Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Sommario
La fotocamera non si accende
  • Batteria scarica
  • Pannello dello schermo difettoso
  • Scheda madre guasta
Il dispositivo non salva le foto
  • Scheda di memoria piena
I pulsanti non rispondono
  • Pulizia del dispositivo
  • Sostituzione dei pulsanti
Le fotografie sono sfocate
  • Impostazione della fotocamera
  • Pulizia dell'obiettivo
  • Sostituzione dell'obiettivo
L'obiettivo non risponde
Non importa cosa fai, non riesci a far accendere la fotocamera.
Mantieni premuto l'interruttore di accensione.
Prima di smontare la fotocamera, continua a leggere...
Assicurati che la batteria sia inserita correttamente nel dispositivo! I quadrati sul fondo della batteria dovrebbero allinearsi con quelli nel vano batteria sul fondo della fotocamera.
Rimuovi la batteria (batteria ricaricabile per fotocamera digitale Kodak da 3,7 V) e assicurati che sia completamente carica. Se il dispositivo è scarico, lo schermo lampeggerà con un avviso.
Sostituisci la batteria se non mantiene la carica. Vendiamo le parti di ricambio necessarie!
Ancora niente da fare?
È possibile che il dispositivo abbia un pannello dello schermo difettoso o una scheda madre guasta. Non temere! La sostituzione è più facile di quanto pensi.
Le foto non vengono visualizzate o salvate.
Assicurati che la scheda di memoria sia inserita correttamente nel dispositivo. Non forzare la scheda di memoria nel dispositivo; dovrebbe scorrere e bloccarsi in posizione facilmente.
Assicurati che la scheda di memoria non sia piena. Il dispositivo dovrebbe avvisarti quando lo spazio di archiviazione è pieno mentre provi a scattare una foto o registrare un video.
Elimina/Trasferisci le immagini dal dispositivo stesso o utilizzando un computer e un cavo di sincronizzazione.
La scheda di memoria non ha risolto il problema?
La scheda di memoria o la scheda madre del dispositivo potrebbero essere guaste. Non temere! La sostituzione è un gioco da ragazzi!
I pulsanti sono appiccicosi o non rispondono.
Pulisci le aree del dispositivo intorno ai pulsanti. Non usare un panno bagnato, solo un panno umido con un detergente leggero, e fai attenzione a non far penetrare liquidi all'interno del dispositivo!
Nessun risultato? C'è un'altra opzione!
Sostituisci i pulsanti. Rimuovi con attenzione il pannello del dispositivo in cui si trova il pulsante e sostituisci il pulsante. Vendiamo parti di ricambio!
Le fotografie appaiono sfocate o fuori fuoco.
Assicurati di premere il pulsante di messa a fuoco con decisione. È il grande pulsante quadrato in alto a destra sulla fotocamera. Non devi premere il pulsante fino in fondo; la messa a fuoco avviene dopo aver premuto il pulsante a metà corsa. Dovresti sentire un segnale acustico quando la fotocamera mette a fuoco.
Assicurati che la fotocamera sia sull'impostazione corretta. In una qualsiasi delle impostazioni automatiche, la fotocamera dovrebbe mettere a fuoco automaticamente.
Pulisci l'obiettivo delicatamente con un panno morbido e umido. Qualsiasi materiale ruvido può graffiare l'obiettivo. Assicurati di non far entrare liquidi all'interno del dispositivo.
È ora di mettere mano alla tua fotocamera!
Rimuovi con attenzione il pannello con gli strumenti di riparazione adeguati. Rimuovi il pannello frontale e sostituisci l'obiettivo. Consulta la guida di riparazione per le istruzioni.
L'obiettivo non mette a fuoco o non zooma.
Premi con decisione il pulsante di messa a fuoco. È il grande pulsante quadrato in alto a destra sulla fotocamera.
Pulisci il dispositivo intorno all'obiettivo con un materiale morbido e umido. Qualsiasi materiale ruvido potrebbe causare graffi.
Prendi i tuoi strumenti!
L'otturatore potrebbe essere bloccato. Rimuovi con attenzione il pannello con gli strumenti di riparazione adeguati. Rimuovi il pannello frontale e sostituisci l'obiettivo o gli otturatori. Consulta la guida di riparazione per le istruzioni.
Darius
Membro da: 03/13/14
1 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 648
