Salta al contenuto principale
Kodak EasyShare C713
La fotocamera non si accende
Batterie
Se la fotocamera non si accende, prendi in considerazione la sostituzione delle batterie: guida di riparazione
Scheda logica
Esiste anche la possibilità che la scheda logica della fotocamera debba essere sostituita; in tal caso dovrai inviarla a Kodak, poiché la rimozione della scheda logica rovinerebbe la fotocamera.
La fotocamera si accende, poi si spegne da sola
Batterie
Prova a sostituire le batterie: guida di riparazione
Scheda logica
Come sopra, la scheda logica della fotocamera potrebbe dover essere sostituita; in tal caso dovrai inviarla a Kodak, poiché la rimozione della scheda logica rovinerebbe la fotocamera.
Il flash non scatta
Batterie
Le batterie potrebbero essere quasi scariche. Sostituiscile e verifica se il problema si risolve: guida di riparazione
Impostazioni
Quando la fotocamera è accesa, imposta il flash sul simbolo che somiglia a un fulmine con una freccia sulla punta.
Condensatore
Il condensatore potrebbe dover essere sostituito: guida di riparazione
Le immagini sono sfocate
Le cause potrebbero essere diverse:
  • L'obiettivo della fotocamera potrebbe essere sporco, puliscilo con un panno pulito.
  • Il soggetto della foto era troppo vicino, assicurati che ci siano almeno 76 cm tra la fotocamera e il soggetto.
  • Il soggetto della foto era troppo lontano, assicurati che ci siano al massimo 2,4 m tra la fotocamera e il soggetto.
  • Il soggetto o il fotografo potrebbero essersi mossi durante lo scatto. Tieni la fotocamera ferma e il soggetto immobile durante lo scatto.
  • Potresti aver bloccato l'emettitore a infrarossi sulla parte anteriore della fotocamera, impedendogli di mettere a fuoco automaticamente.
  • L'obiettivo non funziona più correttamente, prova a sostituirlo: guida di riparazione
La fotocamera non scatta foto
Prova a spegnere la fotocamera. Lasciala spenta per 10 secondi. Riaccendila. Se la fotocamera funziona, tutto bene! Altrimenti, continua a leggere.
Batterie
Se la fotocamera non riesce ancora a scattare foto, prendi in considerazione la sostituzione delle batterie: guida di riparazione
Obiettivo
L'obiettivo potrebbe essere rotto; per sostituirlo, segui questa guida: guida di riparazione
Scheda logica
Se la sostituzione delle batterie non funziona e nemmeno quella dell'obiettivo risolve il problema, la scheda logica potrebbe dover essere sostituita. In questo caso dovrai inviarla a Kodak, poiché la rimozione della scheda logica rovinerebbe la fotocamera.
I pulsanti e i comandi della fotocamera non funzionano
Batterie
Se la fotocamera non si accende nemmeno, sostituisci le batterie con delle nuove: guida di riparazione. Se questo non risolve il problema, o se la fotocamera si accende ma i pulsanti continuano a non rispondere, continua a leggere.
Scheda logica
Se i pulsanti sulla fotocamera non rispondono, è probabile che la scheda logica non funzioni correttamente e debba essere sostituita; in tal caso dovrai inviarla a Kodak, poiché la rimozione della scheda logica rovinerebbe la fotocamera.
L'obiettivo non si estende o non rientra completamente
Il motore dell'obiettivo non funziona correttamente
Se l'obiettivo non si estende completamente, il motore potrebbe essere rotto o non funzionare correttamente. In questo caso, sarà necessario sostituire il gruppo obiettivo: guida di riparazione
Il motore è rumoroso quando l'obiettivo si estende o rientra
Se la fotocamera continua a funzionare normalmente a parte il rumore, non sono necessarie riparazioni.
La fotocamera si spegne quando si usa lo zoom
Batterie
Se la fotocamera si spegne quando tenti di usare lo zoom, le batterie potrebbero essere scariche. Sostituiscile: guida di riparazione
Gruppo obiettivo
Se la fotocamera si spegne solo quando usi lo zoom, potrebbe esserci un malfunzionamento o un cortocircuito elettrico nel gruppo obiettivo. Prova a sostituire il gruppo obiettivo: guida di riparazione
Scheda logica
Se la sostituzione del gruppo obiettivo non risolve il problema, o se ritieni che l'obiettivo funzioni correttamente, la scheda logica potrebbe non funzionare bene. Per sostituire la scheda logica dovrai inviarla a Kodak. La rimozione della scheda logica esistente distruggerà la fotocamera.
Carl Petterson
Membro da: 04/15/10
139 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G19
4 Membri
84 guide realizzate
2 Commenti
Hello...I have a Kodak EasyShare C513. I did not find a selection for this camera. However,
I now cannot open the camera.....period. I know the batteries are new as I installed them before the camera decided to not function. Not ONE button operates. Can you help me?
Carolyn Winney - Rispondi Condividi
my kodak C713 looks like its on but the screen is black after i accidentally turned it off while taking a picture. Any suggestions??
Hala Ghomrawi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 5,121
