Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La maniglia della Keurig è rotta
La maniglia è rotta, incrinata o non si abbassa correttamente.
La maniglia deve essere sostituita
Se la maniglia è rotta o incrinata, puoi acquistarne una sostitutiva online. Puoi trovare una maniglia di ricambio qui.
Per i passaggi su come sostituire la maniglia, puoi seguire la nostra guida qui.
Ci sono perdite di acqua o caffè dalla Keurig
L'acqua fuoriesce dalla parte superiore o inferiore della macchina.
L'acqua fuoriesce dalla parte inferiore della Keurig
Se il supporto per K-cup è incrinato, potrebbe causare perdite d'acqua. Sarà necessario sostituirlo. Puoi trovare i pezzi di ricambio qui.
L'acqua fuoriesce dalla parte superiore della Keurig
Se il supporto per K-cup non è danneggiato, il tubo potrebbe essere ostruito. Dovrai aprire la parte superiore della Keurig per verificarlo. Se è ostruito, dovrai seguire i passaggi necessari per liberarlo.
L'acqua o il caffè non vengono erogati
L'acqua non scorre attraverso la K-cup e non esce dal fondo.
L'acqua trabocca invece di passare attraverso la macchina ed erogare il caffè
Se l'acqua o il caffè traboccano attorno al supporto per K-cup invece di essere erogati, i tuoi aghi potrebbero non penetrare nella K-cup o il supporto per K-cup potrebbe essere ostruito. Puoi consultare la nostra guida qui su come sostituire l'ago superiore.
L'acqua non raggiunge mai la K-cup
Se l'acqua versata nel serbatoio non defluisce, non raggiungerà la K-cup. Lo scarico della Keurig potrebbe essere ostruito.
L'acqua o il caffè vengono erogati lentamente
Il caffè viene erogato, ma a una velocità inferiore rispetto a quando la macchina era nuova.
L'ago superiore potrebbe non penetrare sufficientemente nella K-cup
Se l'erogazione dell'acqua è insolitamente lenta, l'ago superiore potrebbe essere smussato o non pulito; probabilmente dovrai pulire/affilare gli aghi.
Il tubo è parzialmente ostruito
Se il caffè viene erogato lentamente e l'ago superiore non è troppo smussato, il tubo dell'acqua potrebbe essere parzialmente ostruito.
L'acqua non si riscalda correttamente
L'elemento riscaldante potrebbe non funzionare
L'elemento riscaldante potrebbe essere danneggiato e dovrà essere sostituito. Per la sostituzione dell'elemento riscaldante, clicca su questo link qui.
Mark Henein
Membro da: 02/04/16
369 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Winter 2016 Membro di USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G6
2 Membri
24 guide realizzate
16 Commenti
Why is it that I signed up with a username and get a message that I am prohibited from viewing the guide?
janthonyartist - Rispondi Condividi
I wrote 2 weeks ago and have not heard, My Keurig is punching too big hole in the top of the K-cup
I need help. I am having to strain my coffee.
Ruby
Ruby - Rispondi Condividi
the coffee is backing up and punching a hole in the middle of the coffee insert
Andy Elliot - Rispondi Condividi
I returned my first machine because it wasn’t working. Saw a review that mentioned that using filtered water from a Brita or Zero Water causes problems with the brewing process. The machine requires some minerals in the water to work properly. This has proven to be true for me. My second machine works fine as long as I use tap water. Accidentally used filtered water and got half a lukewarm cup again. Used tap water worked like a charm. Keurig should put this in their instructions otherwise how would you know.
ck_dash - Rispondi Condividi
Wow - That was exactly my issue as well. Was using demineralized water and was ready to throw the thing out. Used normal water and it runs perfectly.
When I read your comment I thought “there’s no way that could be it!”
chris - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 42,102
