Salta al contenuto principale
Le asciugatrici moderne sono dotate di display elettronici che riportano messaggi di errore quando i componenti si guastano o quando qualcosa non funziona correttamente. Le asciugatrici più vecchie potrebbero non avere display elettronici e utilizzare invece una serie di LED per segnalare che un componente non sta funzionando correttamente. Diagnostica il tuo codice qui sotto.
Primi passi
Prima di intraprendere una delle soluzioni che richiedono più tempo riportate di seguito, ecco alcuni fondamentali per iniziare.
  • Assicurati che ci sia corrente alla presa a muro.
  • Controlla se un fuso domestico è bruciato o se un interruttore automatico è scattato.
  • Controlla che il condotto di sfiato dell'asciugatrice sia installato correttamente e libero da lanugine o ostruzioni.
  • Controlla tutti i collegamenti prima di sostituire i componenti. Cerca cavi rotti o allentati, terminali guasti o cavi non inseriti a sufficienza nei connettori.
  • Una potenziale causa di mancato funzionamento di un comando è la corrosione sui collegamenti. Esamina i collegamenti e controlla la continuità con un ohmmetro.
  • Connettori: guarda la parte superiore del connettore. Controlla la presenza di cavi rotti o allentati. Controlla che i cavi siano inseriti nel connettore a una profondità sufficiente ad agganciare le alette metalliche.
  • I controlli di resistenza devono essere effettuati con l'asciugatrice scollegata dalla presa o senza alimentazione.
PF — Mancanza di alimentazione
Problema: PF lampeggia per indicare che si è verificata un'interruzione di corrente mentre l'asciugatrice era in funzione. Premi START per continuare il ciclo o premi STOP per pulire il display.
AF — Condizione di flusso d'aria limitato
Problema: AF lampeggia se esiste una condizione di flusso d'aria limitato. Controlla che il filtro per la lanugine sia pulito, che la guarnizione dello sportello sia in posizione e che lo sfiato non sia ostruito.
F-01 — Guasto al controllo principale
Problema: F-01 lampeggia quando c'è un guasto al controllo principale. Sostituisci l'elettronica di controllo della macchina.
F-02 — Guasto alla tastiera/interfaccia utente
Problema: F-02 lampeggia quando c'è un pulsante bloccato o una mancata corrispondenza dell'interfaccia utente. Questo codice di errore apparirà SOLO quando si è in modalità test diagnostico.
F-22 — Termistore di scarico in circuito aperto
Problema: F-22 lampeggia se il termistore di scarico è in circuito aperto.
F-23 — Termistore di scarico in cortocircuito
Problema: F-23 lampeggia se il termistore di scarico è in cortocircuito
F-24 — Termistore di ingresso in circuito aperto
Problema: F-24 lampeggia se il termistore di ingresso è in circuito aperto. Questo codice di errore apparirà SOLO quando si è in modalità test diagnostico
F-25 — Termistore di ingresso in cortocircuito
Problema: F-25 lampeggia se il termistore di ingresso è in cortocircuito. Questo codice di errore apparirà SOLO quando si è in modalità test diagnostico
F-26 — Guasto al sistema di azionamento del motore
Problema: F-26 lampeggia se c'è un guasto al sistema di azionamento del motore
F-28 — Sensore di umidità in circuito aperto
Problema: F-28 lampeggia se la striscia del sensore di umidità è in circuito aperto. Questo codice di errore apparirà SOLO quando si è in modalità test diagnostico
F-29 — Sensore di umidità in cortocircuito
Problema: F-29 lampeggia se la striscia del sensore di umidità è in cortocircuito. Questo codice di errore apparirà SOLO quando si è in modalità test diagnostico
F-30 — Condizione di flusso d'aria limitato
Problema: F-30 lampeggia se esiste una condizione di flusso d'aria limitato. Questo codice di errore apparirà SOLO quando si è in modalità test diagnostico. Controlla che il filtro per la lanugine sia pulito, che la guarnizione dello sportello sia in posizione e che lo sfiato non sia ostruito.
F-40 — Errore di comunicazione
Problema: F-40 lampeggia se la comunicazione tra il controllo macchina e il controllo motore è persa.
F-41 — Guasto al motore del ventilatore
Problema: F-41 lampeggia quando c'è un guasto al motore del ventilatore.
F-42 — Errore di sottotensione
Problema: F-42 lampeggia se il controllo motore rileva una tensione inferiore a 90 VAC
F-43 — Avviso di sottotensione
Problema: F-43 lampeggia se il controllo motore rileva una condizione di bassa tensione. L'asciugatrice continuerà a funzionare a una velocità del ventilatore impostata.
F-44 — Guasto al controllo motore
Problema: F-44 lampeggia quando c'è un guasto all'elettronica di controllo del motore
F-45 — Errore del sensore di velocità del controllo motore
Problema: F-45 lampeggia quando c'è un guasto al sensore di velocità dell'elettronica di controllo del motore
F-46 — Errore del motore del ventilatore
Problema: F-46 lampeggia se il controllo motore rileva una condizione di sovracorrente o di eccessivo momento meccanico
Matt Zieminski
Membro da: 02/23/15
50.475 Reputazione
28 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 144
Tutti i Tempi: 6,484
