Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La cover posteriore è danneggiata
La cover posteriore della fotocamera sembra allentata o mostra segni di danni.
Cover posteriore deformata
Ruota la fotocamera in modo che il retro sia rivolto verso di te. Sgancia la chiusura sul lato destro. Rimuovi la cover posteriore e ruotala in avanti per vedere il bordo inferiore. Se la forma della cover da questa angolazione risulta asimmetrica, significa che la cover posteriore è deformata. Sostituisci la cover posteriore utilizzando questa guida.
La chiusura non si fissa
Se la cover posteriore non rimane sulla fotocamera, ruota la fotocamera in modo che il retro sia rivolto verso di te. Spingi il lato sinistro della cover posteriore in posizione, quindi spingi il lato destro in posizione. Assicurati che la chiusura sul lato destro sia correttamente innestata spingendola verso l'alto. Se la chiusura non scatta in posizione e non mantiene la cover posteriore sulla fotocamera, la chiusura potrebbe essere danneggiata. Valuta l'acquisto di una chiusura sostitutiva.
Le manopole di riavvolgimento/avanzamento girano in modo non corretto
Le manopole non girano correttamente o si sono allentate con l'uso.
Ruota la fotocamera in modo che la parte superiore sia rivolta verso di te. Tenendola con una mano, usa un dito dell'altra mano per tentare di ruotare le manopole. Se le manopole traballano quando le giri o non girano affatto, potrebbero aver bisogno di essere regolate o sostituite. Utilizza questa guida per disinstallare e reinstallare le manopole per la regolazione o la sostituzione.
Le manopole sono visibilmente danneggiate
Ruota la fotocamera in modo che la parte superiore sia rivolta verso di te. Una delle manopole dovrebbe riportare la scritta "REWIND" e l'altra "WIND". Entrambe le manopole dovrebbero essere nere. Se il testo è illeggibile o le manopole sono scolorite, potresti prendere in considerazione la loro sostituzione con questa guida.
L'immagine attraverso l'obiettivo non è nitida
"Guardando attraverso il mirino, l'immagine appare sfocata o incrinata."
L'obiettivo è sporco
Ruota la fotocamera in modo che la parte anteriore sia rivolta verso di te. Proprio al centro del gruppo obiettivo anteriore si trova un cerchio di vetro, l'obiettivo. Se l'obiettivo è visibilmente sporco, potrebbe essere necessario rimuoverlo per la pulizia. Scopri come disinstallare e reinstallare l'obiettivo con questa guida.
L'obiettivo è incrinato
Ruota la fotocamera in modo che la parte anteriore sia rivolta verso di te. Proprio al centro del gruppo obiettivo anteriore si trova un cerchio di vetro, l'obiettivo. Se l'obiettivo è visibilmente incrinato, sostituiscilo utilizzando questa guida.
L'immagine attraverso il divisore di fascio non è nitida
Guardando attraverso il mirino, l'immagine appare sfocata.
Il divisore di fascio è sporco
Ruota la fotocamera in modo che il retro sia rivolto verso di te. Nell'angolo in alto a sinistra della fotocamera si trova un rettangolo metallico. Porta la fotocamera verso il viso per guardare attraverso il rettangolo. Se l'immagine è offuscata o sfocata, il divisore di fascio potrebbe aver bisogno di essere pulito o sostituito. Scopri come disinstallare e reinstallare il divisore di fascio per la pulizia utilizzando questa guida.
Il divisore di fascio è incrinato o rotto
Ruota la fotocamera in modo che il retro sia rivolto verso di te. Nell'angolo in alto a sinistra della fotocamera si trova un rettangolo metallico. Porta la fotocamera verso il viso per guardare attraverso il rettangolo. Se c'è una crepa nell'immagine, il divisore di fascio potrebbe essere incrinato. Puoi sostituirlo utilizzando questa guida.
L'otturatore della fotocamera si innesta in modo non corretto
Durante lo scatto delle foto, l'otturatore potrebbe non aprirsi correttamente o aprirsi prematuramente.
L'otturatore non si apre correttamente
Ruota la fotocamera in modo che il retro sia rivolto verso di te. Tenendo la fotocamera con la mano sinistra, porta la mano destra verso la parte anteriore della fotocamera. Individua il pezzo metallico cilindrico in alto a sinistra del gruppo obiettivo anteriore. Usa l'indice per tirare il pezzo verso destra finché non scatta in posizione. Individua il pezzo metallico piatto in alto a destra del gruppo obiettivo anteriore. Spingilo verso il basso. Dovresti sentire un clic e il pezzo metallico cilindrico dovrebbe tornare nella sua posizione originale in alto a sinistra del gruppo obiettivo anteriore. Se non si muove, l'otturatore non si apre correttamente. Puoi utilizzare questa guida per disinstallare e reinstallare la molla dell'otturatore per la pulizia o la sostituzione.
L'otturatore si apre prematuramente
Ruota la fotocamera in modo che il retro sia rivolto verso di te. Tenendo la fotocamera con la mano sinistra, porta la mano destra verso la parte anteriore della fotocamera. Individua il pezzo metallico cilindrico in alto a sinistra del gruppo obiettivo anteriore. Usa l'indice per tirare il pezzo verso destra finché non scatta in posizione. Se non riesce a scattare in posizione e a rimanere in alto a destra del gruppo obiettivo anteriore, significa che l'otturatore si apre prematuramente. Puoi utilizzare questa guida per disinstallare e reinstallare la molla dell'otturatore per la pulizia o la sostituzione.
Mellyssa Greene
Membro da: 09/07/16
134 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G3
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 1,669
