Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo sbattitore non si accende
Lo sbattitore non si accende quando regolo la manopola della velocità.
La presa non funziona
Collega un altro elettrodomestico per verificare che la presa funzioni. Se non funziona, collega il cavo di alimentazione a una presa elettrica funzionante.
Cavo di alimentazione danneggiato
Controlla che i fili collegati al circuito stampato non siano corrosi o rotti. Se sembra rotto o danneggiato, potrebbe essere necessario sostituire il cavo. Consulta la nostra guida su come sostituire il cavo di alimentazione.
Motore non funzionante
Se lo sbattitore non si accende affatto, il motore potrebbe essere guasto. Dai un'occhiata alla nostra guida su come sostituire il motore.
Lo sbattitore emette rumori forti o tintinnii
Lo sbattitore emette rumore durante l'uso.
Oggetto estraneo all'interno dello sbattitore
Cibo o altri oggetti potrebbero incastrarsi all'interno dello sbattitore durante l'uso. Per rimuovere l'oggetto estraneo, dovrai aprire il case. Segui i passaggi 1-4 della nostra guida alla sostituzione del cavo di alimentazione per aprire lo sbattitore, ispezionando nel contempo la presenza di oggetti estranei. Dopo aver individuato l'oggetto, rimuovilo con un paio di pinzette o un altro strumento.
Parti non lubrificate
La mancanza di lubrificante potrebbe causare tintinnii o rumori nello sbattitore. Segui i passaggi 1-4 della nostra guida alla sostituzione del cavo di alimentazione per esporre gli ingranaggi. Una volta individuati gli ingranaggi, applica un lubrificante per uso alimentare. Distribuisci il lubrificante su tutti i denti degli ingranaggi che riesci a raggiungere. Fai attenzione a non eccedere con la quantità di lubrificante per ridurre al minimo le perdite.
Le fruste non rimangono inserite nello sbattitore
Quando inserisco le fruste nello sbattitore, queste cadono.
Fruste non fissate correttamente
Assicurati che ogni frusta sia inserita nell'alloggiamento corretto e spinta finché non si sente un clic.
Linguette di inserimento delle fruste danneggiate
Prima di inserire le fruste negli alloggiamenti, osserva se le linguette sulla frusta sono rotte o danneggiate. Se sono danneggiate o rotte, la frusta deve essere sostituita. Le fruste di ricambio possono essere acquistate online dal http://www.kitchenaid.com/shop/--402246/KHM512ER/|sito web di KitchenAid].
Malfunzionamento dell'anello di bloccaggio della frusta
Se la frusta non rimane inserita nello sbattitore, l'anello che la mantiene in posizione potrebbe necessitare di sostituzione. Consulta la nostra guida su come sostituire gli anelli delle fruste.
Le fruste non vengono espulse
Le fruste non vengono espulse quando si preme il pulsante di espulsione.
Molla del pulsante di espulsione danneggiata
Se le fruste non vengono espulse alla pressione del pulsante, la molla del pulsante di espulsione potrebbe essere danneggiata. Consulta la nostra guida su come sostituire la molla del pulsante di espulsione.
Il controllo della velocità non funziona
L'interruttore non si muove o non regola la velocità dello sbattitore.
Interruttore fisicamente rotto
Verifica se l'interruttore per il controllo della velocità è incrinato o rotto. Potrebbe essere necessario sostituire l'interruttore. Segui la nostra guida alla sostituzione dell'interruttore.
Interruttore bloccato
Se l'interruttore non sembra danneggiato ma non si muove, potrebbe essere bloccato. Per rimuovere e sostituire l'interruttore, consulta la nostra guida alla sostituzione dell'interruttore.
Brad Daniels
Membro da: 02/10/16
636 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G3
3 Membri
48 guide realizzate
9 Commenti
Our mixer just stopped working recently. Electric is fine, hut light just flashes. My husband said he accidentally kept holding the button down the last time he used it and it froze up. It hasn't reset itself. Any recommendations?
Tamara Jacob - Rispondi Condividi
This 6 speed Kitchenaid hand-held mixer has an electronic control. On each push of the membrane button the mixer runs briefly than quits. I strongly suspect electronic control failure. Can I get any repair parts, or is this mixer toast?
Steve Macha - Rispondi Condividi
Hi, our switch is temperamental, sometimes you turn it on and it works, sometimes it doesn’t . Often you have to hold the whole thing at just the magical angle and it’ll work, but might intermittently shut off. Help!
Elizabeth Arras - Rispondi Condividi
My beaters fall out. Had this problem since day 1 of purchase Dec 2018 from QVC. Thought it was just me since I have hand issues. Recently relative tried with same results. Should have researched sooner - wasted purchase. Back to using my K A stand mixer. Will purchase cheapie from shore as replacement. Probably last longer and small investment. Sad
Susan Blaisdell - Rispondi Condividi
please let us know how to open my ultra power 5 speed kitchen aide with model no KHM512ER, i accidentally plug it with 220volts instead of 110volts. Kindly help us
Rosellene Llego - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 155
Tutti i Tempi: 23,969
