Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il caffè ha un gusto metallico o amaro
Il caffè della Keurig ha uno strano sapore.
Accumulo di calcare
Se il caffè ha un sapore amaro, i condotti dell'acqua della tua Keurig potrebbero avere un accumulo di calcare e necessitare di una pulizia.
Per pulire i condotti dell'acqua, hai bisogno di:
  • 1,4 litri di aceto distillato
  • Una tazza da caffè grande
  • Un panno o uno straccio
Per iniziare a pulire la tua Keurig, segui i passaggi seguenti:
  1. Svuota il serbatoio dell'acqua della Keurig e pulisci le pareti normalmente con acqua e sapone
  2. Pulisci il portacialde K-Cup, rimuovendo sporcizia e fondi di caffè
  3. Riempi il serbatoio dell'acqua fino alla linea di riempimento con aceto distillato
  4. Posiziona la tazza da caffè sotto l'erogatore
  5. Imposta la Keurig sulla dimensione di erogazione più grande, assicurandoti che non ci sia alcuna K-Cup all'interno del supporto
  6. Avvia l'erogazione della dimensione più grande
  7. Versa nel lavandino l'aceto erogato nella tazza
  8. Continua a eseguire i cicli finché il serbatoio non è vuoto
Filtro dell'acqua datato
Se il caffè ha un sapore metallico, potrebbe essere il momento di sostituire il filtro dell'acqua all'interno del serbatoio. Segui la nostra guida sulla sostituzione del Filtro dell'acqua della tua Keurig.
La Keurig non si accende
La Keurig non risponde alla pressione del pulsante di accensione.
Presa non funzionante o fuso bruciato
Se la Keurig non risponde quando premi il pulsante di accensione, la presa che stai utilizzando potrebbe essere malfunzionante.
Sposta la Keurig in un'altra area e prova una presa diversa.
Cavo di alimentazione difettoso
Se la Keurig continua a non accendersi, il cavo di alimentazione potrebbe essere difettoso. Segui la nostra guida per sostituire il Cavo di alimentazione.
La Keurig non eroga una tazza piena
La Keurig sta erogando una tazza riempita solo parzialmente, meno del previsto.
K-Cup difettosa
La marca di K-Cup che stai utilizzando potrebbe essere difettosa; prova a erogare una tazza di sola acqua (senza inserire una K-Cup) e vedi se viene riempita una tazza piena. Se viene erogata una tazza piena, dovresti considerare di acquistare una marca diversa di K-Cup.
Pompa dell'acqua secondaria difettosa
Se la tua Keurig non eroga una tazza di caffè piena, potresti dover sostituire la pompa dell'acqua secondaria. Una pompa dell'acqua difettosa impedirà a una quantità sufficiente di acqua di raggiungere la tazza.
Segui la nostra guida per la rimozione della Pompa dell'acqua secondaria qui.
Il portacialde K-Cup non si chiude
Il coperchio non si chiude o si riapre dopo la chiusura.
Portacialde K-Cup sporco
Se il portacialde K-Cup non si chiude o è bloccato, potrebbe essere necessario pulirlo. L'eccesso di fondi di caffè potrebbe impedire la chiusura del supporto. Segui la nostra guida per la rimozione e la pulizia del Portacialde K-Cup qui.
K-Cup difettosa
La K-Cup che stai utilizzando potrebbe essere danneggiata o deformata. Prova a prenderne una nuova.
Molla del coperchio difettosa
Se il coperchio della tua Keurig non si chiude o non rimane aperto, potresti dover sostituire la molla sotto la maniglia.
Consulta la nostra guida sulla sostituzione della Molla del coperchio della tua Keurig.
La temperatura del caffè è bassa
Il caffè erogato dalla Keurig è tiepido o freddo.
Accumulo di calcare nei condotti dell'acqua
Se il caffè della tua Keurig non è più caldo, i condotti dell'acqua della tua Keurig potrebbero dover essere puliti a causa di un eccessivo accumulo di calcare.
William O'Brien
Membro da: 01/23/18
500 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G3
4 Membri
60 guide realizzate
9 Commenti
Brew size will not light up.
Water automatically starts when power button pressed, and water is not hot.
Janice W Threatt - Rispondi Condividi
Keurig K55 will not brew. Turns on and powers up but then the add water, heating and middle
cup bottom blinks blue and red. How do I fix this?
Taylor Hilborn - Rispondi Condividi
how did you fix the problem? i have the exact same think . rdtold@yahoo.com
rdtold - Rispondi Condividi
How did you fix this problem? My K55 is pushing out 2 separate little bits of water, then the lights light up just as you describe.
Janice - Rispondi Condividi
my k155 commerical coffee maker worked great , today it would not run all it did was making chattering like gears not aligned ,, at the same time programing window white, going crazy that noise at start up is crazy. does anyone hear of this problem and fix. thanks.JOE
jkp61648 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 8,574
