Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Touch screen non risponde
Il touch screen del Kindle non funziona in modo costante e non risponde al tocco.
Schermo sporco
Il touch screen del Kindle Paperwhite può smettere di rispondere se lo schermo è sporco o unto. Spesso, pulirlo con un panno in fibra morbido è tutto ciò che serve per farlo tornare operativo. Se lo schermo è eccessivamente sporco e lo sporco non viene rimosso passando il panno, è possibile utilizzare una salvietta per schermi elettronici. Si consiglia di pulire lo schermo mentre è spento, per eliminare il rischio che riceva input dal tuo tocco.
Batteria scarica
L'autonomia della batteria del Kindle Paperwhite 3ª generazione può arrivare fino a sei settimane, a seconda dell'utilizzo. Assicurati che la batteria sia carica, altrimenti il Kindle potrebbe diventare gradualmente non responsivo.
Aggiornamento pagina inattivo
Uno dei problemi normali del Paperwhite è il tempo di risposta lento quando si volta pagina. Se l'utente continua a tentare di voltare pagina a causa della lentezza, il Kindle si sovraccarica e si blocca. Per risolvere il problema, attiva l'impostazione di aggiornamento pagina in modo che lo schermo si aggiorni ogni volta che viene voltata una pagina. Per attivare l'aggiornamento pagina, vai su Impostazioni in alto a destra dello schermo, poi su Opzioni di lettura e infine attiva Aggiornamento pagina.
Segui i passaggi seguenti:
[ Impostazioni >> Opzioni di lettura >> Aggiornamento pagina: Attivo ]
Il Kindle richiede un riavvio
Come per tutti i dispositivi elettronici, a volte ciò di cui il dispositivo ha bisogno è un semplice riavvio per farlo funzionare correttamente. Assicurati che il dispositivo sia scollegato da qualsiasi fonte di alimentazione, quindi tieni premuto il pulsante di accensione sul fondo del dispositivo per 30 secondi.
Surriscaldamento e utilizzo eccessivo
Un utilizzo eccessivo e il surriscaldamento possono causare problemi al tuo Kindle. Per risolvere, spegni semplicemente il dispositivo e lascialo riposare per un'ora in un luogo fresco, lontano da fonti di calore eccessivo.
Schermo difettoso e necessita di una sostituzione
Se le soluzioni sopra indicate non sono state efficaci, potresti avere uno schermo difettoso che deve essere sostituito.
Luminosità non percepibile e display opaco
La luminosità del display del Kindle è fioca e non presenta differenze percepibili nella chiarezza o nitidezza del testo.
Autonomia della batteria bassa
Per visualizzare il display del Kindle Paperwhite al massimo del suo potenziale, è fondamentale che la batteria sia completamente carica. Collega e ricarica il tuo Kindle. Una carica completa può richiedere fino a 6 ore.
Molti dispositivi elettronici richiedono un riavvio per tornare a funzionare correttamente. Se stai caricando il tuo Kindle, scollegalo e riavvialo tenendo premuto il pulsante di accensione sul fondo del dispositivo per 30 secondi.
Livello di luminosità troppo basso
Se la luminosità del Kindle è troppo bassa per la lettura, c'è un'opzione per regolare il livello di luminosità. Il livello di luminosità consigliato per una visualizzazione ottimale e per il buon funzionamento della batteria è dieci. Premi l'icona che sembra una lampadina e dovrebbe apparire un menu a tendina. In questo menu, dovresti vedere le icone (+) e (-). Premi (-) per abbassare la luminosità di conseguenza, e (+) per aumentarla se necessario.
[Premi l'icona della lampadina >> Premi + o - per regolare la luminosità di conseguenza]
Se non riesci ancora a visualizzare chiaramente il display, è possibile che lo schermo stesso sia difettoso e debba essere sostituito.
Scarsa autonomia della batteria
Il Kindle non riesce a mantenere una potenza sufficiente durante l'uso e si spegne rapidamente.
Presa a muro o stazione di ricarica difettosa
Se la batteria e la porta di ricarica del Kindle funzionano correttamente ma il dispositivo non mantiene la carica, la presa o la stazione di ricarica utilizzata potrebbe essere difettosa. Per risolvere, usa una presa o una stazione di ricarica diversa per caricare il Kindle.
