Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il GPS non si connette
Il GPS visualizza un messaggio di errore e non riesce a connettersi
Il GPS non è collegato
Se il messaggio di errore indica “Please connect a GPS device” (Collegare un dispositivo GPS), probabilmente il GPS non è collegato all'autoradio. Accedi al retro dell'autoradio (potrebbe essere necessario smontare il cruscotto dell'auto) e controlla il cavo che collega il GPS all'autoradio per verificare che sia inserito correttamente. Scollega e ispeziona i terminali del connettore per verificare che siano puliti e privi di detriti.
L'antenna GPS non è collegata
Se il messaggio di errore indica “Obtaining satellite lock” (Acquisizione segnale satellitare), probabilmente il GPS non è collegato all'antenna satellitare. Accedi al dispositivo GPS e controlla il cavo che collega l'antenna GPS al dispositivo GPS per verificare che sia inserito correttamente. Scollega l'antenna e ispeziona i terminali del connettore per verificare che siano puliti e privi di detriti.
Il connettore GPS è difettoso
Rimuovi l'autoradio e segui questa guida per aprire il dispositivo.
Usa un multimetro per testare il connettore e verificare che tutti i pin facciano contatto con il circuito stampato. Se uno o più pin non stabiliscono una connessione elettrica, segui la guida alla sostituzione del connettore per sostituirlo.
Il display non si accende
L'auto è accesa e l'autoradio emette suono, ma il display appare vuoto
La connessione dello schermo è difettosa
I cavi che forniscono segnali al touch screen sono sottili e flessibili, quindi possono usurarsi facilmente. Dovrai esaminarli per confermare che siano ancora funzionanti.
1. Smonta l'autoradio usando la guida alla sostituzione e ispeziona la connessione del cavo del display per verificare che sia collegata correttamente.
2. Scollega e ispeziona i terminali del cavo per verificare l'assenza di sporcizia/detriti, pulisci e ricollega.
Il livello di contrasto LCD è impostato troppo basso
Verifica se il display è acceso ma molto fioco; copri l'autoradio e la testa con un asciugamano scuro per vedere se riesci a scorgere testo e immagini. In tal caso, entra nel menu delle impostazioni e aumenta il contrasto.
Premere il pulsante di ripristino riporterà anche il livello di contrasto ai valori predefiniti.
ATTENZIONE: questo ripristinerà tutte le impostazioni ai valori di fabbrica.
L'LCD non funziona
Se la connessione del cavo è buona e il ripristino del dispositivo non ha ripristinato il contrasto, il display potrebbe essere difettoso. Segui la guida alla sostituzione dell'LCD per sostituirlo.
Lo schermo è fisicamente danneggiato
Se lo schermo è danneggiato, può essere sostituito seguendo la nostra guida alla sostituzione.
Il Bluetooth non si connette
Non riesco a connettere il mio telefono/lettore MP3 all'autoradio tramite Bluetooth
Il Bluetooth è disabilitato
Il Bluetooth dovrà essere riattivato.
1. Tocca il pulsante [MENU] da qualsiasi schermata, dovrebbe apparire la schermata del menu principale.
2. Tocca [SETUP], attendi che appaia la schermata di configurazione, quindi scegli [BLUETOOTH].
Il dispositivo associato non è disponibile
Il Bluetooth è una forma di comunicazione wireless a corto raggio e basso consumo entro un limite limitato. A volte, la connessione con il telefono potrebbe interrompersi e non riuscire a ripristinarsi. Quando ciò accade, è meglio riassociare il telefono all'autoradio Kenwood.
3. Tocca [SEARCH] (Cerca) sul lato destro dello schermo e dai tempo all'autoradio di cercare i dispositivi attivi.
4. La schermata dell'elenco dispositivi apparirà una volta completata la ricerca.
5. Seleziona il tuo telefono dall'elenco e inserisci il codice di sicurezza a 4 cifre quando richiesto. Per impostazione predefinita, questo codice è “0000”, ma può essere modificato per una maggiore sicurezza.
I CD non vengono riprodotti
Non riesco a riprodurre o inserire un CD nell'unità disco ottico
Il CD non viene inserito
Verifica che non ci sia già un CD caricato. Premi il tasto di espulsione per vedere se è già presente un CD. Se sì, rimuovilo e inserisci quello nuovo.
Se non c'è alcun CD inserito, ascolta attentamente l'autoradio; se senti un ronzio del motore, significa che sta cercando di caricare un CD ma qualcosa lo impedisce. Smonta l'autoradio e controlla il motore del lettore CD per verificare che sia allineato correttamente e che eserciti una tensione sufficiente sul CD per trascinarlo all'interno.
