Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Messaggi di errore/soluzioni
“No SD card inserted” (Nessuna scheda SD inserita)
Il dispositivo è stato acceso mentre nessuna scheda SD era inserita, oppure la scheda SD è stata rimossa durante la registrazione.
Inserisci nuovamente una scheda SD compatibile.
“SD card error” (Errore scheda SD)
È stata inserita una scheda SD che non può essere riconosciuta.
Inserisci una scheda SD compatibile.
“SD card requires formatting” (Scheda SD richiede formattazione)
La scheda SD non è formattata in un modo riconosciuto da questo dispositivo.
Riformatta la scheda SD (video>impostazioni>formatta scheda SD>sì).
“Formatting Failed” (Formattazione fallita)
La scheda SD ha riscontrato un malfunzionamento.
Inserisci una nuova scheda SD compatibile.
“Incompatible SD card” (Scheda SD incompatibile)
Consulta la sezione delle schede SD compatibili in questa pagina.
“Dashboard Camera has stopped recording, Please check SD card” (La dash cam ha interrotto la registrazione, controllare la scheda SD)
La scheda SD è incompatibile, è stata rimossa durante la registrazione o ha subito un malfunzionamento generale.
Inserisci nuovamente la scheda SD; se non funziona, usane una nuova.
“Dashboard Camera has stopped recording due to no space in the SD card” (La dash cam ha interrotto la registrazione per mancanza di spazio sulla scheda SD)
“Still image shooting failed (file limit exceeded)” (Acquisizione immagine fissa fallita - limite file superato)
Non c'è abbastanza spazio sulla scheda SD.
Libera spazio sulla scheda SD o usane un'altra.
“Dashboard Camera has stopped recording due to high temperature” (La dash cam ha interrotto la registrazione a causa dell'alta temperatura)
“Dashboard Camera has turned off due to high temperature” (La dash cam si è spenta a causa dell'alta temperatura)
La temperatura interna del dispositivo è troppo alta per il funzionamento.
Riduci la temperatura nel veicolo. Temperatura operativa: da -10 °C a 60 °C
“System Update Failed” (Aggiornamento di sistema fallito)
Il file di aggiornamento non è stato letto correttamente.
Riformatta la scheda SD e riprova.
“Disconnected” (Disconnesso)
Il dispositivo è spento.
Accendi il dispositivo.
Il dispositivo non si accende
- Attiva l'alimentazione degli accessori (ACC) del tuo veicolo.
- Assicurati di avere i cavi appropriati e che siano collegati.
- Il fuso potrebbe essere bruciato, dovrai sostituirlo. (inserisci qui il link alla sostituzione del fuso nel Milestone 4)
- Se questo non funziona, potrebbe essere necessario sostituire il condensatore. (inserisci qui il link alla sostituzione del condensatore nel Milestone 4)
- Se nessuno di questi passaggi funziona, sostituisci l'intera scheda del circuito. (inserisci qui la guida alla sostituzione della scheda del circuito nel Milestone 4)
Il dispositivo non registra
- Assicurati che nel lettore ci sia una scheda SD valida.
- Assicurati che la tua scheda SD abbia una capacità compresa tra 8 GB e 32 GB.
- Il dispositivo potrebbe essere surriscaldato. Assicurati che il dispositivo sia a temperatura operativa.
- Il dispositivo potrebbe star registrando ma non ricevere alcuna immagine perché l'obiettivo della fotocamera è danneggiato. Deve essere sostituito. (inserisci qui il link alla sostituzione della fotocamera nel Milestone 4)
- Se continua a non registrare, il lettore di schede SD potrebbe essere sporco o comunque danneggiato. La scheda del circuito su cui si trova il lettore deve essere sostituita. (inserisci qui il link alla sostituzione della scheda del circuito nel Milestone 4)
- Controlla se il fuso all'estremità dell'adattatore è bruciato. Controlla che il cavo non sia danneggiato, poiché ciò potrebbe aver causato la bruciatura del fuso. (inserisci qui il link alla sostituzione del fuso nel Milestone 4)
L'avviso di collisione suona in modo inappropriato
- Il sensore all'interno dell'obiettivo della fotocamera deve essere sostituito. (inserisci qui il link alla sostituzione della fotocamera nel Milestone 4)
Voci e avvisi non si sentono
- Se il problema persiste, dovrai sostituire l'altoparlante. (inserisci qui il link alla sostituzione dell'altoparlante nel Milestone 4)
17 Commenti
I’ve just installeed thr DRV-N520 with the Kenwood DMX8019DABS & all seems to work OK except the date on the all the recorded files is wrong as it shows 02/01/17. I assume this is the default date / time from the factory. I haven’t driven it yet - but will it auto-update to the correct datew when I do? I have set the time zone & correctly.
john.curtin - Rispondi Condividi
Just gone for a short drive & the dash-cam time has been updated by the GPS - I assume - so all is good now with the recordef files showing the correct date / time. It’s a shame this is not mentioned in the manual or the many you-tube vids on installing & setting up this unit. Surely it must have happened to others……
My collision warning sounds inappropriacy. you mention replacing the sensor within the camera lens. where is a replacement camera lens obtained from?
tomle3 - Rispondi Condividi
Just got my DRV-N520 installed and it only registers as a front view camera and won't come up as a dash cam so I can't access it nor use its features. Is it an installation issue? The guy that did it said he plugged it all in correctly. I'm hopping it's not the head unit. I have a DDX9020DABS. The manual and on the Kenwood site say the DRV-N520 works with this model.
Jake Egilda - Rispondi Condividi
Any fix I’m having the same issue
Sterling Fetterman - Rispondi Condividi
