Salta al contenuto principale
Il Kindle non si accende
Il Kindle non risponde al contatto. Lo schermo rimane vuoto.
La batteria non è completamente carica.
Collega il cavo USB al Kindle e assicurati che l'altra estremità sia inserita in una fonte di alimentazione. Quando il dispositivo è completamente carico, la spia ambra nella parte inferiore del Kindle diventerà verde. Prova ad accendere nuovamente il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione.
La batteria non si carica
La batteria non risponde a nessun metodo di ricarica.
Il Kindle non è pronto per la ricarica
Assicurati che, quando tenti di caricare la batteria, il Kindle sia acceso e la modalità riposo sia disattivata.
Il cavo USB non funziona correttamente
Controlla entrambe le estremità del cavo per vedere se sono danneggiate. Se lo sono, devono essere sostituite.
Assicurati che il cavo USB sia inserito completamente nella porta di ricarica del Kindle Paperwhite e nella porta USB del tuo computer.
La spia ambra nella parte inferiore del Kindle è accesa? Diventerà verde quando sarà completamente carico.
Assicurati che la spia di ricarica sia accesa. In caso contrario, potresti dover sostituire il cavo USB.
Il display è danneggiato
Un brutto graffio o una macchia permanente hanno reso il tuo Kindle illeggibile.
Schermo anteriore danneggiato
Controlla che il dispositivo funzioni ancora. Il display è composto da diversi strati e lo strato di plastica rigida sulla parte superiore spesso protegge i componenti interni dai danni. Tuttavia, un graffio profondo sulla copertura protettiva può rendere il resto dello schermo illeggibile e l'unica soluzione è sostituire l'intero schermo.
Il display è bloccato
Il Kindle non cambia pagina, non risponde al tocco o non carica.
Il touch screen non rileva correttamente l'attività dell'utente.
Il touch screen è sensibile, ma le dita sporche o un contatto inadeguato possono impedirgli di rilevare il tuo input. Usa i polpastrelli, più dita o un'area più ampia del palmo della mano quando usi il Kindle per garantire un buon contatto con lo schermo. Tieni le mani pulite quando usi il touch screen in modo che sporco e unto non interferiscano con il funzionamento del touch screen.
Il Kindle si è bloccato
Il tuo Kindle ha probabilmente subito un errore software interno. Fortunatamente, puoi risolvere questo tipo di errori riavviando il sistema operativo. Riavvia il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per 20 secondi.
Il display è guasto
Il display del tuo Kindle potrebbe essere guasto. Se riesci ancora a collegare il Kindle a un computer e a trasferire dati tramite USB, il display è difettoso e deve essere sostituito.
La scheda madre è guasta
Se nient'altro funziona, la tua scheda madre probabilmente si è rotta e dovrà essere sostituita.
La luce dello schermo è bloccata su una particolare impostazione di luminosità
Il Kindle è acceso e funzionante, ma la luminosità non può essere regolata.
La luce dello schermo non è accesa
Premi l'icona della luce dello schermo e tieni premuto il pulsante +. Lo schermo dovrebbe illuminarsi.
Errore interno
Il tuo Kindle potrebbe aver subito un qualche tipo di errore interno. Riavvia il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per 20 secondi. Se il Kindle non si riavvia, carica il dispositivo (40% o più) e riprova.
La luce dello schermo non funziona correttamente
La luce dello schermo è completamente spenta o l'illuminazione è irregolare.
Potrebbe essere necessario ricaricare il Kindle.
Error
Spazio dei nomi wiki non valido per "Wikilist:Screen light is stuck on particular brightness setting". "Wikilist" non è un namespace valido. Lo spazio dei nomi deve essere uno di WIKI, TOPIC, INFO, ITEM, HELP, USER, TEAM, BRAND, DEVICE.
Example:
[Namespace:Which Entity|Cosa vuoi che le persone vedano nella pagina]
Current text:
[[Wikilist:Screen light is stuck on particular brightness setting|La luce dello schermo non risponde alle modifiche dell'impostazione di luminosità]]
L'illuminazione è irregolare
Il display con luce LED del Kindle non è perfettamente uniforme. Le variazioni di illuminazione che si vedono ai bordi sono normali.
Geoff Wacker
Membro da: 09/30/13
93.121 Reputazione
88 guide realizzate
10 Commenti
My kindle paper white is stuck on amazon shop I can buy books but the button to go to home screen to read the books does not work and if I try to read them on my Apple tablet it does not show me all the books in my library
carolwoods50 - Rispondi Condividi
Will not take a charge, all charging cords feel loose in the port and screen is frozen on a charge your battery announcement.
Roxanne Petrilla - Rispondi Condividi
The battery is charged, when I hold down the on/off it displays a green light, but will not turn on... HELP
Karen Kimball - Rispondi Condividi
Hi mine is doing this, did you ever find a solution?
karen_watson01 - Rispondi Condividi
My Kindle won't charge.. it is continuously showing a low battery icon on the screen... Tried charging it on 3 different chargers... What can I do?
Ameya Kulkarni - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 97
Tutti i Tempi: 14,979
