Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Kodak Signet 35
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i malfunzionamenti della Kodak Signet 35.
Le immagini non sono nitide
La vista attraverso l'obiettivo o le foto non sono nitide.
Obiettivo visibilmente sporco o danneggiato
Controlla l'obiettivo, situato al centro della fotocamera, per vedere se il vetro è sporco o mostra segni di danni. Se il vetro è visibilmente sporco o danneggiato, potrebbe essere necessario pulirlo o sostituirlo.
Sostituzione dell'obiettivo della Kodak Signet 35
Le ghiere non scorrono
Le manopole/ghiere situate sulla parte superiore della fotocamera non rispondono.
Ghiere bloccate o danneggiate
Le due manopole/ghiere situate sulla parte superiore della fotocamera potrebbero essere sporche o danneggiate, rendendone difficile l'utilizzo. Potrebbe essere necessario regolare le ghiere, eseguire una leggera manutenzione o sostituirle.
Sostituzione manopole/ghiere Kodak Signet 35
La cover posteriore è danneggiata
La piastra posteriore della fotocamera mostra segni di danni.
Cover posteriore visibilmente danneggiata
La cover posteriore della fotocamera potrebbe dover essere sostituita a seconda della gravità del danno; ad esempio in caso di pezzi rotti, crepe, ecc.
Sostituzione della cover posteriore della Kodak Signet 35
Il beam splitter è danneggiato o sporco
Guardando attraverso il mirino, l'immagine non è nitida.
Beam splitter sporco o crepato
Ruota la fotocamera verso di te; dovrebbe esserci una piccola finestra con un triangolo nell'angolo in alto a sinistra della fotocamera. Avvicina la fotocamera al viso per guardare attraverso di essa. Se l'immagine appare appannata, non nitida o crepata, il beam splitter potrebbe dover essere pulito o sostituito.
Sostituzione del divisore di raggio della Kodak Signet 35
L'otturatore non si apre
L'otturatore accoppiato all'obiettivo della fotocamera non funziona correttamente o non risponde.
L'otturatore non funziona correttamente
Tieni la fotocamera rivolta verso di te e cerca la leva di armamento in metallo sul lato destro, vicino all'obiettivo. Spingi la leva di armamento in metallo verso il basso finché non senti un clic. Successivamente, individua un pezzo di metallo piatto sul lato opposto della leva di armamento e spingilo verso il basso. Sentirai un altro clic e la leva di armamento tornerà alla posizione originale. Se questo non accade o se la leva di armamento non si muove, l'otturatore è difettoso e potrebbe dover essere sostituito o regolato adeguatamente.
Sostituzione dell'otturatore della Kodak Signet 35
L'otturatore a velocità variabile non funziona
La ghiera del tempo di scatto è la piastra metallica che circonda l'obiettivo, insieme a un puntatore metallico a forma di triangolo situato sopra l'obiettivo. Il puntatore metallico si blocca con uno scatto su ogni velocità desiderata, ovvero "B", "25", "50", "100" e "300". Ogni impostazione corrisponde a un diverso tempo di scatto. Se noti che il tempo di scatto rimane invariato per tutte le impostazioni, potrebbe essere necessario regolare il meccanismo interno o eseguire una leggera manutenzione.
L'otturatore potrebbe essere sporco
La leva di armamento in metallo, che aziona l'otturatore e si trova sul lato destro vicino all'obiettivo della fotocamera, potrebbe essere sporca, rendendone difficile l'utilizzo e facendola sembrare bloccata a tratti.
Jayesh Patel
Membro da: 09/27/17
101 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team S9-G2, Remmell Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S9-G2, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G2
4 Membri
59 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 833
