Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Kindle 10 è collegato all'alimentazione ma la spia non cambia colore o il dispositivo non mantiene la carica quando scollegato, segui questa guida per la soluzione problemi.
Batteria completamente scarica
A volte, se la batteria del Kindle si è scaricata completamente, potrebbe richiedere più tempo per ricaricarsi. Caricalo per un periodo di tempo più lungo. Lascialo in carica per 24-48 ore.
Adattatore di ricarica difettoso
Sostituisci il cavo micro USB utilizzato per caricare il Kindle 10. Usa un cavo di alta qualità per preservare il tuo Kindle 10.
Fonte di alimentazione difettosa
È possibile che la presa elettrica sia difettosa. Prova a utilizzare una presa diversa.
Custodia che blocca la connessione
Assicurati che non ci sia nulla che ostruisca la porta. Se utilizzi una custodia protettiva, rimuovila per garantire una buona connessione con l'adattatore di ricarica. Mantieni la porta pulita e priva di polvere.
Porta di ricarica ostruita
Controlla se sono presenti polvere o detriti all'interno della porta di ricarica. Puoi usare uno stuzzicadenti, una spazzola morbida o aria compressa per rimuovere i detriti.
Connettore di ricarica allentato
Assicurati che il Kindle sia in una posizione stabile e non utilizzarlo durante la ricarica. Spostarlo potrebbe causare l'allentamento del connettore di ricarica. Verifica se questo è il problema muovendolo delicatamente mentre è in carica. Se la ricarica si interrompe, il connettore si è allentato e necessita di una regolazione.
La batteria deve essere sostituita
Se le altre soluzioni non funzionano, è possibile che la batteria ricaricabile sia guasta. Questo componente dovrà essere sostituito. Segui questa guida per sostituire la batteria.
LED di stato rotto
Se dopo la ricarica lo schermo indica che il Kindle risponde, il problema potrebbe essere il LED di stato. Può essere sostituito. Tuttavia, è improbabile, poiché la durata del LED è di 100 000 ore, ovvero oltre 100 anni, un tempo superiore alla durata prevista del Kindle. Se la spia non si accende, è più probabile che la causa sia una delle altre elencate.
hzheng2
Membro da: 10/21/24
603 Reputazione
4 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G2
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 121
Tutti i Tempi: 1,053
