Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La macchina per il caffè non si accende
La macchina per il caffè non risponde e non si accende.
Presa di corrente non funzionante
Per prima cosa, assicurati che il pulsante di accensione sia attivo. In tal caso, verifica che la macchina sia collegata saldamente a una presa di corrente indipendente. Se continua a non rispondere, resetta l'interruttore automatico dell'impianto elettrico e riprova.
Cavo di alimentazione danneggiato
Controlla se il cavo di alimentazione è sfilacciato o danneggiato in qualsiasi modo. Assicurati inoltre che i poli non siano piegati o rotti. Se questo è il caso, è necessario un cavo di alimentazione sostitutivo.
La macchina per il caffè non eroga
La macchina per il caffè si accende ma non riesce a erogare
Acqua insufficiente
Controlla che la K-Cup sia inserita correttamente nel portacialda con la maniglia premuta completamente verso il basso e fissata. Se lo schermo LCD visualizza "READY TO BREW" (pronto per l'erogazione), premi uno dei tre pulsanti per la dimensione della tazza. Se lo schermo LCD visualizza "ADD WATER" (aggiungi acqua), assicurati che il serbatoio dell'acqua abbia acqua a sufficienza ma non superi la linea di riempimento massimo (MAX FILL), e che sia posizionato correttamente. Se il problema persiste, l'ago di uscita potrebbe essere ostruito e necessitare di manutenzione.
Erogazione di una tazza parziale
Se il serbatoio dell'acqua è stato rimosso durante l'erogazione, riposiziona il serbatoio ed esegui un ciclo di erogazione di pulizia senza una capsula K-Cup. Pulisci il portacialda sotto l'acqua corrente se necessario. Se il problema persiste, consulta la guida alla pulizia dell'ago di uscita.
Il caffè non è abbastanza caldo
La macchina per il caffè funziona normalmente ma il caffè non è abbastanza caldo
Meccanismo di riscaldamento spento
Quando la pompa dell'acqua non funziona correttamente, invia un segnale al meccanismo di riscaldamento dell'acqua di spegnersi per evitare che la macchina per il caffè si surriscaldi. Ciò causa una temperatura del caffè inferiore a quella desiderata.
Pompa dell'acqua inefficiente
Se la pompa dell'acqua non funziona alla massima efficienza, potrebbe essere necessario pulirla con una soluzione a base di aceto. Consulta la guida alla decalcificazione della pompa dell'acqua.
Pompa dell'acqua rotta
Se la pompa dell'acqua non funziona, è necessario sostituirla. Consulta la guida alla sostituzione della pompa dell'acqua.
Perdite d'acqua in tutto il dispositivo
L'acqua fuoriesce dal fondo del dispositivo.
Serbatoio dell'acqua danneggiato
Controlla il serbatoio dell'acqua per individuare eventuali fratture o crepe. Se il serbatoio è danneggiato, è necessario un serbatoio dell'acqua sostitutivo.
Filtro del serbatoio dell'acqua danneggiato
Se il serbatoio dell'acqua non è danneggiato ma perde comunque acqua, il filtro del serbatoio dell'acqua potrebbe essere incrinato o la guarnizione impermeabile potrebbe essere rotta. In tal caso, consulta la guida alla sostituzione del filtro del serbatoio dell'acqua.
Lo schermo LCD non risponde o presenta il messaggio "PRIME"
Lo schermo LCD è spento o non risponde alla pressione dei pulsanti
Pulsante di accensione non funzionante
Se lo schermo LCD della tua Keurig B60 non risponde o è bloccato, scollega il dispositivo e ricollegalo a una presa di corrente funzionante.
Riavvio con il messaggio "Prime" mentre la luce del serbatoio lampeggia
Assicurati che il serbatoio dell'acqua non sia danneggiato e che sia sufficientemente pieno d'acqua. Se il problema persiste, pulisci accuratamente il serbatoio dell'acqua e assicurati che sia posizionato correttamente sulla sua base.
Jake Wynn
Membro da: 04/11/16
836 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Membro di Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 Membri
60 guide realizzate
30 Commenti
We have a B60 brewer. The power button isn't working and screen remain blank. Is this something that can be fixed?
Aphra Barclay - Rispondi Condividi
Took it apart to Chean show me how to put it back together
Regina Hanley - Rispondi Condividi
Took it apart to clean. Need to no how to put back together
Please help. B60 unresponsive - power button/LED window doesn't light up. Have cleaned the part that punctures the pod, have cleaned the water reservoir, have ensured that the outlet is working. Now what? Is it a goner??
Jackie Lyons - Rispondi Condividi
My B60 starts to run water the moment it is turned on regardless of position of lever
Sheri Dill - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 97
Tutti i Tempi: 25,336
