Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La tua Kodak PixPro AZ251 non si accende quando premi il pulsante di accensione.
Nessuna batteria
La fotocamera potrebbe non accendersi perché non ci sono batterie nell'apposito scomparto. Le batterie possono essere inserite nella parte inferiore della fotocamera. Per aprire la copertura delle batterie, premi la fibbia verso la posizione di sblocco e fai scorrere la copertura lateralmente e poi verso l'alto. Per far funzionare il dispositivo sono necessarie quattro batterie AA: due orientate con la polarità positiva rivolta verso l'alto e due orientate con il lato negativo rivolto verso l'alto.
Batterie da sostituire
Le batterie attuali potrebbero essere scariche. Inserisci quattro batterie AA nuove nello stesso modo descritto nella sezione "Nessuna batteria". Una guida per la sostituzione delle batterie è disponibile qui.
Connettore sporco
Potrebbero esserci sporcizia o detriti nei connettori dello scomparto batterie. Per pulirli, rimuovi prima le batterie e poi strofina i connettori con un bastoncino di cotone.
Scheda madre difettosa
La scheda madre è un importante componente di circuito elettronico. Include il sistema di elaborazione centrale, i controller di memoria, l'input/output verso altri sistemi della fotocamera e i connettori. Se la fotocamera non si accende, potrebbe esserci un problema con la scheda madre della tua Kodak PixPro AZ251. Questo problema può essere risolto sostituendo la scheda madre; puoi imparare come fare qui.
Il modulo flash è allentato
Il modulo flash della tua Kodak PixPro AZ251 è allentato e non riesce a sostenersi quando viene aperto manualmente.
Sporcizia o piccoli oggetti incastrati tra il modulo flash e la copertura della fotocamera
Se qualche oggetto estraneo è incastrato nel piccolo spazio tra il modulo flash e la copertura della fotocamera, impedendo al modulo di rimanere aperto, puoi provare a rimuovere l'oggetto infilando un pezzetto di carta nello spazio. Se questo metodo non sposta l'oggetto, dovrai rimuovere le coperture anteriore e posteriore della fotocamera per avere accesso allo spazio, rendendo più facile rimuovere l'oggetto. Una guida per la sostituzione della cover posteriore è disponibile qui.
L'immagine non è nitida
Le immagini appaiono poco chiare, tremolanti o sfocate.
Sporcizia sull'obiettivo
Se la sporcizia è esterna, pulisci l'obiettivo con un panno.
Obiettivo graffiato
Puoi provare a rimuovere i graffi versando un paio di gocce di alcol sull'obiettivo e strofinando con un panno in microfibra.
Impostazioni fotocamera e messa a fuoco
L'immagine potrebbe non essere nitida perché la fotocamera non è impostata nella modalità appropriata. Per ulteriori informazioni su come regolare le modalità della tua fotocamera Kodak PixPro AZ251, consulta il manuale di istruzioni ufficiale qui. L'immagine potrebbe anche essere fuori fuoco. Per risolvere, premi il pulsante di scatto a metà corsa e tieni premuto finché la cornice sullo schermo LCD non diventa verde. Quindi, premi completamente il pulsante per scattare la foto.
Scattare foto senza supporto
Non utilizzare una struttura di supporto durante lo scatto può portare a immagini sfocate. L'utilizzo di un treppiede può stabilizzare la fotocamera, permettendoti di scattare foto più nitide.
La ghiera delle modalità non cambia la modalità della fotocamera
Quando ruoti la ghiera delle modalità, la modalità della fotocamera non cambia, alcune modalità non funzionano o la ghiera non ruota affatto.
La fotocamera potrebbe essere in modalità riposo
A volte la fotocamera può essere indotta in una modalità di risparmio energetico a causa dell'uso costante del pulsante di accensione per spegnerla. In questo caso, anche se le batterie sono cariche e la fotocamera è "accesa", alcune funzioni non funzioneranno perché la fotocamera è priva di energia. Per ripristinare il livello di alimentazione, spegni prima la fotocamera e rimuovi le batterie. Lascia le batterie fuori per alcune ore, quindi reinseriscile e riaccendi il dispositivo. Questo potrebbe riavviare efficacemente il sistema e consentire il ritorno di tutte le funzioni. Per evitare che questo problema si ripeta, esegui la manutenzione della fotocamera rimuovendo le batterie se non la utilizzerai per un lungo periodo di tempo e riavvia regolarmente il sistema.
