Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se i pulsanti della tua Kodak PIXPRO WPZ2 non rispondono quando vengono premuti, segui questa guida alla soluzione problemi per trovare potenziali rimedi.
Detriti che impediscono ai pulsanti di premere
Talvolta, durante l'uso, sporcizia e detriti possono rimanere incastrati nella scocca della fotocamera. Per risolvere il problema, innanzitutto rimuovi la custodia protettiva della PIXPRO svitando ogni pannello, quindi pulisci sotto la custodia e all'interno dei pulsanti. Non pulire con quantità eccessive di acqua o altri liquidi; ciò può distruggere i componenti elettronici. Se questo non risolve il problema, vai alla pagina di sostituzione della scheda madre.
Schermo bloccato
A volte l'LCD potrebbe essere spento accidentalmente, oppure la luminosità è troppo bassa.
  1. Premi il pulsante Display o info per alternare la visualizzazione dello schermo.
    1. Assicurati che la batteria sia completamente carica prima di testare lo schermo.
3. Prova a premere il pulsante menu.
Se questo non risolve il problema, vai alla Guida al display LCD della Kodak PIXPRO WPZ2
Guasto alla scheda madre
Per riparare la scheda madre, l'intera scheda deve essere sostituita. Per vedere come fare, vai alla Guida alla sostituzione della scheda madre.
Addison Anderson
Membro da: 09/25/25
303 Reputazione
Una guida realizzata
Texas Tech, Team 37-4, Allen Fall 2025 Membro di Texas Tech, Team 37-4, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S37G4
4 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 92
Tutti i Tempi: 623
