Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La stampante è inceppata
Il dispositivo potrebbe subire un inceppamento della carta a causa di qualcosa rimasto bloccato nell'alimentatore.
È necessario rimuovere il vassoio della carta e scollegare l'alimentazione
(Ciò può essere indicato dal lampeggiamento rapido delle spie della carta e/o della cartuccia.)
Se la spia della carta lampeggia rapidamente, potrebbe essere necessario rimuovere il vassoio della carta, scollegare l'alimentazione, rimuovere l'alimentatore e reinstallarlo. Per informazioni su come risolvere questo problema, consulta questa pagina: Soluzione all'inceppamento carta della Kodak Easyshare Printer Dock (Series 3)
Nota: Se la spia della cartuccia a colori lampeggia rapidamente, potrebbe essere necessario controllare la cartuccia a colori.
Attenzione: La cartuccia a colori potrebbe bloccarsi in posizione in caso di errore della carta. Non tentare di rimuovere la cartuccia senza aver prima risolto l'errore della carta. Assicurati che la spia della carta sia spenta prima di tentare di rimuovere la cartuccia.
Impossibile stampare dal computer
Se il computer non riesce a stampare, potrebbe essere dovuto al mancato o errato caricamento del software dei driver sul computer.
I problemi comuni con i driver Kodak includono:
● Driver mancante o danneggiato
● Driver non aggiornato
● Tentativo precedente di aggiornamento del driver fallito
● Il driver corrente non è quello corretto per il dispositivo
● Il dispositivo è danneggiato e deve essere sostituito o riparato (i driver non possono risolvere problemi hardware)
Installa i driver più recenti
In genere, per risolvere questi problemi, si consiglia di installare i driver più recenti e accurati dal sito ufficiale di Kodak. Il driver originale di qualsiasi dispositivo hardware è stato spesso aggiornato molte volte dal produttore per correggere bug e migliorare l'efficienza. Molti utenti riscontrano problemi con i dispositivi Windows più datati per questo motivo.
La carta non viene caricata
Ciò è indicato dalla spia della carta, che potrebbe rimanere accesa fissa in ambra. Questo problema si verifica solitamente a causa di un cattivo posizionamento della carta o del fatto che il vassoio della carta stesso non sia installato correttamente. Potrebbe anche essere il risultato di una pulizia impropria del rullo dell'alimentatore della carta.
Attenzione: Usa solo kit di cartucce a colori e carta Kodak per la tua stampante. Non usare carta per stampanti a getto d'inchiostro.
La stampa si interrompe a metà
Ciò può essere indicato se la carta smette di essere caricata o dal lampeggiamento della spia della carta. Come nel caso del problema di mancato caricamento della carta, ciò si verifica solitamente a causa di un cattivo posizionamento della carta o del fatto che il vassoio della carta stesso non sia installato correttamente. Potrebbe anche essere il risultato di una pulizia impropria del rullo dell'alimentatore della carta.
Henry Ta
Membro da: 10/13/16
119 Reputazione
Una guida realizzata
14 Commenti
it only prints half the picture . It still is acting as if it is printing and acts as if the it is but when it comes out there is only half a print
Enisha Everett - Rispondi Condividi
I can not locate the model code on the bottom sticker…
Ryan Bland - Rispondi Condividi
The printer only prints 1/2 a page but the paper goes through.
gbcorino - Rispondi Condividi
I have a new Kodak PD460 and the print quality is horrible. The print looks washed out even though the actual picture is crisp. What’s wrong?
pluimer1 - Rispondi Condividi
I’ve tried all this and the paper jam light still comes on for me to unplug and replug. What do I need to do?
Gary Kelley - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 79
Tutti i Tempi: 14,572
