Salta al contenuto principale
Il caffè non è abbastanza caldo
Il meccanismo di riscaldamento si spegne
Se il caffè non viene preparato alla temperatura corretta, è probabile che il meccanismo di riscaldamento si sia spento. Ciò è dovuto a un malfunzionamento della pompa dell'acqua. Quando l'acqua non viene pompata correttamente attraverso la macchina, il dispositivo di riscaldamento si spegne per evitare il surriscaldamento della caffettiera. Allo stesso modo, se la pompa dell'acqua funziona ma non alla massima efficienza, la caffettiera segnala al dispositivo di riscaldamento di spegnersi. Sarà necessario riposizionare il serbatoio dell'acqua.
Il dispositivo emette un rumore acuto
Accumulo di calcare sulla pompa dell'acqua
La Keurig B77 potrebbe emettere un rumore acuto perché la pompa deve forzare l'acqua attraverso un'apertura più stretta per erogarla nella K-Cup. Questo è dovuto a un accumulo di calcare nelle tubature. Dovrai pulire il dispositivo con aceto bianco.
Non prepara una seconda tazza o si spegne casualmente
Il magnete del serbatoio dell'acqua è fuori posizione
Quando provi a preparare una tazza di caffè subito dopo un'altra, la seconda tazza non viene riempita completamente o non viene preparata affatto. Questo accade generalmente quando il magnete che tiene in posizione il serbatoio dell'acqua vibra e si sposta dalla sua posizione originale. Per risolvere il problema, dovrai riallineare il magnete che tiene in posizione il serbatoio dell'acqua.
Non prepara una tazza piena, o la tazza è composta principalmente da acqua
Se la macchina ha difficoltà a preparare l'intera tazza o la riempie principalmente con acqua, è probabile che la pompa sia ostruita dal calcare, che impedisce il flusso del liquido nel dispositivo. Dovrai pulire il dispositivo con aceto bianco.
Paul Doyle
Membro da: 01/20/11
540 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 5-17, Amido Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 5-17, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G17
6 Membri
84 guide realizzate
7 Commenti
Turn on it runs for a minute then shuts off
JoAnn - Rispondi Condividi
How do u reseat water reservoir
Martha adkins - Rispondi Condividi
Not ready warning but pumps water until empty. Will not heat water
Peter Hastings - Rispondi Condividi
When the not ready light turns off the machine shuts off. what could be the problem?
Deidra Shepard - Rispondi Condividi
My 2.0 starting a high pitch squealing sound after I descaled it. I should have left it alone.
deb_rapisarda - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 36,429
