Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La Kodak Easyshare M381 non si accende
La batteria è inserita, ma la fotocamera non si accende.
Installazione della batteria
Assicurati che la batteria sia installata correttamente nel dispositivo. Senza un'installazione corretta, la batteria non funzionerà in modo adeguato e il dispositivo non si accenderà. Riprova dopo aver estratto la batteria, pulito i terminali batteria con un panno umido e aver reinserito la batteria. Per ulteriore aiuto, visita la guida Caricamento della batteria.
Batteria scarica o guasta
Se la fotocamera non funziona, la batteria potrebbe essere scarica o guasta. Sarà necessario caricare la batteria utilizzando il cavo USB Kodak o l'alimentatore CA da 5V. Per ulteriori informazioni e un riferimento visivo, visita la pagina Caricamento della batteria.
Se la batteria non mantiene la carica, potrebbe essere guasta e necessitare di una sostituzione. Per la sostituzione della batteria e per consigli utili su come prolungare l'autonomia della batteria, visita la pagina Guida alla rimozione della batteria.
La batteria non si carica
Il dispositivo è collegato, ma la batteria continua a non caricarsi.
Assicurati che la batteria sia installata correttamente nel dispositivo. Senza un'installazione corretta, la batteria non funzionerà in modo adeguato e il dispositivo non si accenderà. Riprova dopo aver estratto la batteria, pulito i terminali batteria con un panno umido e aver reinserito la batteria. Per ulteriore aiuto, visita la pagina Guida alla rimozione della batteria.
Caricabatterie danneggiato
Controlla il caricabatterie per verificare la presenza di detriti o materiale che potrebbero impedirne il corretto funzionamento. Se la fotocamera non si carica dopo un'attenta analisi di eventuali problemi, il caricabatterie potrebbe essere guasto e dovrà essere sostituito.
Caricabatterie errato
Assicurati di avere l'attrezzatura compatibile per il tuo dispositivo. In caso di dubbi, contatta il produttore o effettua una sostituzione per sicurezza.
Presa di corrente difettosa
Potrebbe non esserci alcun problema con la fotocamera, il caricabatterie o la batteria, ma piuttosto con la presa che stai utilizzando per caricare il dispositivo. Prova a utilizzare una presa diversa.
I pulsanti e i controlli del dispositivo non funzionano
Premendo i pulsanti e i controlli non succede nulla.
Fotocamera spenta
Assicurati che la fotocamera sia accesa. Se il dispositivo risulta acceso ma non funziona, spegnilo per cinque secondi e riprova.
Se la fotocamera non funziona, la batteria potrebbe essere scarica o guasta. Sarà necessario caricare la batteria utilizzando il cavo USB Kodak o l'alimentatore CA da 5V. Per ulteriori informazioni e un riferimento visivo, visita la pagina Guida alla rimozione della batteria.
Assicurati che la batteria sia installata correttamente nel dispositivo. Senza un'installazione corretta, la batteria non funzionerà in modo adeguato e il dispositivo non si accenderà. Riprova dopo aver estratto la batteria, pulito i terminali batteria con un panno umido e aver reinserito la batteria. Per ulteriore aiuto, visita la guida di riferimento Caricamento della batteria.
Controllo dell'umidità
Se sospetti che sia entrata dell'acqua nella fotocamera, rimuovi la batteria e la scheda di memoria. Lascia asciugare il dispositivo all'aria per 24 ore. Ulteriori misure includono riporre il dispositivo in riso crudo, bianco o integrale, per 24 ore.
Schermo blu o nero
Nella modalità di visualizzazione immagini, lo schermo è blu o nero e non è possibile vedere le foto.
Trasferisci le foto
La scheda di memoria potrebbe essere piena; è necessario trasferire tutte le foto sul computer o su un dispositivo di archiviazione esterno. Per istruzioni sequenziali e illustrazioni su come trasferire le foto, visita il nostro riferimento Trasferimento delle foto.
Elimina foto
Potrebbe essere necessario eliminare alcune foto dalla scheda di memoria. Questa operazione può essere eseguita utilizzando la fotocamera digitale o il computer di casa. Le istruzioni sequenziali su come eliminare le foto sono disponibili nella guida Eliminazione delle foto.
Scatta un'altra foto
Prova a scattare un'altra foto. Dopo aver scattato correttamente una foto, seleziona la modalità di revisione e cerca l'immagine.
