Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Kindle non si accende
“Il Kindle non risponde agli input, lo schermo rimane vuoto.”
Assicurati che la batteria sia sufficientemente carica
Collega il cavo USB in dotazione al Kindle e l'altra estremità a una porta USB. Carica per almeno 30 minuti. La spia color ambra sul fondo diventerà verde quando il dispositivo sarà completamente carico. Tieni premuto il pulsante di accensione sul fondo per almeno 30 secondi per accenderlo.
Batteria che non si carica
“La batteria non risponde alla ricarica.”
Il dispositivo non funziona quando scollegato
Innanzitutto, collega il Kindle a una fonte di alimentazione adeguata utilizzando il cavo USB in dotazione. Dopo aver atteso 30 minuti, con il dispositivo ancora collegato, tieni premuto il pulsante di accensione sul fondo per almeno 30 secondi per accendere il dispositivo. In alto a destra dello schermo dovrebbe apparire un'indicazione della percentuale di carica disponibile. Scollega il cavo di ricarica. Se il dispositivo si spegne o perde rapidamente energia, la batteria non funziona più correttamente e deve essere sostituita.
Il cavo USB non funziona
Innanzitutto, controlla i connettori del cavo USB per verificare l'eventuale presenza di usura, danni o ostruzioni. Se presenti, il cavo USB deve essere sostituito.
Successivamente, controlla la porta di ricarica sul Kindle; se sono presenti pin piegati, scolorimento o blocchi, il Kindle non sarà in grado di caricarsi o caricare nuove informazioni. Se i pin sono piegati, essendo saldati alla scheda madre, l'unica opzione è la sostituzione della scheda madre. Se i pin sono scoloriti, potrebbe essersi verificata ossidazione. Utilizzando un cotton fioc, applica una goccia di alcol isopropilico sulla punta e strofina delicatamente intorno alla porta per rimuovere eventuali residui. Attendi almeno 5 minuti per lasciare asciugare completamente e prova a ricaricare il dispositivo.
Se è presente un blocco, rimuovi l'ostruzione utilizzando un paio di pinzette a punta fine e controlla che non ci siano danni. Se non vi sono danni o scolorimento, prova a ricaricare il dispositivo.
Il display è danneggiato
“Lo schermo è incrinato, sporco o macchiato.”
Schermo frontale danneggiato
Innanzitutto, assicurati che il dispositivo funzioni ancora correttamente. Poiché lo schermo è composto da più strati, a seconda della gravità del danno, molto probabilmente sarà necessario sostituire l'intero display elettronico. Le macchie sono il risultato di pixel danneggiati e richiederanno la sostituzione dello schermo. Per le macchie, se non è possibile pulirle con metodi di pulizia sicuri per l'elettronica, lo schermo dovrà essere sostituito.
Il display è bloccato
“Lo schermo non risponde al touch, non carica una pagina o non cambia pagina.”
Il touch screen non risponde al tocco
Poiché i touch screen richiedono energia termica (calore) per rispondere, assicurati innanzitutto che non vi siano ostruzioni che impediscano un contatto corretto con lo schermo, come guanti, protezione schermo non compatibili con il touch screen o sporco/oli/residui. Quando pulisci componenti elettronici, assicurati di utilizzare soluzioni e tecniche sicure per l'elettronica.
Il Kindle si è bloccato
Ci sono momenti in cui il software non risponde, ma questi casi possono solitamente essere risolti resettando il dispositivo. Per farlo, tieni premuto il pulsante di accensione per 20-30 secondi finché il dispositivo non si riavvia.
Lo schermo è guasto
Ci sono volte in cui lo schermo smette di funzionare prima del resto del dispositivo. Per vedere se questo è il caso, collega il Kindle a un computer e verifica se è possibile trasferire i dati. Se possibile, significa che lo schermo deve essere sostituito.
Guasto alla scheda madre
Se nessuna delle altre soluzioni funziona, la causa è probabilmente la scheda madre. Ciò richiederà la sostituzione della scheda madre.
Lo schermo non regola la luminosità
“Lo schermo non regola i suoi livelli di luminosità.”
Lo schermo è troppo difficile da leggere al buio
Poiché il Kindle Touch utilizza la tecnologia e-Ink, non è installata alcuna retroilluminazione. Utilizza la luce riflessa per consentire la lettura. Innanzitutto, assicurati che ci sia un'illuminazione adeguata nell'ambiente di lettura. Successivamente, se questo non risolve il problema, riavvia il dispositivo e vedi se ciò abilita la leggibilità. Se ciò non funziona, il problema risiede nello schermo o nella scheda madre.
Nessun suono proveniente dal dispositivo
“Né gli altoparlanti né il jack cuffie producono suoni.”
Nessun suono dagli altoparlanti
Tutti i controlli del suono nel Kindle Touch sono gestiti tramite il software. Consulta la guida per l'utente per controllare i livelli audio. Usa delle cuffie per assicurarti che il suono venga effettivamente prodotto. Se proviene del suono dalle cuffie, allora gli altoparlanti potrebbero dover essere sostituiti, essendo parte del guscio posteriore. Altrimenti il problema potrebbe risiedere nella scheda madre.
Nessun suono dalle cuffie
Se il suono può essere prodotto dagli altoparlanti, ma non dal jack cuffie, il problema è un blocco nel jack o la porta stessa è guasta. Per controllare il jack, illumina l'interno con una torcia e controlla la presenza di ostruzioni, verificando se i connettori sono puliti. Se presenti, procedi rispettivamente alla rimozione o alla pulizia. Se non è questo il caso, il jack stesso è guasto e richiederà la sostituzione della scheda madre.
Adam Yerly
Membro da: 01/20/15
2.043 Reputazione
7 guide realizzate
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
3 Membri
96 guide realizzate
23 Commenti
Everything works, including touch screen, except the ON/OFF button does not function
Hugh Richardson - Rispondi Condividi
For my 1200, Everything works, including touch screen, except the ON/OFF button does not function. I can turn on only by plugging into a charger
Even though the device had been charged for more than 10 hours, and I had access to the files in the device's memory, I could not turn on the screen. After pressing and holding the button on the bottom for more than 30 seconds, as suggested in the first troubleshooting tip, the device restarted and now it works correctly. Thanks!
pablo.sau - Rispondi Condividi
So far, I assume my trouble is a failed Mother Board. Where can I get a replacement for it? (Kindle Touch)
Bill Smith - Rispondi Condividi
Help! I bought this Kindle at a pawn shop. The screen looks like it has a protective cover over it but it doesn't seem to come off. It has a battery symbol on it and it's kind of grayish color. What do I do?
Robert - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 48
Ultimi 30 giorni: 186
Tutti i Tempi: 72,267
