Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Kindle Paperwhite di 12ª generazione si spegne completamente e inaspettatamente, segui questa guida alla soluzione problemi per trovare potenziali rimedi.
Il dispositivo non è carico
Il motivo più comune per cui ciò accade è che la batteria del Kindle è scarica. Per verificare, collega semplicemente il dispositivo all'alimentazione e attendi qualche istante prima di provare a riaccenderlo.
Pulsante di accensione sensibile
In alcuni modelli, il pulsante di accensione può risultare troppo sensibile al tocco e venire premuto accidentalmente. Ciò può accadere anche a causa di alcune custodie a chiusura magnetica che aumentano la sensibilità o premono direttamente sul pulsante di accensione. Per verificare, rimuovi eventuali custodie aggiuntive presenti sul dispositivo e controlla se il problema persiste.
Il dispositivo si è surriscaldato
Quando viene utilizzato in un ambiente troppo caldo o per un periodo prolungato senza una ventilazione adeguata, a volte il Kindle inizia a surriscaldarsi e si spegne per evitare danni ai componenti interni. Per verificare, tocca il retro del Kindle e rimuovi eventuali custodie aggiuntive. Se risulta caldo al tatto, molto probabilmente si è spento da solo e deve semplicemente raffreddarsi prima di poter essere utilizzato di nuovo.
Batteria scollegata
Una causa di questo problema può essere un collegamento interno della batteria allentato all'interno del sistema. Per verificare, apri la scocca e assicurati che il cavo che collega la batteria sia inserito saldamente nella sua presa. In alternativa, questo problema può essere dovuto anche a una custodia magnetica che causa interferenze con la batteria.
Wyatt
Membro da: 02/24/25
302 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 88
Tutti i Tempi: 570
