Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'obiettivo non si chiude
Hai difficoltà a far rientrare l'obiettivo nella fotocamera.
La batteria potrebbe non essere carica
Verifica che la batteria in uso sia carica; prova a sostituirla con una batteria nuova o carica.
Presenza di detriti nell'obiettivo
Assicurati che non vi siano particelle estranee o sostanze appiccicose sull'alloggiamento dell'obiettivo. Spegni e riaccendi la fotocamera.
Foto sgranate o sfocate
Le foto risultano sgranate e prive di colore e vivacità.
Le foto potrebbero non essere a fuoco
Prova a mettere a fuoco preventivamente premendo a metà corsa il pulsante di scatto per ottenere una messa a fuoco nitida.
Illuminazione non uniforme
Le immagini tendono a essere sfocate quando la luce disponibile proviene da una lampada al tungsteno (incandescente, classica lampadina). Per correggere il problema, prova a cercare una fonte di luce naturale durante lo scatto.
Scarsa illuminazione della scena
Se la luce è scarsa, la fotocamera cerca di adattarsi aumentando la sensibilità. Di conseguenza, le immagini potrebbero risultare sgranate. Per evitare ciò, aumenta l'illuminazione della scena.
Il flash non funziona
Durante lo scatto, non viene emessa alcuna luce dall'obiettivo della fotocamera. Di conseguenza, le foto potrebbero apparire scure o sfocate.
Modalità fotocamera
Nota: il flash non si attiva in tutte le modalità della fotocamera. Se il problema persiste, consulta la sezione sull'uso del flash.
Impostazione del flash
Controlla l'impostazione del flash e modificala se necessario.
Impossibile scattare foto
Quando provi a scattare una foto, questa potrebbe non essere salvata sulla scheda di memoria e non apparire nella cronologia delle foto. Inoltre, l'obiettivo potrebbe non fuoriuscire e il flash non attivarsi. Sembrerà di premere un pulsante, ma la fotocamera non reagirà.
Modalità Preferiti
Assicurati che la fotocamera non sia impostata sulla modalità Preferiti.
Il pulsante di scatto potrebbe essere bloccato
Premi a fondo il pulsante di scatto.
Batteria difettosa
Prova a sostituire la batteria in uso con una nuova o carica.
Memoria piena
Trasferisci le immagini dalla fotocamera al computer ed elimina le foto dalla scheda di memoria. Se non desideri conservare le foto sul computer, sostituisci la scheda di memoria (sono supportate schede SD/MMC fino a 1 GB).
Problemi di computer/connettività
Impossibile accedere alle foto dopo il collegamento al computer tramite USB. La memoria della fotocamera potrebbe non apparire in Esplora file.
Impossibile trasferire l'immagine
L'immagine non viene trasferita al computer: consulta la Guida nel software EasyShare.
Presentazione
La presentazione non viene riprodotta su un dispositivo esterno. Regola l'impostazione Uscita video della fotocamera su NTSC o PAL. Assicurati che le impostazioni del dispositivo esterno siano corrette. Controlla il manuale dell'utente del dispositivo per ulteriori dettagli.
Il computer non comunica con la fotocamera
Assicurati che la batteria sia completamente carica e installata correttamente. Accendi la fotocamera. Verifica che il cavo USB modello U-8 sia collegato alla fotocamera e al computer. Assicurati che il software EasyShare della fotocamera sia installato sul computer.
Richard
Membro da: 02/07/17
36.284 Reputazione
11 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 823
