Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La maniglia è rotta
La maniglia della macchina è rotta, incrinata o non si abbassa correttamente.
La maniglia è incrinata
Se la maniglia della macchina è rotta o incrinata, dovrai acquistarne una di ricambio online. Usa questa guida per aiutarti a sostituire la maniglia. Una maniglia incrinata può impedirle di abbassarsi correttamente.
Perdite d'acqua
L'acqua fuoriesce dalla macchina invece di scorrere all'interno.
Il supporto K-cup è incrinato
Se l'acqua fuoriesce dalla base della macchina, il supporto K-cup potrebbe essere incrinato. Ciò permetterebbe all'acqua di filtrare. Controlla prima vicino al supporto K-cup della macchina per individuare eventuali crepe. Una volta trovate, il supporto K-cup deve essere sostituito usando questa guida.
L'acqua fuoriesce dal tubo
Se l'acqua fuoriesce vicino al supporto K-cup, controlla se il supporto K-cup è danneggiato. Se il supporto K-cup non è danneggiato, il tubo potrebbe essere ostruito. Dovrai aprire la parte superiore della Keurig per verificare, seguendo questa guida alla pulizia del tubo.
L'acqua non viene erogata
L'acqua non scorre correttamente attraverso la K-cup.
L'acqua trabocca invece di scorrere attraverso la macchina
Se l'acqua trabocca attorno al supporto K-cup invece di essere erogata, i tuoi aghi potrebbero non penetrare nella K-cup o il supporto K-cup potrebbe essere ostruito. Se il supporto K-cup non è ostruito, consulta questa guida per la sostituzione dell'ago superiore.
L'acqua non defluisce
Se l'acqua versata nel serbatoio non defluisce, non raggiungerà la K-cup. Lo scarico della Keurig potrebbe essere ostruito. Per controllare se lo scarico è ostruito ed eventualmente liberarlo, usa questa guida per aiutarti a disostruire lo scarico.
La macchina eroga lentamente
Il caffè viene erogato, ma a una velocità inferiore rispetto a quando la macchina era nuova.
L'ago superiore non penetra nella K-cup
Se l'acqua viene erogata in modo anormalmente lento, controlla se l'ago superiore è smussato. Se lo è, l'ago dovrà essere affilato. Se l'ago è affilato, allora potrebbe essere necessario pulirlo.
La pulizia o l'affilatura dell'ago possono essere effettuate seguendo questa guida guida alla sostituzione dell'ago.
Il tubo dell'acqua è parzialmente ostruito
Se il caffè viene erogato lentamente, il tubo dell'acqua potrebbe essere parzialmente ostruito. Ciò può accadere se l'acqua nel serbatoio è dura e ad alto contenuto minerale. Una scarsa qualità dell'acqua può causare l'accumulo di minerali nel tubo di erogazione. Disostruiscilo usando la guida di riparazione alla pulizia del tubo.
La macchina non prepara la quantità corretta
La macchina non produce la quantità completa di caffè.
La K-cup non è stata rimossa
Se c'è accumulo o se la K-cup non è stata rimossa, l'acqua non scorrerà attraverso la macchina in modo fluido. Rimuovi prontamente la K-cup dopo l'erogazione. Procedi alla pulizia/strofinamento con un panno morbido e umido. Il supporto K-cup può essere lavato sul cestello superiore della lavastoviglie con un ciclo a bassa temperatura.
Gli aghi sono ostruiti
Se gli aghi di ingresso o di uscita sono ostruiti, non tutta l'acqua scorrerà. Usa una graffetta raddrizzata per entrare sia nell'ago di uscita che in quello di ingresso per liberarli entrambi da tutti i residui di caffè.
La macchina non si riscalda
La macchina ha smesso di riscaldarsi alla temperatura prevista.
La temperatura iniziale dell'acqua è troppo fredda
Se viene utilizzata acqua fredda, l'acqua pompata attraverso la macchina potrebbe non raggiungere la temperatura prevista. Riscalda la tazza in anticipo riempiendola di acqua calda e lasciala riposare per un minuto o due prima di svuotarla. Procedi a riempire la tazza con la quantità desiderata di panna prima di preparare il caffè. Assicurati di usare acqua a temperatura ambiente quando riempi la macchina.
Lo scaldabagno non funziona correttamente
Se lo scaldabagno non funziona correttamente, l'acqua non si riscalderà alla temperatura corretta. Il riscaldamento avviene quando l'acqua viene pompata attraverso la macchina, risultando in caffè caldo. Smonta la macchina e sostituisci l'unità scaldabagno.
Il caffè ha uno strano sapore
Il caffè ha un sapore cattivo dopo essere stato preparato.
Ci sono minerali nell'acqua
Se viene utilizzata acqua di rubinetto, può manifestarsi un cattivo sapore nel caffè a causa dei minerali e dei residui presenti nell'acqua. Fai bollire l'acqua di rubinetto prima di preparare il caffè. Se lo strano sapore persiste, usa un filtro per l'acqua di rubinetto prima di preparare il caffè.
Si è verificato un accumulo nella macchina
Se è presente un accumulo di calcare o minerali, l'acqua li raccoglierà durante il passaggio. Mescola aceto e acqua e lascia in ammollo nella macchina. Quindi risciacqua la miscela con acqua filtrata o bollita. Se il sapore persiste, acquista una soluzione decalcificante e pulisci accuratamente la macchina smontando e pulendo ogni parte.
Alber Douglawi
Membro da: 01/14/14
250 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G1
5 Membri
84 guide realizzate
39 Commenti
It would be recommended to add links to the appropriate guides when you write "Using this guide" if possible.
Creed Borden - Rispondi Condividi
My "Mini Kurig" is not dispensing the water into the cup. I cleaned the hose and the machine is heating the water, it just will not flow from the Kurig into the cup.
Lorral Weaver - Rispondi Condividi
I threw away my first mini when we couldn’t get the cycle to complete. I bought new one. Worked ok for awhile then started same issues. I had to add water to get it to restart after shutting down. Now when this happens I add 4 oz of extra water, press button again and near end of successful cycle I just pull my cup away and let the extra weak 4 oz go into throw away cup. I also hold down the start button top with flat palm extra long. Very fussy little machine.
annesemple1969 - Rispondi Condividi
I have the newest Keurig mini and it will not take in the water from the reservoir correctly. It will only take one oz. at a time, so if I want a 10 oz cup of coffee I have to raise and lower the handle repeatedly until all the water has been taken in.
Frances Green - Rispondi Condividi
Same problem here. Water does not completely pump out of the reservoir. I too have to raise and lower the Kcup handle and press the brew button to get it to fully drain the reservoir.
Mike Canfield - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 75
Tutti i Tempi: 124,305
