Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La Keurig non si accende
Indipendentemente da ciò che faccio, la Keurig semplicemente non si accende.
Cavo di alimentazione difettoso
Assicurati che il cavo di alimentazione del dispositivo sia intatto e inserito correttamente in una presa a muro. Premi il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. Se il cavo è collegato ma il dispositivo continua a non accendersi, prova a collegare il cavo a una nuova presa.
La camera della K-cup non si chiude correttamente
Ho inserito la K-cup nel dispositivo ma non si chiude.
K-cup deformata o posizionata in modo errato
Controlla bene che la K-cup sia posizionata correttamente estraendola o ruotandola. Se continua a non chiudersi, esamina la K-cup per vedere se presenta deformazioni. Sostituisci la K-cup se necessario.
Il dispositivo non eroga una tazza piena
La macchina da caffè eroga solo una tazza parzialmente riempita.
K-cup posizionata in modo errato
Per prima cosa apri la camera in cui è inserita la K-cup. Quindi assicurati che la tazza sia inserita correttamente nella camera per consentire all'ago di perforarla.
Ago ostruito
Rimuovi la tazza dalla camera, prendi un bastoncino di cotone e rimuovi i residui accumulati attorno agli aghi.
Tutte le luci spia sono accese e lampeggianti
Dopo aver acceso il dispositivo, le luci spia iniziano a lampeggiare.
Serbatoio dell'acqua pieno o sporco
Prima di provare a smontare il dispositivo, scollega il dispositivo dalla fonte di alimentazione e svuota il serbatoio dell'acqua.
Serbatoio dell'acqua danneggiato
Presta attenzione a eventuali danni, come crepe nel serbatoio, o se il filtro inferiore è bloccato. Rimuovi eventuali ostruzioni dal serbatoio e puliscilo con acqua saponata. Riempi il serbatoio fino alla linea di massimo livello dopo la pulizia e rimettilo in posizione.
L'acqua fuoriesce dalla camera
Dopo l'inizio dell'erogazione, la macchina da caffè perde acqua.
Funzioni normali della macchina
Questo dispositivo produce un po' di condensa a causa del liquido caldo erogato; un po' di ritenzione di fluido all'interno del dispositivo e nel vassoio raccogligocce è normale.
K-cup non perforata correttamente
Se l'ago è sporco, potrebbe non perforare correttamente la K-cup. Estrai la K-cup e pulisci l'ago con un bastoncino di cotone.
La macchina non funziona correttamente e perde
In questo caso, sarà molto probabilmente necessaria una riparazione, poiché la camera o l'erogatore/portacapsule K-cup è probabilmente danneggiato.
jonathan
Membro da: 02/08/16
816 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G1
3 Membri
60 guide realizzate
46 Commenti
my machine just leaks out of the bottom when its brewing
connie roberts - Rispondi Condividi
My machine is leaking when filling my coffee around filter
austrocatering - Rispondi Condividi
I found when this happens I filled the pod too full or I needed a new pod. Hope this heps.
sweetbrat58 - Rispondi Condividi
It is turned on but there is a circle light on the bottom right. . The cup is in correctly. This happens every time I unplug thr machine
Anita. Riet - Rispondi Condividi
My Keurig is turned on. Their is a circle light on the bottom right. The cup is fit securely and water is filled. But it will not begin brewing
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 106
Tutti i Tempi: 43,282
