Salta al contenuto principale
La fotocamera non scatta la foto
La pellicola ha raggiunto la fine del rullino
Controlla il numero di scatti sulla parte superiore della fotocamera. Se il contatore ha raggiunto il limite, la pellicola deve essere sostituita. Consulta le guide di riparazione per assistenza sulla sostituzione della pellicola.
L'otturatore non si apre
Il problema potrebbe riguardare anche l'otturatore. Quando scatti una foto, guarda all'interno dell'otturatore per verificare se si apre o meno. Se l'otturatore non si apre, potrebbe essere necessario sostituirlo.
La rotella di scorrimento deve essere girata
Se il pulsante si preme ma la fotocamera non scatta la foto, devi girare la rotella di scorrimento. Si trova nella parte superiore destra, sul retro della fotocamera.
Le foto sono scure
La copertura frontale non è aperta
Sulla parte anteriore della fotocamera è presente un copriobiettivo che si apre a scorrimento. Questa copertura deve essere aperta durante lo scatto delle foto.
L'obiettivo deve essere pulito
L'obiettivo della tua fotocamera potrebbe essere sporco. Puliscilo con un panno morbido, assicurandoti che sia pulito. Se l'obiettivo viene pulito ma il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Il flash non funziona
Se il flash non funziona, potrebbero esserci tre cause. Per prima cosa, verifica che all'interno della fotocamera siano presenti le batterie. Consulta le guide di riparazione per istruzioni su come sostituire le batterie. In secondo luogo, assicurati che il flash sia acceso. L'interruttore per accendere il flash si trova sulla parte anteriore della fotocamera. Il terzo problema potrebbe riguardare il bulbo del flash. Il bulbo potrebbe dover essere sostituito. Consulta le guide di riparazione per istruzioni sulla sostituzione del bulbo. Anche il condensatore potrebbe essere guasto; consulta la guida di riparazione per la sua sostituzione.
Le foto sono sfocate
La fotocamera non è stata tenuta ferma
Per garantire foto nitide, devi tenere ferma la fotocamera durante lo scatto.
La pellicola è danneggiata
È raro, ma a volte la pellicola presenta difetti che possono causare foto sfocate.
L'obiettivo è sporco
Apri il copriobiettivo e pulisci l'obiettivo. Assicurati di utilizzare panni specifici per la pulizia delle lenti per evitare di graffiare l'obiettivo.
Il contatore non è stato azzerato
La rotella del contatore deve essere riavvolta manualmente
Se il contatore non si è azzerato dopo la sostituzione della pellicola, devi riavvolgere la rotella manualmente. Consulta le guide di riparazione per assistenza in questa operazione.
Crepa nel mirino
Il mirino deve essere sostituito
Se è presente una crepa o una linea nel mirino, dovrai sostituirlo. Il mirino non è necessario per il normale utilizzo della fotocamera e non influirà sulla qualità delle foto.
Kelly Daniels
Membro da: 04/26/11
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G28
4 Membri
72 guide realizzate
3 Commenti
None of my functions work on my Kodak camera
unclepuppy42 - Rispondi Condividi
My Kodak camera functions don’t work
I have a m38 Kodak reusable film camera and my flash stoped flashing when I take photos should I be worried
What should I do?
jenan hadid - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 11,561