La ghiera delle modalità non è funzionante
Se la ghiera ruota ma non cambia modalità e la soluzione precedente non ha funzionato, la ghiera non è funzionante. Puoi imparare come sostituire la ghiera qui.
Il pulsante della ghiera delle modalità è bloccato
Se la ghiera delle modalità è bloccata e non riesci a ruotarla per cambiare modalità, potrebbe essere rotta o sporcizia/detriti potrebbero impedirne la rotazione. Puoi imparare come sostituire la ghiera delle modalità se è rotta qui. Se è solo sporca, puoi pulire la ghiera una volta rimossa, quindi riattaccarla.
Il pulsante di scatto è allentato
Il pulsante di scatto della tua Kodak PixPro AZ251 è allentato o traballante al tatto
Configurazione del pulsante di scatto integrato
Un pulsante di scatto funzionante può essere premuto in due stadi: premerlo a metà consente di impostare la messa a fuoco e l'esposizione, mentre premerlo completamente cattura una foto. Pertanto, c'è un certo gioco intrinseco associato al funzionamento del pulsante.
Pulsante di scatto difettoso
Se l'allentamento è eccessivo, potresti avere un pulsante di scatto difettoso. Puoi imparare come sostituire un pulsante di scatto qui.
Lo schermo LCD è difettoso
Lo schermo della tua Kodak PixPro AZ251 non funziona più correttamente. Non riesci a vedere parte dell'immagine o l'intera immagine sullo schermo.
Lo schermo LCD è incrinato
Se la tua Kodak PixPro AZ251 è caduta o lo schermo LCD è stato perforato con un oggetto appuntito causando una crepa, l'opzione migliore è sostituirlo. Puoi imparare come sostituire lo schermo LCD qui.
Lo schermo LCD è allentato o spostato dalla fotocamera
Se la tua Kodak PixPro AZ251 è caduta o lo schermo è stato esposto a una pressione intensa, lo schermo potrebbe essersi spostato o staccato dalla cover posteriore. Se lo schermo LCD è danneggiato, dovresti sostituirlo. Puoi imparare come sostituire lo schermo qui.
Pixel bloccati
I pixel sono i più piccoli elementi dell'immagine in un display e sono composti da tre sub-pixel (uno blu, uno rosso e uno verde). Un pixel bloccato si verifica quando il liquido in un sub-pixel non è stato distribuito equamente e fa sì che il pixel visualizzi solo blu, rosso o verde. I pixel bloccati possono spesso essere riparati applicando pressione nella regione del pixel bloccato con un panno umido.
Pixel rotti
Conosciuti anche come pixel morti, i pixel rotti si verificano quando tutti e tre i sub-pixel non funzionano, facendo apparire il pixel nero. I pixel rotti non possono essere riparati facilmente perché comportano transistori rotti nella struttura LCD, quindi la soluzione più semplice è sostituire lo schermo LCD. Puoi imparare come sostituire lo schermo LCD qui.
Rachel Llewellyn
Membro da: 02/22/18
509 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 Membri
84 guide realizzate
11 Commenti
My Kodak camera az251 screen broken inside and I can see onIy half screen . So i want new screen to buy but there is no way to buy . So plz if you have any link from where I can buy new screen then please send it me or reply me soon
Mahesh Velip - Rispondi Condividi
SD card will not load this is the third one I've bought
ralphoutlaw2011 - Rispondi Condividi
First two bodies were DOA. Finally got a working one, used it a few times, and now -=- surprise surprise — it’s dead. Too disgusted to mess with it. Kodak is not George Eastman’s company any more, and their product is a complete steaming pile of garbage. (And I have three fully charged batteries , two sim cards, and three lenses, including the ones that came with the kit, and every combination has the same issue.)
Joseph Befumo - Rispondi Condividi
After I connect with the USB to the computer it’s says connection failed. What do I need to do?
Linda - Rispondi Condividi
I just bought an AZ 528 Pixpro yesterday, and the LCD screen displays all the camera’s icons, but the screen is black otherwise, and will not display a picture of what I am pointing the camera at; if I snap a photo or take video, it is, likewise, black. This is very disappointing; although there is a customer service card provided, “customer service” is a recording, asking me to leave a message.
Fortunately, I purchased a warranty at the retailer, so an exchange may hopefully resolve the issue. What a hassle. Very frustrating, and, I might add, enlightening, regarding Kodak products, these days.
Upon inspection, I see this camera was constructed in Myanmar. Production value there might be of lower spec than some nations….
timcphillips - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 75
Tutti i Tempi: 15,770
