Salta al contenuto principale
Informazioni generali
  • Riavvia il computer: È la base della soluzione problemi. Riavviare il dispositivo è uno dei modi più semplici per risolvere eventuali problemi temporanei che potrebbero causare il malfunzionamento.
  • Prova con un'altra tastiera: Puoi escludere un guasto alla tastiera collegando una tastiera esterna diversa al dispositivo. Se il problema non si ripresenta con la tastiera di prova, allora il problema risiede nella tastiera originale.
  • Determina se il problema è fisico o digitale: Se la tastiera digita ripetutamente lo stesso tasto, potrebbe essere dovuto a un problema fisico o a un problema con le impostazioni della tastiera del computer.
    • Fisico: Verifica se i tasti presentano comportamenti fisici anomali. Ciò include tasti difficili da premere, bloccati fisicamente o che non tornano nella loro posizione normale.
    • Problema software (Impostazioni): Se i tasti sembrano normali, potrebbe trattarsi di un problema con le impostazioni della tastiera. Ciò potrebbe essere accompagnato da altri problemi, come lettere maiuscole impreviste, simboli o l'attivazione dei "Tasti permanenti".
  • Esegui una pulizia di base della tastiera: A volte, una pulizia di base può ripristinare il corretto funzionamento dei tasti della tastiera. Usa una bomboletta di aria compressa o un metodo alternativo per rimuovere le briciole. Quindi, usa un panno in microfibra e alcol isopropilico al 90% per pulire tutto.
Impostazioni del sistema operativo
Soluzione: regola le impostazioni di sistema e verifica se il problema si ripresenta
I sistemi operativi dispongono di impostazioni che influenzano il modo in cui vengono elaborati i tasti premuti. Se il Ritardo di ripetizione è impostato su un valore molto breve, anche una pressione normale può produrre una doppia lettera se il tasto viene tenuto premuto solo per una frazione di secondo.
Puoi modificare questa impostazione in Windows 11 seguendo i passaggi sottostanti...
  1. Apri l'app Impostazioni del sistema e fai clic su Accessibilità dalla barra laterale sinistra.
  2. Una volta in accessibilità, scegli Tastiera dalle opzioni e cerca le opzioni Frequenza di ripetizione e Ritardo di ripetizione.
La Frequenza di ripetizione controlla la velocità con cui un carattere viene ripetuto quando un tasto viene tenuto premuto. Il controllo Ritardo di ripetizione determina quanto a lungo devi tenere premuto un tasto prima che inizi a ripetersi. Potrebbe essere necessario regolare entrambe queste opzioni per ottenere la frequenza di ripetizione ideale.
Lo stesso risultato si può ottenere in macOS seguendo questi passaggi...
  1. Apri l'app Impostazioni di Sistema e scegli Tastiera dal menu a sinistra.
  2. Una volta nella sezione tastiera, cerca le impostazioni Intervallo di ripetizione tasti e Ritardo prima dell'avvio ripetizione nella parte superiore del menu.
L'Intervallo di ripetizione tasti controlla la velocità con cui un carattere viene ripetuto quando un tasto viene tenuto premuto. Il controllo Ritardo prima dell'avvio ripetizione determina quanto a lungo devi tenere premuto un tasto prima che inizi a ripetersi. Potrebbe essere necessario regolare entrambe queste opzioni per ottenere la frequenza di ripetizione ideale.
Interferenze software
Soluzione: verifica se il problema si ripresenta con programmi specifici
Alcuni software in esecuzione in background possono causare doppie digitazioni. Programmi macro, gestori di appunti di terze parti o utilità di desktop remoto possono occasionalmente reinviare i segnali dei tasti.
  • Se il problema è iniziato dopo l'installazione di un programma specifico, prova a disabilitarlo e vedi se il problema si ripresenta.
  • Tasti associati a macro o uno switch KVM potrebbero duplicare gli eventi di una tastiera.
  • I software dannosi sono una causa improbabile di semplici ripetizioni, ma in teoria keylogger o script di automazione potrebbero replicare l'input. Esegui una scansione del sistema per rilevare malware e altri software dannosi.
La tastiera è danneggiata.
Soluzione: ispeziona ogni tasto per verificare la presenza di deformazioni o danni
Se la tastiera viene usata intensamente o è stata sottoposta a troppe sessioni di gioco frustranti, esiste la probabilità che i suoi componenti interni si siano usurati o danneggiati.
  • Ispeziona ogni copritasto per verificare la presenza di danni: I tasti danneggiati possono impedire alla tastiera di funzionare normalmente. Se il copritasto o il meccanismo sono danneggiati, dovrai sostituirli.
  • Sostituisci i componenti se necessario: Se vengono riscontrati danni, sostituisci la parte danneggiata. In genere, i copritasti possono essere sostituiti facilmente con un estrattore tasti e alcuni produttori di tastiere offrono opzioni di personalizzazione. Gli switch stessi possono essere sostituiti, a seconda del modello specifico di tastiera, e saranno specifici per la tua tastiera.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.647 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 22
Ultimi 7 giorni: 181
Ultimi 30 giorni: 755
Tutti i Tempi: 5,353