Non è stato caricato abbastanza a lungo
Il Kindle richiede dalle 4 alle 6 ore di ricarica per raggiungere la carica completa. Se lo carichi per questo periodo, o lo lasci in carica durante la notte, dovrebbe avere una carica completa.
Livello di luminosità troppo alto
Se lo schermo del Kindle è troppo luminoso, potrebbe ridursi l'autonomia della batteria. C'è un'opzione per regolare il livello di luminosità. Il livello di luminosità consigliato per una visualizzazione ottimale e per il buon funzionamento della batteria è dieci. Premi l'icona che sembra una lampadina e dovrebbe apparire un menu a tendina. In questo menu dovresti vedere le icone (+ e -). Premi (-) per abbassare la luminosità di conseguenza, e (+) per aumentarla se necessario.
A volte il dispositivo può presentare problemi a causa dell'utilizzo eccessivo e del surriscaldamento. Per risolvere, spegni semplicemente il dispositivo e lascialo riposare per un'ora in un luogo fresco, lontano da fonti di calore eccessivo.
Come con tutti i dispositivi elettronici, a volte ciò di cui il dispositivo ha bisogno è un semplice riavvio per farlo funzionare correttamente. Assicurati che il dispositivo sia scollegato da qualsiasi fonte di alimentazione, quindi tieni premuto il pulsante di accensione sul fondo del Paperwhite per 30 secondi per riavviarlo.
Connesso al wireless quando non in uso
Il Kindle consuma gran parte della batteria quando è connesso a reti wireless o 3G. Se non utilizzi il Wi-Fi e vuoi preservare l'autonomia della batteria, spegni il Wi-Fi. Per farlo, premi l'icona nell'angolo in alto a destra. Premi Impostazioni nel menu a tendina e assicurati che la Modalità aereo sia su Attivo.
[Impostazioni >> Modalità aereo: Attivo]
Batteria difettosa e necessita di una sostituzione
È comune che la batteria diventi difettosa dopo lunghi periodi di utilizzo. In questo caso, la batteria dovrà essere sostituita.
Il Kindle non si carica
Il Kindle non si carica quando è collegato a una presa a muro o a una porta USB.
Porta di ricarica difettosa
La porta di ricarica potrebbe essere danneggiata o instabile. In questo caso, poiché la porta di ricarica è collegata direttamente alla scheda madre, quest'ultima dovrà essere sostituita.
Batteria difettosa
Impossibile mantenere una connessione wireless
Il Kindle non riesce a connettersi a una rete wireless e si disconnette frequentemente.
Wi-Fi inattivo / Modalità aereo abilitata
Premi il pulsante nell'angolo in alto a destra e tocca l'opzione “Impostazioni”. Da lì, assicurati che la Modalità aereo sia su Spento. Tocca l'opzione “Reti Wi-Fi” per vedere l'elenco delle connessioni disponibili; connettiti al tuo modem.
[ Impostazioni >> Verifica che la Modalità aereo sia (Spento) >> Reti Wi-Fi >> Connettiti al tuo modem ]
Problemi del router e/o del modem
A volte i problemi wireless con il Paperwhite non sono causati dal dispositivo; sono causati dal router che fornisce la connessione wireless. In questo caso, potrebbe essere necessario riavviare il router o il modem utilizzato per stabilire la connessione.
La scheda madre necessita di una sostituzione
Se nessuna delle soluzioni sopra descritte risolve i tuoi problemi di connettività, la scheda madre potrebbe essere danneggiata e deve essere sostituita.
Micah Smart
Membro da: 02/10/16
3.428 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G3
4 Membri
36 guide realizzate
14 Commenti
This my 2nd kindle I had to reboot and when it went back, it went to a new kindle for registry this is not a new kindle ,I want to return to my own as I have books in it also I do not know the old password. How can I return to my own device
kenfigg@msn.com - Rispondi Condividi
My 3rd generation kindle is unresponsive. If I plug it in, the yellow light comes on to show it’s getting power, but sliding the power switch has no effect for short or long (20 second) switching. While plugged in, the device won’t respond to holding down the “Home” and “Menu” buttons. Is there any chance that replacing the battery will give it life? Is there anything else I should try?
Peter Miller - Rispondi Condividi
the operating system has changed
penn.b - Rispondi Condividi
why has the system changed I used to be able to skip to any chapter and return to my page I was on
Please return my kindle operating system to 4th 11 1921
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 152
Tutti i Tempi: 38,844
