Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il mixer si ferma durante il funzionamento
Mentre il KitchenAid è in funzione, il mixer si ferma, possibilmente con un forte rumore di macinamento
Ingranaggio difettoso
Un ingranaggio allentato o difettoso causa un blocco che interrompe il funzionamento e potrebbe dover essere sostituito. Questo potrebbe essere causato da un ingranaggio a vite senza fine o da un ingranaggio conico difettoso. Se si tratta dell'ingranaggio a vite senza fine, segui la nostra guida alla sostituzione dell'ingranaggio a vite senza fine. Se si tratta dell'ingranaggio conico, segui la nostra guida alla sostituzione dell'ingranaggio conico.
Lubrificazione insufficiente
La mancanza di grasso causa l'arresto degli ingranaggi per attrito. L'alloggiamento degli ingranaggi deve essere aperto e occorre applicare grasso per uso alimentare.
Il grasso cade nella ciotola
Il grasso lubrificante cade dall'alloggiamento degli ingranaggi nella ciotola, solitamente durante la lavorazione di un impasto
Nota: il grasso non è dannoso. "Il grasso è di tipo alimentare ed è approvato per il contatto accidentale con gli alimenti preparati nel mixer, sebbene possa scolorire glasse chiare o purè di patate."
Grasso separato
Il grasso sugli ingranaggi si è separato a causa del calore elevato o dell'inutilizzo. L'alloggiamento deve essere smontato e il grasso deteriorato deve essere rimosso e sostituito con grasso nuovo. Segui la nostra guida alla sostituzione dell'ingranaggio conico per vedere come accedere agli ingranaggi. Una volta ottenuto l'accesso, puoi sostituire il grasso.
Il mixer non si accende
Quando si tenta di avviare il dispositivo, questo non parte
Spina di alimentazione
Una spina di alimentazione difettosa non fornisce corrente al motore. Segui la nostra guida alla sostituzione del cavo di alimentazione per vedere come sostituirla.
Cablaggio
I fili che portano all'interruttore sono scollegati, allentati o danneggiati. Apri il dispositivo e controlla la presenza di fili danneggiati. Segui la nostra guida alla sostituzione dell'interruttore di selezione velocità per vedere come dovrebbero apparire i collegamenti.
Funziona solo a determinate velocità
Il mixer funziona solo a determinate velocità e non lavora o lavora male con una specifica impostazione di velocità.
Cablaggio difettoso
I fili che portano all'interruttore sono scollegati, allentati o danneggiati e potrebbero dover essere collegati o sostituiti.
Scatola interruttori difettosa
Il selettore di velocità è rotto e necessita di sostituzione. Segui la nostra guida alla sostituzione del selettore di velocità per istruzioni rapide e semplici su come procedere.
Difficoltà a inserire la frusta nel perno
La frusta non entra nel perno o rimane bloccata ed è difficile da estrarre
Segui questo link https://www.youtube.com/watch?v=ZE88Frx2... che descrive come rimuovere correttamente la frusta.
Luke
Membro da: 04/11/16
1.380 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016 Membro di Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G4
4 Membri
84 guide realizzate
25 Commenti
My model is 6000 pro. It has everything fine, grease, gears and outlet plug. Just stop and restart after several seconds. What could cause that?
Karel - Rispondi Condividi
Please note: I am not an Authorized or Certified Kitchenaid Mixer Repair Person. I am an Electrical Engineer
If we eliminate the gears/grease/power outlet plug as possible problems, there remains one remaining part (maybe two parts). I’ve personally seen issues with the Speed Control Circuit Board. The Speed Control Circuit Board is the only circuit board under the top cover of the Kitchenaid Stand Mixer 600 Pro Series. There are a few reasons for this board to act up. One common issue, would be this circuit board over time would accumulate gunk in the area where the mixer’s speed selector is located. This gunk is usually residual amounts of whatever has been prepared with the mixer. Another issue with this circuit board may actually be a bad electrical component(s) on the circuit board. Replacing this circuit board may be the best option; Part #: KitchenAid 9706648 Control Assembly. I hope this is helpful.
Andres Da Silva - Rispondi Condividi
We have had this mixer for over 5 years and it is so loud. I can’t hear the TV in the living room while my wife is using this mixer in the kitchen. We had the 4.5 qt before and never had a problem with noise.
When we first bought it, we had ordered it online. We thought it was broken so we went to Costco and bought another but it made the same sound out of the box so we took it back.
I find it strange that no one else has a problem with the noise because it is louder than my power drills and if you have to mix anything for any duration of time, it is literally painful to listen to. I have to leave the room. If you buy a power tool that is this loud, they recommend in the instructions that you wear hearing protection.
What is up with this and why is there no fix?
Justin Lee - Rispondi Condividi
I have this same problem. I just bought the 600 pro and the first time I used it I had this loud squeaking sound. Did you ever figure out how to fix it?
Thank you, Lisa
Lisa - Rispondi Condividi
No fix yet. I took it apart and regressed everything but no change.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 137
Tutti i Tempi: 47,331
