Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il frullatore non frulla, ma le luci dei pulsanti si accendono
Le lame non girano, eppure le luci funzionano quando premi i pulsanti.
Il motore non funziona
Se le lame non girano, il motore potrebbe essere guasto e deve essere sostituito. Il motore si trova sotto la ventola.
Il cavo a nastro verso la scheda madre è difettoso
Il cavo a nastro è un cavo grigio con una striscia rossa lungo tutta la sua lunghezza. Se è rotto, potrebbe essere la causa del problema e dovrà essere sostituito.
Il circuito stampato è difettoso
Il circuito stampato potrebbe essere rotto e molto probabilmente è troppo difficile da diagnosticare e riparare. Molto probabilmente dovrai sostituire il circuito stampato.
Il frullatore non si accende e nemmeno le luci
I pulsanti, le luci e il motore del frullatore non funzionano.
Il cavo di alimentazione potrebbe essere danneggiato
Gli incidenti capitano e il rivestimento in gomma del cavo di alimentazione può danneggiarsi, i fili possono tranciarsi o i poli staccarsi. Se si verifica uno di questi casi, è necessario sostituire il cavo di alimentazione.
Il circuito stampato potrebbe essere danneggiato
Se il cavo non è danneggiato, il problema è molto probabilmente il circuito stampato. Il circuito stampato sarà troppo difficile da riparare autonomamente. Dovrai ordinare un nuovo circuito stampato e sostituirlo.
Il frullatore ha emesso fumo e ora non funziona
Quando hai provato a utilizzare il frullatore, hai visto del fumo uscire dalle prese d'aria.
Il circuito stampato è danneggiato
L'unica causa di questo problema è che il condensatore nel circuito stampato è bruciato. Dovrai ordinare un nuovo circuito stampato e sostituirlo perché sarà troppo difficile da riparare.
Il contenitore in vetro non si inserisce correttamente
Quando posizioni il contenitore sull'innesto, non si incastra saldamente.
La base metallica è piegata
Un utilizzo improprio può causare la piegatura della base metallica dell'innesto. In questo caso, dovresti picchiettare il lato più alto della base con un martello, tenendo fermo il perno, per riportarlo al corretto allineamento.
Il cavo di alimentazione è visibilmente danneggiato e il frullatore non si accende
Puoi vedere che il cavo è tagliato o che uno o più poli mancano dalla spina.
Il cavo di alimentazione è difettoso
Gli incidenti capitano e il rivestimento in gomma può danneggiarsi, i fili possono tranciarsi o i poli staccarsi. In questo caso, è necessario sostituire il cavo.
La base del frullatore è calda e non esce aria dal frullatore
"Quando tocchi la base del frullatore mentre è in funzione, risulta calda e non esce aria dal frullatore."
La ventola è rotta
La ventola che raffredda il frullatore è rotta. Dovrai sostituire la ventola.
Anthony Granatelli
Membro da: 09/28/14
42 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G5
5 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 72
Tutti i Tempi: 12,361
