Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La Kodak EasyShare Z740 è una fotocamera da 5,0 megapixel con zoom ottico 10x, zoom digitale 5x e uno schermo LCD da 1,8 pollici.
Nota: Questa pagina di soluzione problemi copre i problemi associati al modello EasyShare Z740 di Kodak. Eventuali altri modelli sono trattati in pagine di soluzione problemi separate.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione.
Tieni premuto il pulsante di accensione
Se la fotocamera è spenta e non si accende premendo il pulsante di accensione, potrebbe esserci una soluzione semplice al problema. Con il dispositivo spento, tieni premuto il pulsante di accensione finché la fotocamera non si accende.
Le batterie devono essere riposizionate o pulite
Se noti che le batterie hanno accumulato dello sporco, prova a estrarle e a inserirle nuovamente rispettando la polarità corretta per ciascuna. Se le batterie sono sporche, puliscile semplicemente con dell'alcol denaturato.
Le batterie sono scariche
Collega la fotocamera a un alimentatore CA Kodak da 3 volt (venduto separatamente), quindi riprova. Se questo non carica la batteria, potresti doverle sostituire seguendo il manuale o le istruzioni sulla fotocamera. Assicurati che le batterie siano nuove e cariche.
Scheda logica difettosa
È possibile che una caduta o un danno possano rovinare la scheda logica. La scheda logica potrebbe non funzionare più correttamente e deve essere sostituita, oppure la fotocamera potrebbe dover essere inviata a Kodak per la riparazione. Se non vuoi rischiare di sostituire un componente importante come la scheda logica, prendi in considerazione l'invio della fotocamera a Kodak, poiché un'installazione errata della scheda logica può rovinare la fotocamera.
La fotocamera non si spegne
La fotocamera non si spegne dopo aver premuto il pulsante di accensione.
Le batterie devono essere rimosse
Rimuovi le batterie dal vano batteria e inseriscile nuovamente. Fai attenzione e assicurati che la fotocamera sia in modalità standby in modo che nulla venga danneggiato sulla scheda logica.
La fotocamera si accende e poi si spegne rapidamente
La fotocamera si spegne appena viene accesa.
Rimuovi le batterie dal vano batteria e inseriscile nuovamente rispettando la configurazione di polarità corretta. Verifica che le batterie siano cariche.
Surriscaldamento
La fotocamera potrebbe surriscaldarsi dopo un uso prolungato. Spegni la fotocamera e lasciala riposare per 5 minuti prima di riaccenderla.
Scheda logica
È possibile che una caduta o un danno alla fotocamera rovinino la scheda logica. La scheda logica potrebbe non funzionare più correttamente e deve essere sostituita, oppure la fotocamera potrebbe dover essere inviata a Kodak per la riparazione. Se non vuoi rischiare di sostituire un componente importante come la scheda logica, prendi in considerazione l'invio della fotocamera a Kodak, poiché un'installazione errata della scheda logica può rovinare la fotocamera.
L'obiettivo non si estende o non rientra
L'obiettivo della fotocamera non si apre o non si chiude.
Rimuovi le batterie
Rimuovi le batterie dal vano batteria seguendo questa guida.
La batteria è scarica
Carica la batteria e inseriscila correttamente nella fotocamera.
Rimuovi eventuali ostruzioni vicino all'obiettivo
Le ostruzioni possono impedire all'obiettivo di aprirsi o chiudersi correttamente. Un cotton fioc è un buon strumento per rimuovere lo sporco dal bordo dell'obiettivo.
Sostituisci il gruppo obiettivo
L'obiettivo potrebbe necessitare di sostituzione se non è riparabile. In tal caso, prendi in considerazione la sostituzione del gruppo obiettivo della fotocamera.
Il flash non funziona
La fotocamera non emette il flash quando necessario o l'unità flash non si apre.
Rimuovi le batterie
Rimuovi le batterie dal vano batteria e reinseriscile seguendo questa guida.
Apri l'unità flash
Apri l'unità flash e controlla le impostazioni del flash per assicurarti che venga utilizzata l'opzione corretta, seguendo questa guida.
Sostituisci l'unità flash
Potrebbe essere necessario installare un'unità flash completamente nuova, seguendo queste istruzioni.
Sostituisci il condensatore
È possibile che il condensatore sia danneggiato o difettoso dopo diversi utilizzi della fotocamera. Prendi in considerazione la sostituzione del componente all'interno della fotocamera.
Lo schermo LCD non funziona
Lo schermo LCD è danneggiato o non funziona correttamente.
Lo schermo LCD è incrinato
Una volta che lo schermo LCD è incrinato o gravemente danneggiato, l'unica soluzione è sostituire lo schermo. Se lo schermo LCD della fotocamera è incrinato, dovrai sostituirlo seguendo questa guida.
Lo schermo LCD è nero e non si accende
Rimuovi il copriobiettivo. Se non funziona, premi il pulsante LCD per cambiare la visualizzazione.
Scheda di memoria
La scheda di memoria non viene riconosciuta o la fotocamera si blocca con la scheda inserita.
La scheda potrebbe essere danneggiata
Assicurati che la scheda non sia danneggiata, che sia priva di sporco e che non presenti segni di rottura.
Formatta la scheda nella fotocamera
Assicurati che nella fotocamera sia inserita la scheda corretta.
La scheda di memoria continua a non funzionare
Utilizza un'altra scheda di memoria.
Uzma Pasha
Membro da: 09/17/14
1 Reputazione
0 guide realizzate
9 Commenti
maybe the Pins are bent? someone may have slid the memory card into hard. Another thought comes to mind maybe the lock on the sd card in lock mode not unlock which it should be .
lock mode is if u want to save stuff on the card.
Just my humble opinion on the matter.
rock50scollector - Rispondi Condividi
how muchtime should format take ?
fryej36 - Rispondi Condividi
I don't know about y'all but my z740 don't have a power button it has a switch on the top same switch for favorites so holding the button don't work apparently what now smart guys
James T - Rispondi Condividi
The battery cover of my Z740 is stuck and won’t open. I just put (one) battery in yesterday … the 2nd battery didn’t get charged (details aren’t relevant). Anyway, now the sliding cover is stuck and won’t budge. There’s no coin slot or anywhere that I can really pry at it without risking damage. HELP!
sacinthecity - Rispondi Condividi
I have 2 cameras and both quit at same time. I can’t get either to turn on. New batteries. Help!
bisbadge 12/4/2021
bisbadge41 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 83
Tutti i Tempi: 8,725
