Salta al contenuto principale
Soluzione problemi Kodak Easyshare M530
Una guida ai possibili problemi del Kodak Easyshare M530 sarà a disposizione dell'utente qualora si dovessero presentare i problemi indicati.
La fotocamera non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere la fotocamera. È possibile che la batteria debba essere caricata o sostituita. Se non è la batteria, potrebbe esserci un problema con i pulsanti. I pulsanti potrebbero essere bloccati o necessitare anch'essi di sostituzione.
Batteria scarica o guasta
Se la fotocamera non si accende, ...potrebbe essere possibile che la batteria sia scarica. Per verificarlo, capovolgi semplicemente la fotocamera e rilascia lo sportello della batteria per sostituire le batterie attuali. Controlla che le batterie siano inserite correttamente e/o cariche. Una volta fatto ciò, chiudi lo sportello e riaccendi la fotocamera.
Display guasto
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è guasto. L'immagine potrebbe anche essere fuori fuoco. Attivare semplicemente l'autofocus risolverebbe questo problema, oppure spostati entro il raggio d'azione per l'immagine da scattare. Se il display è incrinato o ha subito danni da acqua, deve essere sostituito. In questo caso, occorrerebbe acquistare i componenti per sostituire quelli danneggiati.
L'immagine catturata non viene salvata in memoria
È possibile che l'alimentazione sia stata interrotta prima che l'immagine venisse salvata. La soluzione a questo problema consiste nel sostituire la batteria quando l'indicatore di carica diventa rosso.
I pulsanti diventano inattivi
È possibile che si sia verificato un cortocircuito durante il collegamento della fotocamera con altri dispositivi. La soluzione a questo problema consiste nel rimuovere le batterie dalla fotocamera e reinserirle nuovamente.
Elizabeth
Membro da: 01/28/15
297 Reputazione
2 guide realizzate
Penn State, Team 1-2, Kaschak Winter 2015 Membro di Penn State, Team 1-2, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G2
Membro di 1
24 guide realizzate
1 Commento
What if the lens are stuck!?!?
Delilah Solorzano - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 2,200
