Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi tecnici e scheda madre della Kodak PIXPRO WPZ2
La fotocamera Kodak PIXPRO WPZ2 non si accende, non si ricarica e non risponde quando si preme qualsiasi pulsante.
Danni da acqua sulla scheda madre
Sebbene la WPZ2 sia impermeabile, l'acqua può entrare se le guarnizioni sono allentate o danneggiate. L'umidità all'interno della fotocamera può causare un cortocircuito sulla scheda madre.
- Rimuovi immediatamente la batteria e la scheda di memoria.
- 2. Lascia la fotocamera aperta in un luogo asciutto per almeno 24 ore.
- 3. Pulisci le piccole aree di corrosione con un bastoncino di cotone e alcol isopropilico.
- Se la scheda presenta segni o macchie nere, deve essere sostituita.
Danni fisici da impatto
Far cadere la fotocamera o esporla a forti vibrazioni può incrinare la scheda madre o allentare i collegamenti interni.
- Ispeziona la scheda per rilevare crepe o componenti allentati.
- 2. Verifica che i cavi a nastro che collegano la scheda madre allo schermo e all'obiettivo siano fissati saldamente.
- 3. Se la fotocamera continua a non accendersi dopo aver controllato i cavi, è probabile che la scheda sia danneggiata e debba essere sostituita.
Componenti bruciati o in cortocircuito
L'utilizzo di un caricabatterie non corretto o la ricarica della fotocamera durante uno sbalzo di tensione può bruciare la scheda madre.
- Verifica la presenza di odore di bruciato o segni scuri vicino alla porta di ricarica della scheda madre.
- 2. Cerca componenti gonfi o che perdono sulla scheda.
- 3. Un'area bruciata indica che il circuito è danneggiato in modo permanente e la scheda madre deve essere sostituita.
Sostituzione della scheda madre necessaria
Se la fotocamera continua a non accendersi dopo aver pulito e controllato tutti i collegamenti, la scheda madre ha subito un guasto completo.
0 Commenti
