Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le cuffie non si collegano alla Xbox
Quando guardo lo schermo, la Xbox non mostra alcuna cuffia collegata. Le cuffie sono accese, eppure non vengono riconosciute dalla Xbox.
Le cuffie non sono aggiornate
  • Verifica la presenza di aggiornamenti firmware andando nell'app Accessori Xbox sulla tua console. Una volta nell'app, apri il menu delle impostazioni: Profilo e sistema > Impostazioni > Dispositivi e connessioni > Accessori. Fai clic sui pulsanti (...) e controlla se è disponibile un nuovo aggiornamento. Clicca su "Aggiorna ora" sulla console e attendi il completamento dell'aggiornamento.
Le cuffie devono essere ripristinate
  • Per prima cosa, scollega le cuffie dalla console Xbox/PC Windows e riavvia la console videogame che stai utilizzando. Una volta ripristinata la console, ricollega le cuffie alla console.
  • Se le cuffie continuano a non funzionare, controlla il jack audio per verificare la presenza di eventuali danni. Se il jack audio è danneggiato, sostituiscilo.
Le cuffie non sono collegate correttamente
  • Scollega le cuffie e ricollegale. Assicurati che il connettore delle cuffie sia inserito saldamente nel jack cuffie della tua Xbox/PC Windows.
La console è già associata a un altro paio di cuffie
  • Vai nelle impostazioni della tua console Xbox o del PC Windows. Trova l'impostazione denominata "Bluetooth". Assicurati che la tua console videogame non sia già associata via Bluetooth a un paio di cuffie, confermando che nessun dispositivo denominato "cuffie" sia connesso. Se sono associate a un altro paio di cuffie, dissociale selezionando "disconnetti", quindi scollega le tue cuffie HyperX e ricollegale.
L'audio/microfono non rileva ciò che dico
Il microfono non rileva la mia voce. I giocatori dall'altra parte dicono di non riuscire a sentirmi.
Il microfono non è inserito saldamente
  • Assicurati che il microfono sia inserito saldamente nelle cuffie e che non ci siano detriti nell'ingresso del connettore.
Il pulsante mute è attivo
  • Per prima cosa, assicurati che il pulsante mute non sia attivo. Il pulsante mute è attivo quando il cursore del volume è spinto verso il basso (appare il punto rosso) sul cavo delle cuffie.
Il mute automatico è impostato su alto
  • Controlla le impostazioni delle cuffie e assicurati che il mute automatico non sia impostato su alto (disattivalo o impostalo su basso). Per accedere a queste impostazioni:
    • Xbox: Seleziona l'app Accessori Xbox > seleziona la schermata delle cuffie > seleziona Configura per aprire le impostazioni.
    • PC Windows: Seleziona l'icona Windows sul desktop > seleziona Impostazioni > seleziona Bluetooth > seleziona le cuffie per vedere le impostazioni delle cuffie.
  • Assicurati che le tue cuffie abbiano il software aggiornato. Controlla la presenza di aggiornamenti firmware.
  • Prova a riavviare le cuffie e la console.
Non sento l'audio nelle mie cuffie
Non riesco a sentire l'audio attraverso le cuffie. L'audio è disturbato o non si sente affatto.
  • Assicurati che le cuffie siano collegate saldamente e che il volume sia alzato ruotando la ghiera situata sul cavo.
Il livello audio è basso sul computer
  • Nelle impostazioni delle cuffie, controlla il livello audio nell'equalizzatore; puoi "ripristinarlo ai valori predefiniti". Per accedere a queste impostazioni:
  • Prova a riavviare la console, scollegare le cuffie e ricollegarle. Controlla la presenza di un aggiornamento firmware e assicurati che sia aggiornato.
Ronzio imprevisto
  • Prova a tornare alla schermata iniziale della console/desktop; questo determinerà se i rumori provengono da un gioco specifico.
  • Controlla la presenza di un aggiornamento firmware.
  • Prova a scollegare le cuffie e riavviare la console.
  • Nelle impostazioni delle cuffie, ripristina le impostazioni predefinite sotto i livelli dell'equalizzatore delle cuffie. Per accedere a queste impostazioni:
  • Nelle impostazioni, prova a disattivare il monitoraggio microfono.
  • Assicurati che il bass boost sia disattivato se senti troppi bassi nell'audio.
Le cuffie non si accendono
Quando sono collegate, non si accende alcuna luce sul padiglione delle mie cuffie. Le cuffie non vengono visualizzate sulla mia console.
Le cuffie non sono collegate correttamente.
  • Se le cuffie non si accendono, prova a scollegarle e ricollegarle.
  • Assicurati che non ci siano detriti nel foro in cui colleghi la console.
  • Prova a riavviare la console.
  • Assicurati che il cavo sia inserito saldamente nelle cuffie e nella console e controlla che non vi siano danni al cablaggio. Se il cablaggio è danneggiato, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Perdita di audio in un orecchio
L'audio si sente solo nell'orecchio sinistro o in quello destro, ma non in entrambi contemporaneamente.
Assicurati che il jack audio dell'altoparlante del dispositivo sia collegato alla porta corretta. Se persiste la perdita di audio in un orecchio, potrebbe esserci un altoparlante difettoso o un cavo reciso. Ciò richiederebbe ulteriore assistenza.
Problema con l'interruttore del volume
Cerco di cambiare il volume ma c'è poca o nessuna differenza, oppure si verifica un cambiamento drastico nel volume.
Controlla se il cursore del volume sul cavo è stato spostato. Regolare questo cursore del volume dovrebbe ripristinare l'audio in entrambe le orecchie.
Altoparlante difettoso
Non esce alcun suono dalle cuffie oppure il suono è distorto, troppo alto o troppo basso.
Dopo aver regolato il cursore del volume e aver ricollegato il dispositivo, se ancora non funziona, l'altoparlante potrebbe essere difettoso.
1 Commento
So I just bought my headset and I use it for my Xbox 1. It just came in today around 5 pm and I unboxed it and used it for about 2 hours before the mic stopped working. I was able to get it to work again by unplugging the Xbox and plugging it back in but it only fixed it for about maybe half an hour, is there something I’m doing wrong or would that be a problem with the headset/mic itself?
Winter - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 7,119
