Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende/spegne, i pulsanti e i comandi non funzionano
La fotocamera non si accende o non si spegne, oppure i pulsanti e i comandi non funzionano.
Inserisci le batterie
  • Assicurati che le quattro batterie AA siano inserite correttamente nel vano batterie.
Chiudi il coperchio del vano batterie
  • Assicurati che il coperchio del vano batterie sia chiuso e bloccato correttamente. Per maggiori dettagli sul coperchio del vano batterie, consulta una guida più dettagliata qui.
Rimuovi e reinserisci o sostituisci le batterie
  • Prova a rimuovere e reinserire le batterie se sei certo che non siano scariche. In caso contrario, sostituisci le batterie.
Carica le batterie ricaricabili
  • Se utilizzi una batteria ricaricabile per questo dispositivo, assicurati che sia carica.
L'immagine non è nitida
Le foto scattate con il dispositivo non sono nitide
Imposta esposizione e messa a fuoco
  • Per impostare automaticamente l'esposizione e la messa a fuoco, premi il pulsante di scatto a metà corsa. Quando i riferimenti di inquadratura diventano verdi, premi il pulsante di scatto completamente per scattare la foto.
Pulisci l'obiettivo
  • Assicurati che l'obiettivo sia pulito.
Controlla la modalità della fotocamera
  • Assicurati che il dispositivo non sia in modalità Macro.
Mantieni ferma la fotocamera
  • Posiziona la fotocamera su una superficie piana e stabile oppure usa un treppiede (specialmente con impostazioni di zoom elevato o in condizioni di scarsa illuminazione).
Usa una dimensione dell'immagine maggiore
  • Imposta una dimensione dell'immagine più grande nelle impostazioni della fotocamera.
Velocità ISO
  • Se stai impostando manualmente la velocità ISO, un'impostazione ISO elevata potrebbe essere la causa delle immagini sgranate.
La fotocamera non scatta più foto
La fotocamera non scatta più foto.
Accendi la fotocamera
  • Assicurati che la fotocamera sia accesa.
Controlla la memoria disponibile
  • Verifica lo spazio di memoria disponibile sul dispositivo. Se la memoria è piena, sposta tutte le foto sul computer ed eliminale dalla fotocamera.
Cambia la posizione di archiviazione delle immagini
  • Cambia il percorso di archiviazione delle immagini sulla fotocamera per liberare spazio nella memoria interna.
Inserisci una scheda con memoria disponibile
  • Inserisci una nuova scheda di memoria. Assicurati che la fotocamera sia spenta prima di rimuovere o inserire una scheda.
La fotocamera si blocca costantemente
La fotocamera si blocca durante l'uso, specialmente quando la memoria rimovibile viene inserita o rimossa
Riavvia la fotocamera
  • Premi il pulsante di accensione per spegnere la fotocamera, dopo 10 secondi riaccendila.
Assicurati che la fotocamera non si stia surriscaldando
  • Lascia raffreddare la fotocamera per almeno 10 minuti.
Rimuovi e reinserisci le batterie
  • Apri il coperchio del vano batterie, rimuovi le quattro batterie AA e reinseriscile.
Il flash della fotocamera non funziona
La modalità flash della fotocamera non si attiva correttamente
Controlla l'impostazione della fotocamera utilizzata
  • Premi ripetutamente il pulsante Flash per scorrere le diverse modalità flash e vedere quale è attiva. Se è in modalità Correzione digitale o Off,
Il flash non si attiva
  • Controlla l'illuminazione dell'ambiente
    • Se il flash è in modalità Auto e le condizioni di luce sono buone, il flash non si attiverà.
La batteria continua a scaricarsi
L'autonomia della batteria della fotocamera è estremamente breve e continua a esaurirsi
Assicurati che le batterie della fotocamera siano inserite correttamente
  • Assicurati che le quattro batterie AA siano inserite correttamente, con i poli negativi e positivi orientati nella direzione giusta.
Imposta una luminosità dello schermo LCD inferiore
  • Imposta la fotocamera in modalità Risparmio energetico, riducendo la luminosità dello schermo LCD.
Problemi dello schermo LCD
Problema comune con lo schermo LCD
Lo schermo LCD è troppo scuro
  • Regola l'impostazione di luminosità dello schermo LCD; usa una luminosità bassa per ambienti bui e una luminosità alta per ambienti luminosi.
Lo schermo LCD si blocca
  • Riavvia il dispositivo; se il problema persiste, contatta il produttore.
Schermo LCD incrinato
  • Per sostituire lo schermo LCD, usa la guida qui per sostituire lo schermo.
Problemi della scheda di memoria
Problemi comuni con la scheda di memoria
La fotocamera non salva le foto
  • Assicurati che una scheda di memoria sia inserita nel dispositivo, nell'apposito alloggiamento all'interno del vano batterie.
La fotocamera non riconosce la scheda
  • La scheda potrebbe essere danneggiata; formatta la scheda nelle opzioni della fotocamera.
  • Usa un'altra scheda di memoria. Sono supportate solo schede SD e SDHC.
Le foto sulla scheda sono danneggiate
  • Scatta di nuovo la foto.
  • Non rimuovere la scheda mentre il dispositivo è acceso.
  • Trasferisci le foto su un computer e formatta la scheda di memoria.
Problemi di connettività/computer
Problemi comuni di connettività/computer
La presentazione non viene eseguita su un dispositivo video esterno
  • Regola l'impostazione di uscita video su NTSC o PAL.
  • Assicurati che le impostazioni del dispositivo esterno siano corrette.
Il computer non comunica con la fotocamera
  • Riavvia il dispositivo.
  • Assicurati che le batterie siano cariche e installate correttamente.
  • Assicurati che il cavo USB KODAK U-8 sia collegato alla fotocamera e al computer, quindi accendi la fotocamera.
Olivia Boyna
Membro da: 03/03/15
509 Reputazione
3 guide realizzate
6 Commenti
I have easy share Kodak digital camera V803 don't turn on, there's no light when charging
Dawn Mant - Rispondi Condividi
I have an easy share Kodak digital camera, it won't turn on & won't charge
What does my camera say memory full
cowboys7578207 - Rispondi Condividi
Internal memory full
Camera powers up, but the lcd is flashing between the different exposure settings.
Joe Ferraro - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 3,905
