Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Kindle Fire non si accende
Il tablet non si accende o si spegne non appena si avvia.
Caricabatterie difettoso
Il dispositivo di ricarica potrebbe essere difettoso. Per verificarlo, utilizza un altro caricabatterie mini-USB (se disponibile). Se il dispositivo inizia a caricarsi con il nuovo cavo, il problema è il cavo vecchio e dovresti acquistarne uno nuovo.
Porta di ricarica difettosa
Se il Kindle Fire non si accende quando il caricabatterie è collegato alla presa a muro e al Kindle, e il caricabatterie funziona con un altro dispositivo, allora la porta di ricarica sul Kindle Fire è difettosa e può essere sostituita con questa guida.
Batteria difettosa
Se il caricabatterie è collegato alla presa a muro e al Kindle Fire e questa è l'unica condizione in cui il dispositivo si accende, allora la batteria è difettosa e può essere sostituita con questa guida.
Pulsante di accensione difettoso
Se sai che il caricabatterie funziona correttamente e hai escluso il guasto alla batteria, il pulsante di accensione esterno potrebbe non essere funzionante.
Lo schermo non è funzionante
Lo schermo presenta crepe che ne impediscono l'uso o non si accende affatto.
Necessità di riavvio/Errore software
Pruova a riavviare il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per 2-3 secondi finché non appare la richiesta di spegnimento del dispositivo. Se non riesci a premere nessuna delle opzioni a causa di uno schermo che non risponde, continua a tenere premuto il pulsante di accensione finché il dispositivo non si spegne. Dopo lo spegnimento, tieni premuto il pulsante di accensione per 2-3 secondi per riavviare il dispositivo.
Lo schermo è incrinato o rotto
Schermo incrinato/difettoso
Se lo schermo è incrinato o un riavvio non lo rende reattivo, allora lo schermo è difettoso e può essere sostituito con questa guida.
Audio non funzionante o distorto
Il dispositivo non riproduce suoni o la qualità audio è scarsa.
Altoparlanti difettosi
Se il dispositivo non riproduce alcun suono, prova prima ad alzare il volume al massimo. Se ancora non c'è suono o l'audio è distorto, presenta fruscii o è gracchiante, gli altoparlanti dovranno essere sostituiti. Segui questa guida per sostituire gli altoparlanti.
Jack cuffie difettoso
Se un dispositivo applicabile è collegato al jack e non viene emesso alcun suono dal dispositivo collegato, il jack cuffie (chiamato anche porta ausiliaria) potrebbe essere difettoso e necessitare di sostituzione con questa guida.
Pulsanti volume difettosi
Se stai tentando di regolare il volume utilizzando i pulsanti esterni e non succede nulla, i pulsanti o i loro collegamenti sono difettosi e dovranno essere sostituiti.
Cole Hill
Membro da: 10/06/16
64 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G3
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
When I turn on my Kindle, a big battery is there with some red on it. I restarted it yesterday and it turned on, but it won’t turn on when I restart it today. All I get is the battery in the middle. Don’t know whether this is fixable or not.
Jacqueline Williams - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 1,075
