Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo incrinato
Ho fatto cadere il mio Kindle e lo schermo si è incrinato.
Lo schermo è incrinato
A tutti capita ogni tanto di far cadere un dispositivo elettronico. Se devi sostituire lo schermo, segui semplicemente la nostra guida qui: Sostituzione schermo Kindle Voyage
Schermo bloccato
Lo schermo non cambia indipendentemente da ciò che premo.
Il dispositivo necessita di un riavvio
Se tieni premuto il pulsante di accensione per 7 secondi, dovrebbe apparire un menu con l'opzione per riavviare il dispositivo. Se il dispositivo non risponde, prova a tenere premuto il pulsante di accensione per 40 secondi per riavviarlo manualmente.
Batteria scarica o difettosa
Assicurati che la batteria sia completamente carica. Se non si carica, consulta la sezione sottostante intitolata "Batteria che non si carica".
Display difettoso
Se non ci sono problemi con il pulsante di accensione o la batteria, la causa più probabile è un display difettoso. Vedi la nostra guida qui su come sostituirlo: Sostituzione schermo Kindle Voyage
Impossibile connettersi al WiFi
Il mio Kindle non si connette a Internet.
Connessione Internet difettosa
Verifica se altri dispositivi riescono a connettersi a Internet. Se non ci riescono, potresti provare una connessione WiFi diversa o sostituire il router. Se altri dispositivi riescono a connettersi, potrebbe essere un problema del Kindle.
Antenna WiFi rotta
Se ritieni che il problema sia del Kindle, potresti dover sostituire l'antenna WiFi all'interno del dispositivo. Consulta la nostra guida qui: Sostituzione dell'antenna Wi-Fi del Kindle Voyage
Pulsante di accensione bloccato
Il pulsante di accensione si blocca.
Pulsante sporco
Se è presente del residuo visibile sopra o ai lati del pulsante, dovresti provare a pulirlo. Potresti usare dell'aria compressa per farlo.
Illuminazione dello schermo non uniforme
L'illuminazione dello schermo non è uniforme.
Luminosità automatica disattivata
Una soluzione consiste nell'assicurarsi che la luminosità automatica sia attivata. Il dispositivo utilizza un sensore luce ambientale per regolare automaticamente la luminosità dello schermo, fornendo la giusta quantità di luce per l'ambiente in cui si trova. Avere questa funzione attiva aiuterà a bilanciare l'illuminazione.
Condizioni di illuminazione scadenti
Se noti ancora tonalità irregolari sullo schermo, potresti dover migliorare le condizioni di illuminazione ambientale. Avere uno schermo luminoso senza luce ambientale di notte amplifica il problema.
Il display non si illumina
Il mio Kindle è acceso, ma è buio e la retroilluminazione non è attiva.
Impostazioni di luminosità da modificare
Innanzitutto, assicurati che la retroilluminazione non sia stata disattivata nelle impostazioni. Per farlo, premi semplicemente il pulsante della luminosità dello schermo nella parte inferiore della pagina e portalo al livello desiderato. Inoltre, assicurati che la funzione Luce notturna sia disattivata. Per farlo, vai su Impostazioni, Opzioni dispositivo, quindi Luce schermo.
Sensore luce ambientale rotto
Se le impostazioni sono corrette e lo schermo continua a non illuminarsi, potresti dover sostituire il sensore luce ambientale all'interno del Kindle. Il sensore luce ambientale viene utilizzato per regolare automaticamente la luminosità dello schermo. Se è danneggiato, potrebbe non illuminare correttamente lo schermo. Per farlo, consulta la nostra guida qui: Sostituzione del sensore luce ambientale del Kindle Voyage
Ho collegato il Kindle, ma non si carica.
Se la batteria non si carica, deve essere sostituita. Puoi vedere come fare qui: Sostituzione batteria Kindle Voyage
Il dispositivo non vibra più
Il mio Kindle non vibra più.
Motore di vibrazione rotto
Se il dispositivo non vibra più quando vengono premuti i pulsanti, probabilmente il motore di vibrazione deve essere sostituito. Una guida alla sostituzione si trova qui: Sostituzione motore di vibrazione del Kindle Voyage
Connor Weirich
Membro da: 01/27/15
261 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G12
5 Membri
72 guide realizzate
8 Commenti
My Kindle Voyager yellow charge light wont stay on i have to prop a sharpie pen under the male charge wire to keep the yellow light on if you just move the male charge wire the yellow light will go out the problem appears to be in the internal female charging port in the Kindle. Can you replace it. samhmb@sbcglobal.net Half Moon Bay Calif. Thanks
Savino Carrieri - Rispondi Condividi
The Kindle Voyage uses MicroUSB, which has a female connection on the end of the cable. It’s small, so hard to see. The connector often gets clogged up with dust and gunk, so you could try giving it a gentle clean with a needle or pin or try a new cable.
Joe McConnell - Rispondi Condividi
My voyage started turning pages without my pressing the pressure switch or touching the screen
Chad - Rispondi Condividi
hi did you manage to fix this
just_jj - Rispondi Condividi
Where I can buy the new screen ??
MyDavydiv - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 81
Tutti i Tempi: 29,470
