Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il mio altoparlante portatile mini Kinivo ZX100 non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, l'altoparlante portatile mini Kinivo ZX100 non si accende e nessuna spia luminosa segnala che è alimentato.
Problemi con il pulsante di accensione
Assicurati di premere e tenere premuto il pulsante di accensione per almeno cinque secondi quando provi ad accenderlo e attendi che il LED blu si illumini.
Problemi con il caricabatterie
Verifica che il dispositivo sia stato caricato.
Il mio altoparlante portatile mini Kinivo ZX100 non si spegne
Qualsiasi cosa tu faccia, l'altoparlante portatile mini Kinivo ZX100 non si spegne e la spia che segnala l'accensione rimane attiva.
Assicurati di premere e tenere premuto il pulsante di accensione per almeno cinque secondi quando provi a spegnerlo e attendi che il LED blu si spenga.
Il mio altoparlante portatile mini Kinivo ZX100 non si carica
Qualsiasi cosa tu faccia, l'altoparlante portatile mini Kinivo ZX100 non si carica o non mantiene la carica.
Problemi con il collegamento del cavo di alimentazione
Assicurati che il cavo sia stato inserito completamente nella porta.
Problemi con la fonte di alimentazione
Cambia l'alimentatore, utilizzando un computer o un caricabatterie da parete.
Problemi con il cavo di alimentazione
Assicurati che il cavo di alimentazione non sia danneggiato.
Il mio altoparlante portatile mini Kinivo ZX100 non produce alcun suono
Qualsiasi cosa tu faccia, l'altoparlante portatile mini Kinivo ZX100 non produce alcun suono.
Problemi con il pulsante del volume
Premi più volte il tasto per alzare il volume per verificare che il suono non sia semplicemente impostato al minimo.
Problemi con la riproduzione multimediale
Assicurati che il brano sia in riproduzione.
Problemi con il jack audio
Assicurati che lo spinotto da 3,5 mm sia inserito completamente.
Il mio altoparlante portatile mini Kinivo ZX100 non produce bassi
Qualsiasi cosa tu faccia, l'altoparlante portatile mini Kinivo ZX100 non produce suoni bassi.
Problemi con il risuonatore
Ruota il risuonatore in senso antiorario per aprirlo.
Soluzioni alternative
Finora nessuna soluzione ha risolto il tuo problema.
Problemi non trattati in questa guida di soluzione problemi
Se nessuna delle soluzioni sopra elencate risolve il problema, consulta la nostra guida di riparazione per il tuo altoparlante portatile mini Kinivo ZX100.
Laura Dion
Membro da: 03/26/15
143 Reputazione
Una guida realizzata
2 Commenti
How do you pop the accordian -style folds back into place?
kathleencamillaking1603 - Rispondi Condividi
the speaker is not loud and all i can hear is a low volume of sound. i already checked the volume and the cord
ricajeraldyn06 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 1,053
