Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'unità non si accende
L'XQ-673H non funziona dopo aver spostato l'interruttore su ON.
Controlla il cavo di alimentazione
Controlla se il cavo di alimentazione è inserito correttamente in una presa elettrica. Se è scollegato, inserisci il cavo di alimentazione in una presa vicino al dispositivo e assicurati che il dispositivo sia in posizione verticale.
Interruzione di corrente
Controlla se tutti gli altri elettrodomestici nell'area hanno corrente. Se nessuno funziona, potrebbe esserci un'interruzione di corrente nella zona. Contatta la compagnia elettrica per una verifica.
L'interruttore di accensione non funziona
Controlla se l'interruttore di accensione è attivato. Se il problema persiste, consulta la Sostituzione interruttore di accensione XQ-673H.
Cavo di alimentazione danneggiato
Assicurati che non vi siano tagli o fili danneggiati lungo il cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, consulta la Sostituzione del cavo di alimentazione XQ-673H.
Presenza di acqua attorno alla base del dispositivo
L'acqua sta perdendo attraverso la base dell'unità e nell'area circostante.
Acqua in eccesso nel serbatoio per acqua
È stata versata troppa acqua nel serbatoio per acqua e potrebbe fuoriuscire. Osserva la finestra di livello mentre versi l'acqua per assicurarti che il livello sia sempre visibile. Ciò impedirà all'acqua di fuoriuscire dal serbatoio per acqua.
Tubi dell'acqua danneggiati
I tubi dell'acqua all'interno del dispositivo sono danneggiati e permettono all'acqua di fuoriuscire dall'interno. I tubi dell'acqua potrebbero dover essere sostituiti. Consulta la Sostituzione tubi dell'acqua XQ-673H.
Sean Perry
Membro da: 01/31/15
452 Reputazione
4 guide realizzate
1 Commento
The water tubes are different, one has a small check ball valve. Which side does that tube go on?
Thanks for your assistance,
Texas Ed
Edward Blatz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 705
