Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se colleghi la Keychron K3 V2 e il LED di ricarica non si accende, segui questi passaggi per trovare delle possibili soluzioni.
Porta di ricarica sporca
Potrebbe esserci polvere in eccesso o altri detriti bloccati nella porta di ricarica, impedendo al caricabatterie e alla porta di ricarica di entrare in contatto per caricare la tastiera. Pulire la porta di ricarica aiuterà a eliminare la polvere in eccesso e altri detriti. Assicurati di non usare acqua, poiché potrebbe danneggiare la porta di ricarica.
Alimentatore debole
L'alimentatore potrebbe non consentire il passaggio di una potenza sufficiente alla tastiera, impedendone la ricarica corretta. Utilizzare un alimentatore diverso con una potenza maggiore consentirà alla tastiera di caricarsi.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe essere scarica o guasta, impedendo alla tastiera di caricarsi. Valuta la sostituzione della batteria. Per sostituire la batteria, rimuovi i copritasti, svita e rimuovi il telaio, quindi estrai la batteria e sostituiscila con una nuova. La guida per la sostituzione della batteria si trova nella pagina del dispositivo Keychron K3 V2.
Porta di ricarica difettosa
La porta di ricarica stessa potrebbe essere rotta, impedendo alla tastiera di caricarsi. Valuta la sostituzione della porta di ricarica. Per sostituire la porta di ricarica, rimuovi i copritasti, svita e rimuovi il telaio, quindi estrai la piastra posteriore contenente la porta di ricarica e sostituiscila con una nuova. La guida per la sostituzione della porta di ricarica si trova nella pagina del dispositivo Keychron K3 V2.
Scheda madre difettosa
Se la sostituzione della batteria non ha funzionato, valuta la sostituzione della scheda madre. La scheda madre potrebbe essere difettosa e impedire alla tastiera di caricarsi. Per sostituire la scheda madre, rimuovi i copritasti, svita e rimuovi il telaio, quindi estrai la piastra posteriore contenente la scheda madre e sostituiscila con una nuova. La guida per la sostituzione della scheda madre si trova nella pagina del dispositivo Keychron K3 V2.
Dane Magpayo
Membro da: 03/09/26
367 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 349
