Salta al contenuto principale
La C813 è la successore della C713. Presenta molte delle caratteristiche della C713, tra cui un obiettivo con zoom ottico 3X e un display a colori da 2,4 pollici adatto sia per interni che per esterni. Tuttavia, è anche dotata di una fotocamera da 8,2 MP rispetto ai 7,0 della C713.
Nota: questa guida alla soluzione problemi copre solo la fotocamera C813. Alcune guide incluse potrebbero funzionare per la C713, ma sono scritte per la C813.
Lo schermo LCD è danneggiato
Lo schermo LCD è incrinato e/o non è possibile visualizzare alcuna immagine sullo schermo.
L'unica soluzione per uno schermo LCD danneggiato è la sostituzione. Procurati uno schermo sostitutivo compatibile con questa fotocamera. Successivamente, consulta la Guida di riparazione dello schermo LCD per le istruzioni sulla sostituzione.
Nessuna immagine in modalità revisione
Lo schermo è nero o blu in modalità revisione.
Errore nelle impostazioni della fotocamera
Controlla l'impostazione della posizione di archiviazione delle immagini per verificare che le foto scattate vengano salvate nella cartella desiderata. Dopo aver controllato le impostazioni di archiviazione, scatta di nuovo una foto e verifica se il problema si ripresenta. Se il problema persiste, prova il metodo successivo.
Problema con la scheda di memoria
Dopo aver controllato l'impostazione della posizione di archiviazione delle immagini, prova a reinserire la scheda di memoria o a sostituirla con una nuova, quindi scatta di nuovo le foto. Consulta la Guida all'installazione della scheda di memoria per le istruzioni sull'installazione.
Il pulsante di scatto non scatta le foto
La fotocamera non esegue alcuna azione quando viene premuto il pulsante di scatto.
Memoria insufficiente sulla scheda di memoria
Quando la fotocamera non ha memoria libera o spazio di archiviazione, non consentirà all'utente di scattare foto perché non c'è spazio per memorizzarle. Per liberare spazio nella memoria della fotocamera, accendila e trasferisci le foto dalla fotocamera al computer, oppure elimina le foto indesiderate per liberare spazio sulla scheda di memoria. Se queste azioni non sono disponibili, sostituisci la scheda di memoria piena con una nuova. Consulta la Guida all'installazione della scheda di memoria per le istruzioni sull'installazione.
Problema fisico con il pulsante di scatto
Se è presente un danno fisico al pulsante di scatto, come una crepa, consulta la Guida di riparazione del pulsante di scatto per le istruzioni sulla sostituzione. Tuttavia, è necessario procurarsi un pulsante di scatto sostitutivo prima di fare riferimento alla guida.
Se non intendi sostituire il pulsante ma sembra inceppato, consulta la Guida di riparazione del pulsante di scatto per riparare il meccanismo del pulsante.
Le foto scattate sono difficili da vedere
È necessario modificare le impostazioni della fotocamera o il metodo di scatto.
La foto è troppo chiara
Posizionati in un luogo comodo o posiziona la fotocamera ad almeno 0,6 m dal soggetto. Un'altra soluzione consiste nel ridurre la compensazione dell'esposizione nelle impostazioni della fotocamera.
La foto non è nitida
Assicurati che l'obiettivo della fotocamera sia pulito. Inoltre, assicurati che la fotocamera non sia in modalità macro quando non stai scattando una foto da vicino. Assicurati di posizionarti in un luogo comodo o di posizionare la fotocamera ad almeno 0,6 m dal soggetto. Se hai difficoltà a mantenere ferma la fotocamera durante lo scatto, prova a posizionarla su una superficie stabile o su un treppiede.
La foto è troppo scura
Accendi il flash per illuminare il soggetto durante lo scatto. Se il problema non riguarda il flash, prova a posizionarti in un luogo comodo o posiziona la fotocamera a una distanza non superiore a 3,6 m in grandangolo e 2,1 m in teleobiettivo tra la fotocamera e il soggetto.
Un altro metodo consiste nell'utilizzare la funzione "Fill Flash" della fotocamera o nel cambiare posizione in modo che la luce non sia dietro al soggetto. Inoltre, prova ad aumentare la compensazione dell'esposizione nelle impostazioni dell'immagine se tutte le altre soluzioni non funzionano.
Scheda di memoria e/o memoria interna piena
Non è possibile scattare altre foto perché non c'è abbastanza spazio di archiviazione nella scheda di memoria o nella memoria interna della fotocamera.
Trasferisci le foto e/o i video dalla fotocamera al computer oppure elimina foto e/o video indesiderati per liberare spazio sulla scheda di memoria. Se queste azioni non sono disponibili, sostituisci la scheda di memoria piena con una nuova. Consulta la Guida all'installazione della scheda di memoria per le istruzioni sull'installazione.
Il computer non comunica con la fotocamera
Non è possibile trasferire le foto sul computer oppure il computer non riconosce la fotocamera.
Accendi la fotocamera. Se non è possibile accenderla, installa batterie nuove o carica quelle ricaricabili. Successivamente, collega il cavo USB alla fotocamera e alla porta del computer. Quindi, apri il software della fotocamera sul computer. Installa il software della fotocamera se non l'hai fatto e reinstallalo se non funziona correttamente.
Se tutto quanto sopra sembra funzionare correttamente ma il problema persiste, scollega la fotocamera e chiudi tutte le applicazioni. Quindi ripeti i passaggi sopra indicati.
Breve autonomia della batteria con le batterie ricaricabili Kodak NI-MH per fotocamere digitali o qualsiasi altro tipo di batteria
L'autonomia della batteria sembra durare solo per un breve periodo di tempo.
La corrosione sulla batteria può renderla meno efficace, quindi mantieni sempre i contatti della batteria puliti strofinandoli con un panno asciutto e pulito. Anche alcune abitudini di utilizzo della fotocamera possono scaricare rapidamente la batteria. Pertanto, limita le seguenti attività che consumano rapidamente la carica: revisione di foto/video sul display LCD, uso eccessivo del flash.
La fotocamera non usa il flash
Il flash non si attiva quando viene scattata una foto.
La fotocamera dispone di una modalità di scatto automatica. Con la modalità automatica, il flash viene attivato solo quando la fotocamera ritiene che sia necessario. Per avere il flash attivo in ogni foto, cambia l'impostazione della fotocamera da modalità automatica a modalità flash.
Adam McCuistion
Membro da: 04/15/10
55 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G22
4 Membri
120 guide realizzate
10 Commenti
my zoom button is broken where I cannot zoom in on pics:(
Cathy - Rispondi Condividi
Where can I take my Kodak C183 model for repair of the Zoom button?
my battery door has broken. Where can I get a replacement door. Kodak 3X optical zoom
Amy Chavarria - Rispondi Condividi
when i take a photo indoor flash does not work
DILANI PERERA - Rispondi Condividi
What do I do when I can't get out of video mode
pepperandmurray - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 111
Tutti i Tempi: 15,482
