Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'auto non si accende
Quando accendi il Kid Galaxy Morphibians Explorer, non succede nulla.
Controlla le batterie
Potrebbe essere una soluzione rapida. Controlla o sostituisci le tre batterie AA, se necessario, sul fondo del Morphibian Explorer.
Interruttore di accensione rotto
Controlla l'interruttore di accensione interno ed esterno per verificare la presenza di cavi danneggiati o allentati. Sostituiscilo se necessario.
Cavo di alimentazione allentato
Controlla i cavi di terra e di alimentazione, potrebbero essere allentati o scollegati. Potrebbe essere necessario saldare o sostituire i cavi.
Ricevitore
Il ricevitore potrebbe essere rotto oppure i cavi di alimentazione potrebbero essere scollegati o spellati. Assicurati di sostituire il ricevitore o di risaldare i cavi di alimentazione.
Il telecomando non si accende
Quando usi il telecomando, non succede nulla.
Quando capovolgi il telecomando, controlla le due batterie AAA sulla maniglia sinistra sotto la copertura della batteria. Sostituisci le batterie se necessario.
Assicurati che i cavi di alimentazione e di terra siano collegati correttamente. Se non sono collegati, salda i cavi.
Chip danneggiato
Controlla se i collegamenti del bus sul chip non sono danneggiati. In caso contrario, sostituisci il chip interno.
D-Pad difettosi
I D-Pad sono bloccati o non si muovono fluidamente.
Ostruzione interna
Potrebbe esserci qualcosa all'interno del controller che impedisce il movimento libero. Apri il controller per verificare la presenza di un'ostruzione.
D-Pad rotti
Apri il telecomando per rimuovere e sostituire i D-Pad.
Le ruote non si muovono
Quando l'auto è accesa e funzionante, ma le ruote non si muovono.
Ruote che sfregano
Il problema potrebbe essere dato dalle ruote dell'auto RC che sfregano contro la carrozzeria. Allenta leggermente le ruote per creare un po' di distanza tra le ruote e la carrozzeria dell'auto.
Ingranaggi sgranati
Controlla gli ingranaggi di trasmissione interni; potrebbero essere sgranati. Se gli ingranaggi sono sgranati, sostituisci quelli di trasmissione all'interno dell'auto RC.
Motore rotto
Il problema potrebbe essere il motore stesso; sostituisci il motore interno.
Jesse L
Membro da: 09/08/14
4 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-2, Hickman Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-2, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G2
3 Membri
84 guide realizzate
9 Commenti
Just got this one second hand. It says “solar powered “ on the side but is it? Mine has “Hybrid” on the spoiler at eh back of the car.
Sue
Sue - Rispondi Condividi
Just got one for my son and we went to turn on the remote control and the on and off switch is broke
Andrea parker - Rispondi Condividi
Just got it and there's no steering car moves
Tito Moreira - Rispondi Condividi
I just purchased one last year for my newborn son and I just opened it since he’s 10 months and it’s not working. New batteries and nothing broken. What’s wrong ?
Meyleeng Rodriguez Caro - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 6,142
