Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, la fotocamera non si accende.
Interruttore di accensione
Prima di approfondire questa guida, assicurati di aver attivato l'interruttore di accensione che si trova sulla parte superiore della fotocamera. Spostando l'interruttore una volta la fotocamera si accende, spostandolo una seconda volta si spegne. Se questo non risolve il problema, continua a leggere.
Contatti della batteria sporchi
Potrebbe esserci un accumulo di polvere o altri materiali che impediscono alla fotocamera di ricevere energia dalla batteria. Per risolvere il problema, rimuovi le batterie e pulisci i punti di contatto con una spazzola metallica fine o della lana d'acciaio.
Batteria scarica o difettosa
Se la tua Kodak EasyShare non si accende, la batteria potrebbe essere esaurita o scarica. Questo è probabile se non utilizzi la fotocamera da molto tempo o se la fotocamera indicava un livello di autonomia della batteria basso. Questa fotocamera utilizza una batteria Tech Fuel progettata specificamente per la Kodak EasyShare. Potresti anche essere in grado di ricaricare la batteria attuale con un caricabatterie per batterie Tech Fuel. Evita di utilizzare la fotocamera per visualizzare costantemente le immagini; trasferiscile invece sul computer e visualizzale da lì. Infine, evita di usare il flash se non necessario.
Autonomia della batteria ridotta
La batteria dura solo per un breve periodo di tempo.
Evita di esporre la batteria a qualsiasi cosa possa contaminarne le estremità. Pulisci sempre la batteria con un panno prima di reinserirla nella fotocamera. Evita di lasciare la fotocamera accesa per lunghi periodi. Evita di utilizzare l'opzione video della fotocamera per periodi prolungati.
La fotocamera non si spegne
La tua Kodak EasyShare non si spegne.
Fotocamera surriscaldata o bloccata
Questo problema può verificarsi se hai lasciato la fotocamera accesa per un periodo di tempo prolungato, specialmente in un ambiente caldo. Per risolvere questo problema, rimuovi semplicemente la batteria e attendi qualche minuto prima di reinserirla. Una volta inserite le batterie nella fotocamera, sposta l'interruttore di accensione per avviare la tua Kodak EasyShare.
Le foto sono di bassa qualità e difficili da vedere
Le immagini che scatti sono troppo chiare, scure o poco nitide.
Le foto sono troppo chiare
Per risolvere questo problema, scatta nuovamente la foto da una distanza maggiore rispetto a quella precedente, specialmente se stai usando il flash. Se la luminosità non cambia, diminuisci la compensazione dell'esposizione utilizzando le opzioni nell'interfaccia utente.
Le foto sono troppo scure
Prova innanzitutto a usare il flash. Se questo non aiuta, prova ad allontanarti dall'area che stai cercando di fotografare. Se il problema persiste, aumenta la compensazione dell'esposizione, operazione fattibile tramite l'interfaccia utente.
Le foto non sono nitide
Pulisci innanzitutto l'obiettivo della fotocamera. Puoi farlo utilizzando un panno senza pelucchi di qualsiasi tipo. Se il problema persiste, ricontrolla che la fotocamera non sia in modalità zoom o in modalità ravvicinata (macro). Se il problema non si risolve, dovrai sostituire l'obiettivo della fotocamera.
La fotocamera non scatta foto
La fotocamera non ti permette di scattare nuove foto.
Scheda di memoria piena
Controlla se la scheda di memoria è piena. Questa è la soluzione più comune per risolvere il problema e può essere affrontata in tre modi. Primo, puoi trasferire tutte le foto dalla scheda di memoria e dalla memoria interna della fotocamera al tuo computer, il che creerà una grande quantità di spazio. Per sapere come rimuovere o sostituire la scheda di memoria, visita la guida fornita su Installazione della scheda di memoria. Secondo, puoi eliminare le foto che non desideri dalla scheda di memoria corrente o dalla memoria interna direttamente dalla Kodak EasyShare, liberando spazio per altre foto. Oppure terzo, puoi utilizzare una scheda di memoria diversa supportata dalla Kodak EasyShare Z1015 IS.
Il pulsante di scatto non funziona correttamente
Ci sono due possibili soluzioni a questo problema. Primo, la scheda di memoria e la memoria interna potrebbero essere piene. Se è così, la Kodak EasyShare non ti permetterà di scattare nuove foto. Per risolvere questo problema, consulta la sezione intitolata "Scheda di memoria piena" all'interno di questa guida alla soluzione problemi. Se il problema persiste, potrebbe esserci un danno fisico all'otturatore della Kodak EasyShare.
Schermo LCD rotto
Lo schermo LCD della Kodak EasyShare è incrinato, danneggiato o incapace di visualizzare un'immagine.
Sfortunatamente, l'unico modo per risolvere questo problema è sostituire completamente lo schermo LCD. Per farlo, segui la guida Sostituzione dello schermo LCD fornita su questo sito.
Problema di comunicazione tra fotocamera e computer
La fotocamera deve essere accesa per poter visualizzare le immagini sul computer. Se questo non risolve il problema, assicurati che il software della fotocamera sia installato correttamente. Se necessario, reinstalla il software e riavvia il computer. Una volta fatto, chiudi qualsiasi altra applicazione in esecuzione sul computer e collega la fotocamera con un cavo USB compatibile. Se il problema persiste e non riesci a vedere le tue foto, controlla se il tuo computer dispone di un lettore di schede SD; in tal caso, puoi inserire la scheda di memoria in quello slot e visualizzare le foto dal computer.
Jack
Membro da: 10/10/10
190 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G16
4 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
I have a Kodak Easy Share camera. I have used it for years. Just now I can't get it to take photos or videos. I have formatted the memory card and also tried to switch to the camera's internal storage to take a couple pictures- those things do not work. I also am pretty sure that it is not physical damage to the shutter button.. as when I turn the camera on if I press the shutter button then it goes into photo mode as it should (so it must detect the button being pressed). What else could it possibly be!?
ryannay - Rispondi Condividi
i have my kodak easyshare camera for one year and just recently heading out of state it won't just turn on. I even bought new battery for it still nothing. When i came back from my trip and put a charger on; it turned on and it worked. but when i removed it it automatic turn off. At this moment i am still trying to figure what is wrong with it. Please tell me what could it possibly be wrong with my camera.
jasmine - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 12,716
