Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se provi a collegare la Keychron K3 V2 a un altro dispositivo tramite Bluetooth e non si connette, segui questi passaggi per trovare possibili soluzioni.
Connessione Bluetooth difettosa
La connessione Bluetooth potrebbe essere difettosa. Per risolvere il problema, rimuovi la tua Keychron K3 V2 dall'elenco Bluetooth del computer. Vai nelle impostazioni del computer, premi Bluetooth e dispositivi, premi Dispositivi, vai sulla tua Keychron K3 V2 nell'elenco dei dispositivi, premi la freccia rivolta verso il basso e premi rimuovi. Per riassociare la connessione Bluetooth, trova il cursore vicino al tasto esc, assicurati che sia impostato su Bluetooth, tieni premuto Fn + 1 per 4 secondi, vai su impostazioni --> Bluetooth e dispositivi --> Dispositivi --> aggiungi dispositivo, quindi trova "Keychron K3" nella sezione aggiungi dispositivo e collega il computer alla Keychron K3 V2.
Software non aggiornato
Il software della tastiera potrebbe essere non aggiornato, causando problemi di connettività Bluetooth. Cerca "Keychron K3 V2 software" su Google, quindi fai clic sul link che dice "Firmware for K3 US Keyboard". Il sito web stesso contiene le istruzioni su come eseguire l'aggiornamento firmware.
Il dispositivo non risponde
Potrebbe essere necessario un reset alle impostazioni di fabbrica della tastiera. Esegui il reset alle impostazioni di fabbrica della Keychron K3 V2 accendendola e tenendo premuto Fn + Z + J per 4 secondi finché la retroilluminazione non lampeggia.
Scheda madre difettosa
Se dopo aver eseguito tutte le operazioni precedenti il problema persiste, la scheda madre stessa potrebbe essere difettosa o non funzionare correttamente. Per sostituire la scheda madre, rimuovi i copritasti, svita e rimuovi il telaio, quindi estrai la piastra posteriore che contiene la scheda madre e sostituiscila con una nuova. La guida per la sostituzione della scheda madre si trova nella pagina del dispositivo Keychron K3 V2.
Dane Magpayo
Membro da: 03/09/26
367 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 110
Tutti i Tempi: 563
