Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la batteria del tuo Kindle Paperwhite 12th Gen si scarica rapidamente dopo un utilizzo minimo anche dopo una ricarica completa, segui questa guida di soluzione problemi per trovare potenziali soluzioni.
Software non aggiornato
Assicurati che il tuo Kindle sia aggiornato con gli ultimi aggiornamenti software. Se il dispositivo sta tentando di funzionare con una versione precedente del software, potrebbe richiedere più energia, riducendo l'autonomia della batteria e causandone un consumo più rapido.
Impostazioni errate
Attivare la modalità aereo impedirà la ricerca non necessaria di reti, che potrebbe consumare la batteria del dispositivo quando non è in uso. Puoi anche provare a regolare la luminosità dello schermo su un'impostazione inferiore.
Aggiornamento automatico pagina attivo
Disabilita la funzione di aggiornamento automatico pagina sul tuo dispositivo quando non è necessaria. Questa funzione potrebbe causare un consumo della batteria quando non occorre.
Troppe app in background
Se hai app attive in esecuzione in background che non stai utilizzando, prova a chiuderle per ridurre al minimo il consumo della batteria. Lasciare app in esecuzione in background sul dispositivo può costringerlo a lavorare più del necessario, facendo scaricare la batteria più velocemente.
Funzionalità non necessarie attive
Controlla le impostazioni del tuo dispositivo e disabilita le funzionalità che non stai utilizzando, ad esempio la sintesi vocale o le funzionalità sperimentali.
Problema software
Se nessuno dei metodi suggeriti ha funzionato, prova a riavviare forzatamente il dispositivo. Per farlo, tieni premuto il pulsante di accensione per 40 secondi finché lo schermo non diventa nero. Per riaccenderlo, premi semplicemente di nuovo il pulsante di accensione. Riavviare il dispositivo potrebbe essere utile perché può aggiornare il software e potenzialmente risolvere eventuali problemi che causavano un consumo anomalo della batteria.
Guasto della batteria
Se hai regolato le varie impostazioni e la batteria continua a scaricarsi rapidamente, segui questa guida per sostituire la batteria.
Ruby Powell
Membro da: 02/23/25
197 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 62
Ultimi 30 giorni: 199
Tutti i Tempi: 1,406
