Salta al contenuto principale
Kodak Advantix F350
La fotocamera non funziona
La batteria è scarica o completamente esaurita
Verifica che la fotocamera sia accesa controllando lo schermo nella parte superiore della fotocamera. Se la batteria della fotocamera è completamente esaurita, è necessario sostituirla. Consulta le guide di riparazione per assistenza nella sostituzione della batteria.
Il rullino è finito
Controlla il numero di scatti nella parte superiore della fotocamera. Se il numero di scatti ha raggiunto il massimo, è necessario sostituire il rullino. Consulta le guide di riparazione per assistenza nella sostituzione o nel riavvolgimento del rullino.
Otturatore non aperto
Il problema potrebbe essere l'otturatore. Prima di scattare una foto, verifica che l'otturatore sulla parte anteriore della fotocamera sia aperto manualmente. Consulta le guide di riparazione per assistenza nell'apertura dell'otturatore.
Il display LCD è vuoto
Fotocamera in modalità riposo
Verifica che la fotocamera non sia in modalità riposo premendo il pulsante di scatto sulla parte superiore della fotocamera.
Le foto sono scure
Copertura anteriore non aperta
Sulla parte anteriore della fotocamera è presente un copriobiettivo che scorre per aprirsi. Questa copertura deve essere aperta quando si scattano le foto.
L'obiettivo deve essere pulito
L'obiettivo della fotocamera potrebbe essere sporco. Puliscilo con un panno morbido, assicurandoti che sia pulito. Se l'obiettivo è pulito ma il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Il flash non funziona
Se il flash non funziona, potrebbero esserci tre cause. Per prima cosa, assicurati che sia presente una batteria nella fotocamera. Consulta le guide di riparazione per una guida su come sostituire le batterie. Il secondo problema potrebbe essere la lampadina del flash. Potrebbe essere necessario sostituirla. Consulta le guide di riparazione per una guida sulla sostituzione della lampadina. Il terzo problema potrebbe essere il condensatore, che potrebbe essere guasto; consulta la guida di riparazione per risolvere questo problema.
Le foto sono sfocate
La fotocamera non è stata tenuta ferma
Per garantire foto nitide, devi tenere ferma la fotocamera mentre scatti una foto.
Il rullino è danneggiato
Il rullino potrebbe essere difettoso e causare foto sfocate. Questo dovrebbe essere considerato come scenario estremo, poiché è raro che un rullino sia difettoso.
L'obiettivo è sporco
Apri l'otturatore e pulisci l'obiettivo con un panno pulito senza pelucchi.
Crepa nel mirino
Il mirino deve essere sostituito
Se è presente una crepa o una riga nel mirino, sarà necessario sostituirlo. Il mirino non è necessario per il normale utilizzo della fotocamera e non influirà sulla qualità delle foto.
David Cottrell
Membro da: 10/04/11
103 Reputazione
5 guide realizzate
UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011 Membro di UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G2
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 11
Tutti i Tempi: 525