Se l'autoradio non emette alcun ronzio all'inserimento del CD, il sensore del CD potrebbe essere sporco o guasto. Smonta il lettore CD e controlla se il sensore presenta sporcizia o detriti; se non è sporco o bloccato, segui la guida alla sostituzione per sostituire il sensore.
L'autoradio non è in modalità CD
Scorri verso sinistra o destra finché non vedi l'icona “Disc” con l'immagine di un CD e toccala per entrare in modalità lettore CD.
Il disco nell'unità non è un disco audio
L'autoradio supporta diversi tipi di supporti ottici, inclusi DVD, VCD, dischi dati e dischi audio. Espelli il disco e verifica che sia un CD audio.
Il motore dell'unità disco ottico è difettoso
Smonta il lettore CD e controlla i collegamenti del cablaggio sul motore dell'unità disco ottico. Se sono a posto, controlla se il motore riceve alimentazione quando la modalità lettore CD è attiva. Se la riceve, sostituisci il motore; se non la riceve, controlla il driver del motore per verificare la presenza di connessioni interrotte; se non si riscontrano connessioni difettose, sostituisci il driver del motore.
Il laser di lettura dell'unità disco ottico è rotto
Se il motore gira ma il CD non viene riprodotto, il laser di lettura potrebbe essere difettoso. Segui la guida alla sostituzione per sostituire il laser o l'unità disco ottico.
La radio satellitare non è collegata
Non riesco a connettermi alla radio satellitare sull'autoradio
Il dispositivo satellitare non è collegato
Se il messaggio di errore indica “Please connect a satellite device” (Collegare un dispositivo satellitare), il ricevitore satellitare non è collegato correttamente. Controlla il connettore che collega l'autoradio al ricevitore satellitare su entrambi i dispositivi per verificare la presenza di polvere o detriti.
La connessione dell'antenna satellitare è difettosa
Se il messaggio di errore indica “No signal available” (Nessun segnale disponibile), c'è un problema con l'antenna satellitare. L'antenna satellitare richiede una connessione a “linea di vista” con un satellite in orbita e non funzionerà in aree con edifici alti o all'interno di grandi strutture come parcheggi coperti.
1. Controlla la posizione del veicolo e verifica se spostandoti in un'area aperta con chiara visibilità del cielo il segnale ritorna.
2. Controlla la connessione del cavo dell'antenna satellitare per verificare che sia inserita completamente.
3. Se hai una visuale libera del cielo e la connessione dell'antenna è buona, il problema potrebbe riguardare il connettore dell'antenna satellitare sulla scheda principale. Segui questa guida per sostituirlo.
Impossibile ricevere stazioni radio locali
Non riesco a sintonizzarmi su nessuna stazione radio locale
La connessione dell'antenna del veicolo è difettosa
Controlla la connessione dell'antenna sul retro dell'autoradio per verificare che sia inserita. Scollega e ricollega dopo aver ispezionato per escludere la presenza di sporcizia e detriti.
Scarsa ricezione AM/FM
Potrebbe esserci un ostacolo che blocca i segnali radio diretti all'auto. I segnali radio FM possono trasmettere attraverso alcune strutture e terreni e hanno una portata maggiore dei segnali AM, che richiedono la linea di vista.
1. Per la radio AM, ottieni la linea di vista con un ripetitore radio e riprova. Se la connessione non viene stabilita, potrebbe essere necessario sostituire la radio o l'ingresso coassiale radio sul retro dell'autoradio. Segui questa guida per sostituire il connettore dell'antenna.
2. Per la radio FM, avvicinati a un ripetitore radio per tentare di potenziare il segnale. La linea di vista non è richiesta, a patto che gli ostacoli non siano grandi masse terrestri.
3. Per entrambi i tipi di segnale radio, esci da eventuali tunnel, edifici o grandi strutture in cui ti trovi e prova a connetterti di nuovo.
Michael Dandrea
Membro da: 09/17/18
69 Reputazione
0 guide realizzate
4 Commenti
Contain the main computer board that holds a navigation chip goes to heat up and goes bad in HD radio double din
Jackie Jones - Rispondi Condividi
My radio keeps resetting everytime I turn my car on?
willard paige - Rispondi Condividi
So I bought this radio used and he said it worked wen he disconnected but now red light comes on and u hear power but after about 5 minute lite geos off to
Leroy - Rispondi Condividi
I bought this kenwood used and wen I hook it up red light comes on for 5 minutes and then it geos off but I can't get the radio it's self on
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 79
Tutti i Tempi: 10,334
