Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la batteria del tuo Kindle 10 si scarica più rapidamente del previsto, segui questa guida di soluzione problemi.
Bloccato sull'indicizzazione della ricerca
Il Kindle è bloccato mentre indicizza un libro in background. Per verificare se questo è il problema:
  1. Vai nella Libreria, cerca una parola e tocca “Cerca ovunque”.
  2. Guarda “Parole nei libri (numero)”: se è in grigio e il numero è 0, è tutto a posto. Se è in nero e indica dei libri non indicizzati, toccalo per vedere quali sono i libri che creano il problema.
Consulta questo problema simile e la sua soluzione qui: Il mio Kindle deve essere ricaricato ogni 2-3 giorni
Aggiornamenti necessari
Per aggiornare il tuo Kindle:
  1. Tocca il pulsante home.
  2. Tocca l'icona con i tre puntini nell'angolo in alto a destra.
  3. Tocca Impostazioni e procedi verso Opzioni del dispositivo.
  4. Tocca Opzioni avanzate.
  5. Tocca “Aggiorna il tuo Kindle”.
Memoria eccessiva che scarica la batteria
Avere più spazio libero sul Kindle può aiutare a far scaricare la batteria più lentamente. Per liberare spazio, tocca l'icona della libreria in basso a destra sullo schermo, quindi tieni premuto il libro che desideri disinstallare. Infine, seleziona “Rimuovi dal dispositivo”.
Impostazione della luce troppo luminosa
Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo; puoi quindi regolare il livello di luminosità del tuo Kindle su una scala da 0 a 24.
Utilizzo della batteria non ottimizzato
Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per migliorare l'autonomia della batteria del tuo Kindle:
  • Usa la modalità aereo quando il Wi-Fi non è necessario.
  • Quando non utilizzi il Kindle, puoi attivare manualmente la modalità riposo premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione. La modalità riposo assicura che il Kindle non consumi batteria inutilmente quando non è in uso.
  • Chiudi le app inutilizzate che sono in esecuzione in background.
  • Se non è necessario, riduci il livello di luminosità. Un'alta luminosità ha un impatto significativo sui livelli della batteria.
  • Un altro modo per ridurre il consumo della batteria è disattivare l'opzione di aggiornamento pagina. Per farlo, vai in Impostazioni > Opzioni > Disattiva Aggiornamento pagina.
John Ready
Membro da: 10/18/24
159 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G2
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 146
Tutti i Tempi: 1,048
