Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'aspirapolvere non si accende
Premi il pulsante di accensione e l'aspirapolvere non risponde.
L'aspirapolvere non è collegato alla fonte di alimentazione
Segui il cavo di alimentazione fino alla fonte di alimentazione e assicurati che le spine siano inserite correttamente nella presa. Se non è collegato, inserisci la spina nella fonte di alimentazione. Assicurati che il pulsante di accensione dell'aspirapolvere sia in posizione di spegnimento prima di ricollegarlo.
Interruttore automatico scattato / Fuso bruciato
Controlla il pannello di servizio per interruttori scattati o fusi bruciati. Se l'interruttore è scattato, ripristinalo. Se il fuso è bruciato, sostituiscilo. Se l'aspirapolvere è collegato, assicurati che il pulsante di accensione sia in posizione di spegnimento prima di ripristinare l'interruttore o sostituire il fuso.
L'aspirapolvere si avvia ma si spegne
Accendi l'aspirapolvere ma non rimane acceso.
Protettore termico scattato nel contenitore
Questo aspirapolvere è dotato di un protettore termico. Spegni e scollega l'aspirapolvere e lascialo raffreddare in modo che il protettore termico si ripristini. Il protettore termico potrebbe surriscaldarsi a causa di un'ostruzione nel contenitore della polvere. Controlla i filtri e rimuovi eventuali ostruzioni se necessario. Segui la nostra guida su [http://|come rimuovere il filtro della polvere] nel contenitore della polvere e pulisci il filtro se necessario. Dai un'occhiata alla nostra guida su [http://|come rimuovere il filtro in schiuma secondario] e puliscilo se necessario. Dai un'occhiata alla nostra guida su [http://|come rimuovere il filtro di scarico] e [http://|sostituire il filtro di scarico] se necessario.
L'aspirapolvere ha poca aspirazione
L'aspirapolvere è acceso ma aspira male lo sporco o non ha aspirazione.
Contenitore della polvere pieno o ostruito
Potresti avere il contenitore della polvere pieno, il che comporta una ridotta aspirazione. Per istruzioni su come [http://|svuotare il contenitore della polvere], consulta la nostra guida facile da seguire.
Contenitore della polvere aperto
Il contenitore della polvere potrebbe non essere chiuso completamente. Chiudi il contenitore della polvere finché il pulsante di rilascio non scatta. Dovresti sentire un "clic". Per istruzioni più dettagliate, consulta la nostra guida su come [http://|svuotare il contenitore della polvere] e guarda l'ultimo passaggio.
Tubo o passaggi dell'aria ostruiti
Il tubo dell'aspirapolvere potrebbe avere un'ostruzione. Estrai l'impugnatura dal tubo ruotando l'anello di rimozione in una delle due direzioni. Rimuovi eventuali ostruzioni dall'impugnatura; scuoti il tubo per eliminare eventuali intasamenti. Potrebbe essere necessario utilizzare un bastoncino lungo e rigido per rimuovere l'ostruzione. Reinserisci l'impugnatura in posizione e riporta l'anello nella sua posizione originale. Se non sei sicuro di dove si trovi l'anello di rimozione o di come rimuoverlo, segui la nostra guida su [http://|come liberare il tubo dell'aspirapolvere].
Filtri sporchi o ostruiti
I tuoi filtri potrebbero essere sporchi o ostruiti. Segui la nostra guida su [http://|come rimuovere il filtro della polvere] nel contenitore della polvere e pulisci il filtro se necessario. Se hai perso la spazzola per filtri inclusa, usa una spazzola delicata come un vecchio spazzolino da denti. Se lavi il filtro, NON usare sapone, solo acqua. Lascialo asciugare per 24 ore prima di reinstallarlo. Quando la pulizia del filtro non riporta più l'aspirapolvere alla massima potenza, [http://|sostituisci il filtro della polvere].
Dai un'occhiata alla nostra guida su [http://|come rimuovere il filtro in schiuma secondario] e puliscilo se necessario. Risciacqua il filtro in schiuma con acqua, NON usare sapone. Strizza l'acqua dal filtro e lascialo asciugare per 24 ore prima di reinstallarlo. Quando la pulizia del filtro non riporta più l'aspirapolvere alla massima potenza, [http://|sostituisci il filtro in schiuma secondario].
Dai un'occhiata alla nostra guida su [http://|come rimuovere il filtro di scarico] e sostituiscilo se necessario. Questo aspirapolvere ha un filtro HEPA che il produttore consiglia di sostituire ogni anno. Se è più vecchio di un anno, [http://|sostituisci il filtro di scarico].
Foro nel tubo dell'aspirapolvere
Un foro nel tubo dell'aspirapolvere non consente una corretta aspirazione. Se c'è un foro visibile nel tubo, deve essere sostituito. Per verificare la presenza di un foro non visibile a occhio nudo, puoi rimuovere il tubo dalla macchina. Fai passare dell'acqua attraverso un'estremità e controlla la presenza di perdite lungo il tubo.
L'aspirapolvere emette un rumore acuto
L'aspirapolvere emette un suono acuto quando è acceso
Ostruzione parziale nell'ugello
Controlla l'ugello sul tubo per individuare eventuali ostruzioni. Scuoti e piega il tubo per rimuovere i detriti. Se necessario, l'ostruzione potrebbe dover essere rimossa manualmente. Per istruzioni più dettagliate, consulta la nostra guida su [http://|come liberare il tubo dell'aspirapolvere].
Controlla le pale della ventola
L'aspirazione di piccoli oggetti duri potrebbe aver danneggiato la ventola. Se la ventola è piegata o ammaccata, deve essere sostituita. Per istruzioni su come verificare l'integrità delle pale della ventola, consulta la nostra guida su [http://|come controllare la ventola].
Il cavo di alimentazione non si riavvolge
Premi il pulsante di riavvolgimento del cavo di alimentazione ma non si riavvolge.
Cavo di alimentazione sporco
Pulisci il cavo di alimentazione usando un panno umido. Asciuga il cavo con un panno asciutto o lascialo asciugare all'aria prima di [http://|riavvolgere il cavo di alimentazione].
Cavo incastrato
Svolgi manualmente il cavo di alimentazione e riavvolgilo in posizione. Potrebbe essere necessario ripetere questo processo più di una volta. Per istruzioni dettagliate, consulta la nostra guida su [http://|come riavvolgere il cavo di alimentazione].
Christopher Bradley
Membro da: 09/17/18
701 Reputazione
5 guide realizzate
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2018 Membro di CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2018
CSUF-BRUCE-F18S2G4
4 Membri
60 guide realizzate
15 Commenti
I opened it to remove the bag because it was full. Replaced the bag and now it will not close.
berbrady - Rispondi Condividi
I opened it to replace a new bag and now the lid won’t go down.
I opened the vacuum to replace the bag and now the lid will not go down—don’t want to force it because I’m afraid I’ll break the lid.
inteli light not turning green when vacuuming. Stay bright orange even when dirt picked up.
Sheryl - Rispondi Condividi
Changed bag now can’t get door to close. Checked bag & is installed correctly
Michele - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 66
Tutti i Tempi: 10,051
