Salta al contenuto principale
La fotocamera non funziona
Batteria debole o completamente scarica
Verifica che la fotocamera sia accesa controllando l'indicatore sulla parte superiore. Se la batteria della fotocamera è completamente scarica, deve essere sostituita. Consulta la guida di riparazione della batteria per assistenza nella sostituzione.
Otturatore non aperto
Il problema potrebbe essere l'otturatore. Prima di scattare una foto, verifica che l'otturatore sia aperto manualmente sulla parte anteriore della fotocamera. Se l'interruttore dell'otturatore è bloccato, rimuovi la parte anteriore della fotocamera e controlla se ci sono detriti che lo ostruiscono. Consulta la guida di riparazione della copertura anteriore per la rimozione della copertura.
Il pannello LCD è vuoto
Fotocamera in modalità sospensione
Verifica che la fotocamera non sia in modalità sospensione premendo il pulsante di scatto sulla parte superiore.
Il problema potrebbe essere l'otturatore. Prima di scattare una foto, verifica che l'otturatore sia aperto manualmente sulla parte anteriore della fotocamera. Consulta la guida di riparazione della copertura anteriore se l'otturatore non si apre.
Le foto sono scure
Copriobiettivo non aperto
Sulla parte anteriore della fotocamera è presente un copriobiettivo che scorre per aprirsi. Questa copertura deve essere aperta quando si scattano foto.
L'obiettivo deve essere pulito
L'obiettivo della fotocamera potrebbe essere sporco. Puliscilo con un panno senza pelucchi morbido. Se l'obiettivo è pulito ma il problema persiste, potrebbe essere danneggiato.
Il flash non funziona
Se il flash non funziona, potrebbero esserci tre problemi. Per prima cosa, assicurati che ci sia una batteria nella fotocamera. Consulta la guida di riparazione della batteria per le istruzioni su come sostituire le batterie. Il secondo problema potrebbe riguardare il bulbo del flash. Il bulbo potrebbe essere rotto e richiede la saldatura per essere sostituito. Il terzo potrebbe essere il condensatore, che anch'esso deve essere saldato per essere sostituito.
Le foto sono sfocate
La fotocamera non è stata tenuta ferma
Per garantire foto nitide, devi tenere ferma la fotocamera mentre scatti.
La pellicola è danneggiata
Potrebbe esserci una pellicola difettosa che causa foto sfocate. Questa dovrebbe essere l'ipotesi estrema, poiché è raro che la pellicola sia difettosa.
L'obiettivo è sporco
Apri l'otturatore e pulisci l'obiettivo con un panno pulito senza pelucchi.
Crepa nel mirino
Il mirino deve essere sostituito
Se è presente una crepa o una riga nel mirino, è necessario sostituirlo. Per farlo, segui la guida di riparazione del mirino per la sostituzione del mirino. Il mirino non è necessario per il normale utilizzo della fotocamera e non influirà sulla qualità delle foto.
David Cottrell
Membro da: 10/04/11
103 Reputazione
5 guide realizzate
UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011 Membro di UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G2
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
There is film loaded as the door wont open but on the LCD there are two dashed instead of numbers to show exposures. What does this mean?
Jay Marchant - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 1,574
