Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo Kilgone G20 non rileva gli ostacoli o rimane incastrato negli oggetti? Usa questa guida alla soluzione problemi per capire perché.
Sensori sporchi o ostruiti
Il G20 si affida ai sensori per rilevare gli ostacoli e aggirarli. Se sono sporchi o ostruiti, l'aspirapolvere potrebbe non evitare correttamente gli oggetti.
  • Col tempo, i detriti si accumulano all'interno dell'aspirapolvere, causando il blocco del sensore che non si accorge di aver urtato una parete o un mobile.
    • Usa un panno morbido e asciutto per pulire delicatamente i sensori posizionati intorno all'aspirapolvere. Assicurati che non ci sia nulla che ostruisca i sensori.
  • Urti ripetuti potrebbero rendere i sensori meno sensibili, impedendo loro di rilevare gli scontri contro pareti o mobili.
Malfunzionamento delle ruote
Se le ruote dell'aspirapolvere sono usurate o bloccate, potrebbe avere difficoltà a muoversi, rimanendo bloccato frequentemente.
  • Un motivo per cui le ruote possono malfunzionare è che il G20 non è assemblato molto bene, il che significa che viti o componenti non sono serrati o posizionati correttamente. Le ruote potrebbero traballare e, a volte, persino fermarsi. Sostituire le ruote più economiche con alcune di qualità superiore sarebbe il nostro modo di risolvere il problema.
  • Un'altra soluzione è assicurarsi che tutte le ruote siano fissate correttamente e che nulla ne ostacoli l'efficienza. Controlla la presenza di detriti, capelli, fili o qualsiasi elemento simile attorno alle ruote e puliscile a fondo.
Oggetto incastrato sotto l'aspirapolvere
  • Se un detrito o un rifiuto è troppo grande, potrebbe causare il malfunzionamento dell'aspirapolvere. Potrebbe ostruire la parte aspirante dell'apparecchio, il che potrebbe persino portare al surriscaldamento.
  • Inoltre, se un detrito è troppo grande, può causare il blocco del motore dell'aspirapolvere.
Problema del software di navigazione
Se il robot sembra rimanere incastrato spesso, potrebbe esserci un problema con la connettività o il software del G20.
Cose da provare:
  • Riavviare l'aspirapolvere
  • Assicurati che il firmware del G20 sia aggiornato tramite l'app o controlla sul sito web del produttore.
Sol
Membro da: 08/28/24
381 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 233
