Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La macchina per il caffè non si accende
La Keurig non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
L'unità non è collegata alla presa
Assicurati di controllare se il cavo è inserito correttamente in una presa a 3 poli. Se la macchina continua a non accendersi, prova a cambiare presa. Se anche questo fallisce, ripristina l'interruttore automatico.
Il computer interno non funziona correttamente
Spegni completamente la Keurig e scollega il dispositivo. Attendi quindi alcuni minuti, ricollega il dispositivo alla presa e accendi la Keurig.
La bevanda è annacquata
La bevanda non ha la stessa intensità o lo stesso sapore del solito
Sostituisci la K-Cup
Inserisci la nuova K-Cup nell'apposito spazio.
Il condotto dell'acqua è ostruito
Prendi una siringa da 60 cc, riempila d'acqua e posiziona l'estremità nel punto in cui la Keurig aspira l'acqua. Svuota la siringa nel foro. Ripeti l'operazione fino a rimuovere l'ostruzione.
L'ago di uscita potrebbe essere ostruito
L'ago di uscita si trova nella parte inferiore interna del gruppo portacapsule K-Cup. Può essere pulito con una graffetta o uno strumento simile. Rimuovi il portacapsule K-Cup e inserisci l'ago nell'ago per rimuovere l'ostruzione.
Attenzione: per evitare il rischio di lesioni, non inserire le dita nella camera della K-Cup
La macchina potrebbe aver bisogno di una decalcificazione
[link alla guida per la decalcificazione]
La macchina si spegne casualmente
Senza una causa apparente, la macchina si spegne occasionalmente
Il magnete nel serbatoio dell'acqua è fuori posto
Questo può essere verificato rimuovendo il serbatoio dell'acqua e il coperchio, quindi usando la mano per riallineare il magnete.
Il timer di spegnimento automatico è impostato
Per verificare se è attivo, premi il pulsante sotto il menu e scorri le opzioni di programmazione. Il timer di spegnimento automatico dovrebbe essere impostato su "off"
La tazza non viene riempita
La bevanda non è stata erogata completamente.
L'ago di uscita non è pulito
La pompa a vuoto non funziona correttamente
[link alla sostituzione della pompa a vuoto]
L'acqua non scorre
Assicurati che la leva argentata sulla parte superiore dell'unità sia premuta saldamente verso il basso e che non ci sia nulla di intralcio.
L'ora non viene visualizzata
L'ora è assente dal display LCD
L'orologio non è impostato
Premi il pulsante menu situato direttamente sotto il display, assicurati che sul display appaia "off" nella parte superiore e che sia selezionata l'opzione di impostazione dell'orologio. Usa i pulsanti rotondi a sinistra e a destra per regolare l'ora. Usa il pulsante menu per scorrere il resto dei passaggi di programmazione.
L'alimentazione è stata interrotta
Reimposta l'orologio (fai riferimento al manuale d'uso)
Kyle Maxwell
Membro da: 10/06/16
226 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G4
4 Membri
60 guide realizzate
8 Commenti
Unit lights up but just sits there does not make any sounds like sizzling noise when it is first turned on. No indication of a fault or low water. Please advise. I did try to turnoff and unplug with no change.
bobpaulab@gmail.com
Robert Barela - Rispondi Condividi
The system says to Prime. How do I Prime?
Victoria Penny - Rispondi Condividi
What about an LCD screen that is too dim? Any way to correct that via settings or anything else?
MMS - Rispondi Condividi
Unit despenses a full cup without k cup, started struggling with k cup. De scaled, used paper clip on needle, checked lines for cloggs. ???
l3b1c - Rispondi Condividi
my Keurig K cup k70/75 platinum brewer flashes when the reservoir is still full or half full, any suggestions. I just went through the descaling process
Janice Austin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 12,897