Sostituzione dello schermo
Se nient'altro sembra funzionare, la tecnologia dello schermo potrebbe non funzionare correttamente. Potrebbe essere necessario sostituirlo. Per le istruzioni su come procedere, visita la Pagina di sostituzione dello schermo
Errore della scheda di memoria
La scheda di memoria non funziona correttamente nel dispositivo
Trasferisci le foto
La scheda di memoria potrebbe essere piena; è necessario trasferire le foto sul computer. Per informazioni su come installare il software Easyshare sul computer, visita la pagina Installazione del software. Dopo aver installato il software, assicurati che la fotocamera sia spenta prima di collegarla al computer. Collega la fotocamera al dispositivo di archiviazione utilizzando il cavo USB Kodak. Accendi la fotocamera. Se il computer dispone del software corretto, puoi collegare la scheda di memoria direttamente tramite una porta SD del PC. Se hai bisogno di aiuto per rimuovere la scheda di memoria dalla fotocamera, visita la pagina di rimozione della scheda SD
Elimina foto
Assicurati che la memoria abbia spazio sufficiente per i tuoi contenuti multimediali. Per accedere alle foto tramite il dispositivo, imposta la fotocamera in modalità di revisione. In alternativa, collega il dispositivo al computer e accedi alla scheda di memoria tramite il software multimediale.
Attrezzatura corretta
Se riscontri problemi nel trasferimento delle foto, assicurati di disporre di attrezzatura compatibile e funzionante. Il cavo USB Kodak modello U-8 viene utilizzato per collegare la fotocamera al computer.
Assicurati che la batteria della fotocamera sia carica e installata correttamente. Se la fotocamera non si accende, non sarà possibile trasferire le foto.
Impossibile scattare foto
La fotocamera si accende, ma non risponde quando viene premuto il pulsante di scatto.
Premi a fondo il pulsante di scatto
Il pulsante di scatto può essere premuto a metà corsa affinché la fotocamera metta a fuoco l'immagine. Assicurati di non averlo tenuto premuto per più di qualche secondo prima di scattare una foto, altrimenti non risponderà quando viene premuto completamente.
Scheda di memoria piena
La scheda di memoria potrebbe aver raggiunto la capacità massima. Spegni il dispositivo, prova a estrarre la scheda e a caricare le immagini sul computer o su un altro dispositivo. Quindi, eliminale dalla scheda, reinseriscila nella fotocamera e riaccendi il dispositivo.
Batteria potenzialmente scarica
Quando la batteria è troppo bassa, la fotocamera smette di scattare foto nel tentativo di risparmiare energia. Sarà necessario caricare la batteria utilizzando il cavo USB Kodak o l'alimentatore CA da 5V. Per ulteriori informazioni e un riferimento visivo, visita la pagina Caricamento della batteria.
Il dispositivo potrebbe non essere in modalità "Cattura"
Sulla parte superiore della fotocamera è presente una ghiera delle modalità. Mentre la fotocamera è spenta, assicurati che la ghiera sia posizionata sulla modalità "Cattura". Questa modalità è visualizzata con l'immagine di una fotocamera. Accendi il dispositivo e procedi a scattare una foto.
Malfunzionamento della tecnologia dell'obiettivo
A volte, la tecnologia stessa non funziona correttamente. Se l'obiettivo non si apre all'accensione della fotocamera, potrebbe essere rotto e necessitare di sostituzione. Per le istruzioni su come procedere, visita la Pagina di sostituzione lente/ottica
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni, visita il Manuale di istruzioni esteso
Dayne
Membro da: 02/04/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
7 Commenti
my kodak keeps draining my film and make noise and doesn't stop
Milky Way - Rispondi Condividi
just bought a digital pix pro AZ528- battery is proper but camera does not FULLY turn on. It’s makes noise and cuts off or after fifty times of that happening it turns on and instantly turns back off when I take a picture. It is fully charged as well
Lashawna - Rispondi Condividi
Hi! My camera does not record with audio, what can I do? I recorded a few times but on the camera preview it doesn't play with audio, and when I download it to the PC, it's just the video without sound.
Silvana Sosa - Rispondi Condividi
the lense of my camera will no go down when turned off or the batteries are taken out and the power button does will not turn off the camera, when the camera is on the screen appears dark grey/black
Sofia Licari - Rispondi Condividi
My camera shutter will not open. The battery is fully charged, but the shutter still will not open.
Norman Conti - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 75
Tutti i Tempi: 11,065
