Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se noti una sfumatura giallastra attorno ai bordi dello schermo del tuo Kindle Paperwhite 12ª generazione, segui questa guida alla soluzione problemi per trovare potenziali rimedi.
Distribuzione irregolare dell'illuminazione frontale
Il display e-ink del Kindle Paperwhite utilizza LED integrati per fornire l'illuminazione frontale. Questi LED potrebbero distribuire la luce in modo irregolare, causando tonalità più calde attorno ai bordi dello schermo, in particolare con livelli di luminosità bassi.
Per ridurre al minimo questo effetto:
• Regola le impostazioni di Luminosità e Calore andando su Impostazioni > Opzioni dispositivo > Impostazioni schermo e prova diversi livelli.
• Aumenta la luminosità quando leggi in ambienti poco illuminati per ridurre la percezione dell'illuminazione irregolare.
• Riavvia il dispositivo per assicurarti che il sistema di illuminazione si aggiorni correttamente.
Invecchiamento dell'adesivo o difetto del display
Nel tempo, l'adesivo dello schermo potrebbe deteriorarsi, oppure il display stesso potrebbe presentare un difetto di fabbricazione che causa scolorimento. Questo può portare a un ingiallimento permanente lungo i bordi dello schermo.
Se il tuo Kindle è in garanzia:
• Controlla lo stato della garanzia effettuando l'accesso a Supporto dispositivi Amazon e navigando in Gestisci i tuoi dispositivi per vedere se è possibile una sostituzione.
• Contatta l'assistenza Amazon se il problema persiste nonostante la soluzione problemi.
Se il Kindle non è più in garanzia:
• Regolare le impostazioni di Calore (sotto Impostazioni schermo) può aiutare a uniformare lo scolorimento rendendolo meno evidente.
• Potrebbe essere necessario uno schermo sostitutivo. (Guida alla sostituzione dello schermo)
Surriscaldamento del dispositivo
L'esposizione prolungata a temperature elevate o l'uso prolungato possono causare un ingiallimento temporaneo dello schermo a causa del calore che influisce sul display e-ink o sull'adesivo dello schermo.
Per risolvere questo problema:
• Spegni il Kindle tenendo premuto il pulsante di accensione per 10 secondi e selezionando Spegni.
• Sposta il dispositivo in un'area fresca e ombreggiata e lascialo riposare per almeno 30 minuti.
• Riavvia il Kindle e controlla se l'ingiallimento è diminuito.
• Evita di utilizzare il dispositivo sotto la luce diretta del sole o di posizionarlo vicino a fonti di calore per prevenire ulteriore scolorimento.
Problemi software
Un malfunzionamento software potrebbe interferire con la calibrazione del display, portando a una sfumatura giallastra. Assicurarsi che il Kindle esegua l'ultimo aggiornamento software può essere d'aiuto.
Per aggiornare il tuo dispositivo:
• Naviga su Impostazioni > Opzioni dispositivo > Aggiornamenti software.
• Se è disponibile un aggiornamento, tocca Scarica e installa.
• Dopo l'aggiornamento, riavvia il Kindle per applicare le modifiche.
0 Commenti
